Показано с 1 по 2 из 2
  1. Зарегистрировался
    Аватар для MVityuk
    По умолчанию Цифровой источник для clarion hx-d2
    Уважаемые! Имеется проблема подачи цифрового сигнала в авто, подскажите пжл как лучше быть, что бы не допустить новых "бесполезных" трат(((
    система во главе с HX-D2, имеется не установленный в авто чейнджер 628, цифру в чистом виде решил не подавать в виду нестандартного оптического входа у Клары, поэтому подал аналог по aux, по средствам внешнего usb-цапа на чипе 2704, источник планшет prology evolution 700 gps на андроиде 4.1.4. Поскольку версия андроида не 5.х.х., то вывод звука через ЮСБ осуществлен с помощью программы USB Audio Player Pro, все хорошо получилось на тестовой программе, единственные ограничения были по времени прослушивания в 20 минут + добавлены искажения сигнала в виде щелчков и тресков, но разработчик утверждал, что после покупки полной версии все ограничения снимутся.. не вышло, ибо искажения в виде треска и щелчков остались. Поиск решения на профильных форумах, результата не принес, все возможные советоваемые программные настройки испробовал, результат прежний. Подключение телефона на 6 андроиде и воспроизведением через ту же программу дали аналогичные косяки, но с другими установленными обычными плеерами способные читать flac, результат был лучше,треска нет, но само звучание показалось намного хуже.
    И так, что думаете уважаемые форумчане:
    1) По мнению людей с других форумов природа помех, это чисто программное обеспечение - согласен, ибо через телефон или комп таких проблем нет, следовательно грешить на китайский цап или провода смысла нет
    2) вывод звука с планшета по ЮСБ без спец программ (USB Audio Player Pro или пробной версии Neutron), не дают нужного результата
    3) вывод звука с планшета по ЮСБ без применения спец программ, так же не реально, поскольку до 5 андроида это не заложено на базовом уровне
    4) Поиск возможности установки 5 андрода и выше, на данный планшет, так же отрицательны (рисковать не стал пробами, дабы неумелых руках не превратить в кирпич)
    5) применять телефон в виде источника неудобно, поскольку в отличии от планшета все современные смартфоны через него же и заряжаются
    Думаю решать последовательно:
    1) Поскольку планшет помимо ЮСБ выхода и отдельного гнезда питания имеет еще на борту и mini hdmi выход, заказал с Али конвентер с HDMI на Spdif, Коаксиал + необходимые провода, поскольку плата ЦАПа помимо ЮСБ входа имеет так же оптику и коаксиал на входе
    Уверен звук выведу, НО как весь этот бутерброд из соединений скажется на звуке?
    2) если описанная выше схема не выйдет, думаю попробовать решить проблему зарядки телефона с параллельным подключением ЮСБ цапа по средствам переходника OTG кабеля с дополнительным питанием и покупкой кронштейна под телефон
    3) забить на эти 150 соединений, переходников, преобразователей и купить какой нить хороший внешний цифровой плеер типо Fiio x3 и
    - вывести с него аналог напрямую по ауксу на клару?
    - вывести звук по коаксиалу на имеющийся цап?
    4) Попробовать использовать оптику клары (чейнджер для активации входа имеется) и подать цифру с какого-нибудь плеера с оптикой? Но как туда запихать spdif и какой плеер лучше с оптикой?
    Обидно выходит, иметь такую ГУ а на выходе слушать радио и получать хороший звук только по средствам CD ((( устал писать уже вторую упаковку болванок, да и за привод клары переживаю, все же 11 лет аппарату..((((
  2. Старый знакомый Аватар для Валера777
    По умолчанию Re: Цифровой источник для clarion hx-d2
    Аукс у HX-D2 довольно паршивый и по настоящему приличного качества там не будет поэтому нужно использовать именно цифровой вход и подавать на негт цифру с более менее приличного транспорта будь то плеер с цифро выходом или XMOS c Андроида .
