Страница 1 из 11 123 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 201
Тема: Трехполосная АС на SS 26W/8867 + Eton 3-400 + SB26ADC
    Аватар для rsergio
    По умолчанию Трехполосная АС на SS 26W/8867 + Eton 3-400 + SB26ADC
    По многочисленным просьбам решил поделиться проектом своей трехполосной АС в ЗЯ.
    НЧ: 10" Scan-Speak Revelator 26W/8867T00
    СЧ: 3" Eton 3-400/A8/25 MG
    ВЧ: 1" SB Acoustic SB26ADC-C000-4
    Говорили, что такие динамики не свести, но Марлен смог, за что ему большая благодарность.
    Он помогал советами от выбора динамиков и корректировок конструкции корпуса, до замеров и расчетов фильтров.
    Моё тут только желание собрать новую акустику с Eton на СЧ, проектирование корпуса, закупка деталей, сборка, финишная настройка.
    Изначально акустика собиралась под цифроактив, но с расчетом перехода на пассивные фильтры.
    В итоге после двух лет прослушивания и настройки в активе я перешел в пассив и открыл акустику совсем с другой стороны.
    Т.к. не люблю большие шапки, то всю дополнительную информацию выложу в следующих сообщениях.
    Последний раз редактировалось Konkere; 02.12.2017 в 02:47.
    Тихвин/СПБ, Russia
    По умолчанию Re: Трехполосная АС на SS 26W/8867 + Eton 3-400 + SB26ADC
    Очень симпатичные АС! Как кстати Вам эти алюминиевые пищики от SB?
    С Уважением, Анатолий.
    Аватар для rsergio
    ВЫБОР ДИНАМИКОВ
    Изначально все строилось от Eton на СЧ, на ВЧ хотел поставить бериллий, а вся конструкция в виде WMTMW.
    Но подсчитав стоимость динамиков решил сэкономить - бериллий временно заменить на недорогой, но ровный SB26ADC, плюс сделать обычную трехполоску.
    На НЧ Марлен рекомендовал алюминиевый Scan-Speak Revelator т.к. в отличии от бумажного он способен достаточно высоко играть.
    Все динамики подбирались по минимум искажений в их рабочих диапазонах.
    Корпуса проектировались под размеры Scan-Speak на ВЧ (105 мм) с переходником под SB Acoustic.
    Но меня полностью устроило как играют SB на ВЧ, поэтому до замены на бериллий руки так и не дошли
    КОРПУСА
    Делать простые столбики не хотелось, поэтому решил чуть помучаться и сделать дизайн с учетом просмотра множества разных проектов.
    В итоге получилось довольно оригинально, хотя каждый может найти похожие детали у другой акустики.
    Корпус получился довольно жестким и не имеет призвуков. Передняя панель 40 мм, стенки 20 мм. По замеру импеданса есть небольшой стояк на 190 Гц (верх-низ).
    Корпуса не простые, поэтому стоимость и сроки выше чем у обычных корпусов.
    Повелся на предложение частного мастера, что он сделает быстрее и дешевле чем в Дарине и поплатился - корпусов ждал почти пол года
    Если кто соберятся повторять корпуса - делайте посадочное место сразу под SB Acoustic (100 мм)
    Акустическое оформление НЧ - ЗЯ. Мне нравится быстрый и четкий бас, поэтому выбор пал именно на ЗЯ и 10-ку.
    По началу баса немного не хватало, но после того как динамики разыгрались стало все как я люблю.
    ФИЛЬТРЫ
    Работать с микрофоном я уже умел, но вот сводить акустику нет, поэтому за помощью обратился к Марлену.
    Когда корпуса были собраны он приехал и мы замерили все что нужно.
    По результатам замера искажений было выявлено, что у НЧ идет рост искажений выше 1 кГц, у СЧ выше 4 кГц.
    Соответственно были выбраны частоты разделов - 700 - 800 Гц между НЧ и СЧ и 3.5-4 кГц между СЧ и ВЧ.
    Замеры делались на новом басовике и со сломанным переходником на ВЧ, отчего резонанс на НЧ был выше паспортного, а на АЧХ ВЧ имелись волны.
    В последствии НЧ динамик размялся, а на ВЧ я распечатал переходник на 3D принтере и АЧХ чуть сгладилась.
    В ближайшее время сделаю последние замеры и выложу тут, пока есть только "ленивые", когда АС стоит на своем месте со всеми комнатными модами, а не в центре комнаты.
    Марлен рассчитал несколько вариантов пассивных фильтров и несколько активных для miniDSP.
    Первые впечатления после прослушивания в активе - очень резкий звук.
    Со временем в активе удалось от этого уйти, но идея перейти на пассивные фильтры не покидала, поэтому однажды вечером я решил заказать все детали и попробовать сколько звука теряется в катушках и конденсаторах.
    Т.к. я не был точно уверен в номиналах деталей, то все конденсаторы недорогие белые Мундорф. Все катушки воздушные т.к. раздел НЧ/СЧ высокий, то железо применять не рискнул.
    После сборки фильтров и тестового включения на моё удивление все сразу заиграло очень неплохо. Пришлось только чуть подкорректировать сопротивление на ВЧ (к 2.7 Ом добавить резистор на 1.8), а в последствии отказаться от конденсатора на НЧ и оставить 1 порядок.
    В таком варианте звуком вполне доволен. Если в фильтре НЧ добавить параллельный конденсатор 22 мкФ, то область НЧ чуть-чуть поднимается, но на СЧ фазы уже разбегаются и есть совсем небольшой провальчик.
    На слух большой разницы нет, поэтому решил, что пусть останется 1 порядок на НЧ.
    Т.к. изначально акустика собиралась под актив, то место под фильтры особо не продумывал. Сейчас они пока лежат снаружи, но куда прикрепить уже придумал, как только сделаю - поделюсь фотографиями.
    ЗВУК
    Звучание системы открытое и очень детальное, особенно на верхней середине из-за небольшого жесткого СЧ динамика.
    ВЧ не цыкают, но и не шелестят - тарелки отыгрывают натурально, никакой грязи нет, себелянты не проявляются (зависит от ЦАПа).
    Бас упругий и быстрый. Мидбас молниеносный, на НЧ очень много информации и т.к. НЧ динамик играет довольно высоко, то переход на СЧ очень плавный и не заметный.
    Акустика получилась линейной, фактически мониторной, но без студийной сухости.
    Её характер будет в большей степени определяться обвязкой - усилителем, ЦАП, источником, кабелями.
    Что у неё нет - замыливания недостатков тракта, мягкого звука как у бумажных СЧ с высокой 2-й гармоникой.
    На этой акустике разные композиции играют по разному - металл динамично и жестко, джаз мягко и интимно, рок драйвово, классика натурально.
    Если подключить слабый источник, то проявится резкость в звуке, подключать к дешевым ЦАПам и игрой от ноутбука по USB я бы не рекомендовал.
    Возможно Марлен ещё что добавил по технической части, но итоговый звук он пока не слышал.
    PS: Я не профессиональный разработчик и не имею большого опыта, поэтому может что сказал не так или в АС есть ошибки, все возможно. Но итоговый результат меня сильно радует, а впечатления после прослушивания в пассивном варианте у многих очень позитивное. Если кто найдет ошибки и сможет улучшить проект - я буду только ЗА! ;)
    Последний раз редактировалось Konkere; 02.12.2017 в 02:50.
    Тихвин/СПБ, Russia
    Басовик в вашей АС должно быть очень хорош, эти динамики не популярны, ввиду высокой цены.
    Если буду в Москве - можно напроситься на прослушку?
    Старый знакомый Аватар для BigSerpent
    Московская область
    rsergio - мои поздравления!
    Отличный вид и, как я понял, приятный звук!
    Я тоже строил АС на алюминиевом 10" Ревеляторе. Отличный НЧ динамик! Причем его потенциал раскрылся, когда я поднял частоту раздела НЧ-СЧ с 200 Гц до 400 Гц по совету одного нашего форумчанина.
    Тоже сводил в пассиве. На НЧ 2-й порядок.
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    сведение по фазам покажи плс.
    Добавлю свои впечатления от прослушивания, уже ранее опубликованные на форуме:
    Послушал сегодня 3ёх полоску rsergio в его тракте с eton на середине и sb acoustics на вч. Звук как я люблю, динамичный, ясный, прозрачный, слышно всякие мелочи, всё что включали система переварила как надо, единственное нарекание, некая плоскость инструментов, которые по природе своей должны быть насыщенны обертонами и информативным звуковым полем, которое возникает если на данном инструменте играет человек, одним словом это можно обозвать - органичность, но это уже вопросы к ЦАПу и усилителю.
    Забыл ещё добавить панчовость баса у rsergio, ничего не гудит не воёт, не сушит, всё быстро и чётко, ощущается телом, а вот это уже довольно редкая особенность ввиду популярности лабиринтов и плохо настроенных ФИ.
    Аватар для rsergio
    ну если реально так то удивительно, но здорово.
    Ещё бы хотелось услышать от Сергея более подробное описание, чем цифровые фильтры не зашли, потому что когда я шёл в гости был уверен что АС сведена в цифре)) а тут прихожу и вижу кроссы))
    Аватар для rsergio
    Сказал бы - перекинуть кабеля на актив минут 10
    Цифроактив хорош тем, что можно без опыта просто купить динамики, вставить в корпус и свести.
    Вернее нужен небольшой опыт замеров двухканальным способом. Замерять импеданс не нужно, фазы подгонять тоже.
    За два года я перепробовал разные порядки, разные фильтры (FIR и IIR), разные формы АЧХ и т.д.
    Говорят, что в конденсаторах и катушках теряется столько информации, что поделив все еще в цифре мы получаем чистейший звук и поэтому не нужны хорошие ЦАПы и усилители.
    Нас обманывают!
    Требования к ЦАП и усилителям никуда не девается, а еще добавляются проблемы регулировки громкости, требуется многоканальный усилитель или несколько двухканальных.
    И для всего этого еще нужно много хороших кабелей.
    Хороших двухканальных ЦАПов довольно много как винтажных, так и современных в разных ценовых категориях.
    Готовых 8-ми канальных очень мало, а которые еще можно удобно использовать еще меньше.
    В итоге или все дороги сводятся к простым miniDSP, или к самостоятельной сборке (заказе) нужного многоканального ЦАПа.
    Преимуществом актива еще должны быть FIR фильтры, но в реализации miniDSP они используют простую FFT свертку, которая в итоге звучит в чем-то хуже IIR, но в чем-то лучше (линейная фаза - построение сцены).
    Хороший FIR фильтр - это современный компьютер, который будет работать только на деление по полосам без FFT.
    Ну и нужны минимум 3 хороших усилителя.
    По факту мой многоканальный NAD в полной полосе проигрывает как Poweramp, так и усилителю Трусова, хотя является верхушкой линейки фирмы.
    В итоге цифроактив хорош до определенного уровня, а потом мы упираемся в сложность дальнейшего роста.
    Я как раз уперся и решил попробовать пассив. На удивление ничего плохого от катушек и конденсаторов не услышал, зато удалось задействовать хороший усилитель и попробовать хороший ЦАП, что дало в разы больше прироста в конечном звуке, чем обещанные улучшения от цифроактива. А ведь есть еще лучше усилители и ЦАПы, все это можно соединить одним комплектом хороших кабелей и получить высокий уровень звука.
    Цифроактив на miniDSP довольно недорогой и позволяет быстро сделать хороший Hi-Fi проект.
    Будет играть неплохо, можно подстроить звук под комнату и свои уши, но прыгнуть выше будет тяжело.
    Кто с руками могут собрать хороший 8(6)-канальный ЦАП, к нему качественные усилители и делить все с помощью той же Дефоники.
    Но все-равно это будет закрытый проект, который модернизировать довольно сложно.
    Мимо будут проплывать новинки, а вы будете сидеть на своем железе и доказывать всем, что они ничего не понимают
    У меня было 3 железки от miniDSP - одну уже продал, вторую не знаю смогу ли продать. Третью оставлю как тестовую, чтобы собрав корпус можно было быстренько свести АС и послушать характер звука и менять что-то в конструкции не собирая пассивные фильтры. А когда все будет подогнано, то уже рассчитать пассивные фильтры, собрать и откорректировать. Так просто быстрее при наличии нужного железа.
    Пассивная АС самодостаточна - её можно подключить в любой сетап, как в стерео, так и в домашний кинотеатр, а при желании с легкостью продать.
    Активную АС сложнее интегрировать в домашний кинотеатр, а продать еще сложнее.
    Я попробовал и то и другое и делаю выбор в пользу пассива за счет возможности применять качественные компоненты (ЦАП, усилитель, кабеля) в меньших количествах.
    Частый гость Аватар для PYaEe
    Нас обманывают!
    Да вроде никто такого не говорит, понятно что как раз нужны. Меня от "попробовать цифроактив" останавливает отсутствие 8канального ЦАПа сравнимого с имеющимся 2х-канальным по качеству, а усилители уже почти в нужном количестве скопились)
    В общем, понятно, цифроактив в реализации на MiniDSP со встроенными ЦАПами проиграл пассиву с усилителем и ЦАПом более высокого качества...
    Да и хрен бы с ними, с новинками. ИМХО на цифроактив нужно решаться именно когда хочется "последней остановки" - собрать ултимативную СИСТЕМУ и успокоиться, а не заниматься перебором дивайсов. Опять-же, для этого нужен (как мне кажется) ультимативного качества многоканальный ЦАП с РГ, те варианты что я знаю стоят слишком чересчур. Есть ЦАП Алекса, но по нему нету отзывов.
    Старый знакомый Аватар для dee-jan
    BLR
    Не нравится спад СЧ справа, не хватает Этону 2порядка. Сам игрался с Этоном, после 10к валить выброс надо посильнее, и 3 порядок здесь нужен.
    Сергей.
    Сергей, спасибо за исчерпывающий ответ.
    Единственное что меня смущает активное катушки 0.9Ом, но бубнежа не было замечено. ИМХО фильтр ещё чуть-чуть можно подкорректировать - перейдя на более бескомпромиссные моточные изделия, тем самым немного выиграть в общей чувствительности АС
    BLR
    Переводим в пассив как ВЫ и вуаля
    Сергей.
    dee-jan, а вы по графику слушаете? у меня есть предположение, что человеческое ухо гораздо более естественно воспринимает излучаемый источник звука, если тот воспроизводит не только основной сигнал в своей полосе а ещё и более высокие гармоники, в противном случае это воспринимается как баритон саксофон, верхнюю часть гармоник к которому прилепили от скрипки.
    ---------- Сообщение добавлено 18:11 ---------- Предыдущее сообщение было 18:01 ----------
    Я соглашусь что совместная зона излучения должна быть минимальной, но зачастую большая "разношёрстность" динамиков приводит к куда большим проблемам для слушателя. 2ой порядок для меня золотая середина.
    Аватар для rsergio
    del
    Последний раз редактировалось rsergio; 02.12.2017 в 01:44.
    Частый гость Аватар для vedddd
    Можно попробовать параллельно L2031 поставить последовательно соединённые резистор на 3.9 Ом и конденсатор на 1 - 0,47 мкФ.
    Точные номиналы нужно будет подобрать экспериментально.
    Аватар для rsergio
    Я вот не соглашусь
    В активе начинал с 16 порядка!
    А под конец пришел к 4-му.
    На 16-м все красиво на графиках, но играет очень тускло и плоско.
    Последний раз редактировалось Konkere; 02.12.2017 в 02:51.
    Так я про естественность восприятия писал выше и лишний раз мои предположения подтвердились
    ---------- Сообщение добавлено 18:26 ---------- Предыдущее сообщение было 18:23 ----------
    Но и главное - по сравнению с активом, где R=0 я не услышал ухудшений на басу, хотя именно там ожидал подвоха от пассива.
    В большинстве случаев Rg до ~1.5Ом не критично на слух
