Показано с 1 по 7 из 7
  1. Зарегистрировался
    Аватар для hifimas
    По умолчанию Вопрос по Onkyo TA-2026
    Вопрос следующий:
    должна ли при включении деки загораться подсветка пластиковой бленды дисплея?
    У меня дека рабочая, но дисплей не подсвечивается.
    А вот в сети нашёл фотки таких же аппаратов, как с подсветкой
    Вложение 304882,
    так и без неё
    Вложение 304885
    Кто в курсе, это дефект моей деки или существуют два разных варианта?
  2. Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Украина (Б)
    По умолчанию Re: Вопрос по Onkyo TA-2026
    На счёт двух вариантов наверно нет. Проверьте светодиоды или может там мелкие лампочки стоят.
  3. Зарегистрировался
    Аватар для hifimas
    Да, Вы правы.
    Нашёл мануал, лампа для подсветки дисплея там действительно имеется.
    Снял крышку аппарата, вынул с панели маленькую плату подсветки, выпаял сгоревшую лампу, поставил временную на замену.
    Теперь нужно найти подобие оригинала - двухсантиметровый цилиндр с контактами по краям (PL14V, 150 ma).
    Но до чего же производитель умница. Не надо было ничего раскручивать. Изнутри свободный доступ к плате . Подвинул вниз один фиксатор, и плата уже у тебя в руках. Дека 1984 года, сиречь возраст Христа - все 33. Никаких следов вскрытия, а ремни не растянуты. Головы не спилены, хотя, судя по следам на морде, эксплуатировалась она регулярно. Нижний аппарат в линейке дек 1984-85 г.г., а звучит до неприличия прилично. Писать на нём не пробовал, да и не буду - благо есть на чём - но слушать воспроизводимые им качественно записанные кассеты очень даже стоит.
  4. Частый гость Аватар для Lexx69
    Может сделать вот так как здесь? -
    Скрытый текст
  5. Зарегистрировался
    Аватар для hifimas
    Скрытый текст
    Спасибо за совет. Наверняка подойдёт и такой вариант. Только пока купишь/заплатишь, пока пришлют .... .
    Думаю, что в местном лабазе (Литва) найду и обычную лампу накаливания с соответствующими размерами/ТТХ.
    А выглядит она так:Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	PL14V, 150 ma.jpg
  6. Частый гость Аватар для Lexx69
    можно использовать кусочек обычной светодиодной ленты... а если взять RGB, то выбрать цвет по вкусу...
  7. Завсегдатай Аватар для Pyku_He_oTTyda
    Великие Луки
    Как по мне, светодиоды, что по ссылке - несколько циганщина. Оттенок дешёвый. Но можно подобрать светодиоды с приятным спектром.
    З.Ы. по ссылке над усилителем, сетевой плейер "Марантц", как раз такой сегодня чинил)
    Андрей
