Страница 5 из 11 Первая ... 34567 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 201
Тема: Трехполосная АС на SS 26W/8867 + Eton 3-400 + SB26ADC
    Аватар для rsergio
    По умолчанию Трехполосная АС на SS 26W/8867 + Eton 3-400 + SB26ADC
    По многочисленным просьбам решил поделиться проектом своей трехполосной АС в ЗЯ.
    НЧ: 10" Scan-Speak Revelator 26W/8867T00
    СЧ: 3" Eton 3-400/A8/25 MG
    ВЧ: 1" SB Acoustic SB26ADC-C000-4
    Говорили, что такие динамики не свести, но Марлен смог, за что ему большая благодарность.
    Он помогал советами от выбора динамиков и корректировок конструкции корпуса, до замеров и расчетов фильтров.
    Моё тут только желание собрать новую акустику с Eton на СЧ, проектирование корпуса, закупка деталей, сборка, финишная настройка.
    Изначально акустика собиралась под цифроактив, но с расчетом перехода на пассивные фильтры.
    В итоге после двух лет прослушивания и настройки в активе я перешел в пассив и открыл акустику совсем с другой стороны.
    Т.к. не люблю большие шапки, то всю дополнительную информацию выложу в следующих сообщениях.
    Последний раз редактировалось Konkere; 02.12.2017 в 02:47.
  2. #81
    Старый знакомый Аватар для Bedwere
    По умолчанию Re: Трехполосная АС на SS 26W/8867 + Eton 3-400 + SB26ADC
    Цитата Сообщение от rsergio Посмотреть сообщение
    Я пробовал еще в активе давить эти 2 кГц - на графиках становится красиво, на слух практически не заметно.
    Я пробовал параметриком делать так называемый "BBC dip": частота 2,5 КГц, добротность 1, ослабление 3 дБ. На мой слух достаточно заметно и мне звук приятнее с этой ямкой.
    А у тебя фактически горбик на АЧХ.
  3. #82
    Был...
    Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    АЧХ Eton имеет ступеньку на 2 кГц - смотрим на измерения audiogurman.com:
    У тебя другой бафл и к тем измерениям это не имеет ни какого отношения
    ---------- Сообщение добавлено 23:05 ---------- Предыдущее сообщение было 23:04 ----------
    Цитата Сообщение от Bedwere Посмотреть сообщение
    ослабление 3 дБ.
    На этих частотах и 1 дБ слышен очень прилично
    Последний раз редактировалось Konkere; 02.12.2017 в 03:06.
  4. #83
    Завсегдатай Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    А ведь эту Фудзияму на 2кГц должно быть слышно не слабо. И скорее артефакт дина не убрать, ну не резать же режектором?
  5. #84
    Аватар для rsergio
    С моим баффлом такое же поведение, не стал приводить свои замеры, но там все очень похоже.
    Последний раз редактировалось Konkere; 02.12.2017 в 03:07.
  6. #85
    Россия МО Клин
    Яма уже отпадает, как на 2кГц сделаешь? Где делешка будет ?
  7. #86
    Пока был цифроактив - это была не проблема. Мне было интересно, может автор раньше "причесывал" этот небольшой горбик параметриком.
    Да, и кстати, только сейчас обратил внимание, что замер не в точке прослушивания. Этот момент надо конечно же смотреть там, где слушаешь. А то действительно может комната там такого вносит, что от горбика и намека не остается.
    rsergio, хотел еще спросить: а сделать обычный аналоговый актив мысли не посещали? По крайней мере, с ЦАПом на этом пути никаких проблем и можно использовать любой двухканальный.
  8. #87
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    Вложение 306076
    Шикарный динамик
  9. #88
    Частый гость Аватар для chessmasters
    Челябинск
    rsergio, спасибо что опубликовал проект, интересная получилась тема.
    Шикарный динамик
    По звуку да. Если не сложно покажи АЧХ своих 5G40Nd, их паспортная частотка выглядит кривее реального замера Итона.
  10. #89
    Цитата Сообщение от chessmasters Посмотреть сообщение
    Тем более что причину неровности АЧХ не угодал,
    Вообще если внимательно посмотреть на график в первом сообщении темы и на измеренный с метра, то можно отметить, что горбик находится как раз в области сшивки СЧ и ВЧ.
    Другое дело, что он совсем небольшой. Если в точке прослушивания его не наблюдается, то лично я бы ничего с ним делать не стал.
  11. #90
    Москва, Бун.Луга
    Чем больше пишу и читаю тут, тем что-то все меньше хочется дальше это делать.
    Уже не рад, что решился поделиться проектом.
    Тут же все профи - все сделают лучше и слышат тоже, куда я лезу...
    Похоже надо завязывать делиться информацией, буду как раньше сам в собственном соку вариться, оно как-то спокойней.
    Отправляешь лолдемара, гофре и тому подобных в игнор и живешь спокойно. Либо можно стебаться над ними. Их объединяет то, что они до сих пор не могут сделать что-то лучше нежели "Power Box", зато с умным видом всем пытаются объяснить как нужно делать и жить.
    ---------- Сообщение добавлено 10:25 ---------- Предыдущее сообщение было 10:15 ----------
    С этим сложно согласиться, мягко говоря.
    Зачем мягко. Всю эту клоунаду надо жестко пресекать. Тогда прежде чем морозить чушь, будут думать по несколько раз. Может тогда и адекватные участники форума вернутся.
    В следующий раз, ты точно не станешь ничего объяснять такому как LoLdemar72664, из-за этого он в следующей теме будет повторно доказывать свою грамотность. А вот если сразу в лужу, то отвалит. Выводить насекомых нужно диклофенкаом, хотя практика показывает, что и это не помогает, они возвращаются с другими никами, но по их постам сразу чувствуется вонь.
    Последний раз редактировалось Konkere; 02.12.2017 в 03:08.
  12. #91
    Частый гость Аватар для batti
    г.Москва
    Присоединяюсь к оценке проекта.
  13. #92
    Есть пара вопросов. Хочу применить 22 мм МДФ, какие размеры лучше оставить, какие увеличить для компенсации изменения объёма из-за толщины материала?
    ВейвКорп - это тоже я.
  14. #93
    Что то, - правда. Заглохшая ветка...
  15. #94
    Несбалансированность цен голов. Не параметров, хотя сч маловат по запасу.
    Как будто поставили что было в тумбочке.
  16. #95
    Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    Так а в чем проблема, увеличиваете-уменьшаете в глубину в зависимости от пересчета литража от другой толщины стенок.
  17. #96
    Челябинск
    В точку! Паспорт не читать, замеры не смотреть. Равенство ценников - основной ориентир.
    Жаль, что интересная ветка заглохла. Видать автору надоело от глупостей отмахиваться.
  18. #97
    параметры и звук связаны с натяжкой, у всех хороших динамиков хорошие параметры, а звук - нет.
    Кто может купить такой НЧ, не будет покупать этот ВЧ, хотя он и неплохой. Он скорее купит бериллий, эксэль, хейл. Для ровности и более низких искажений на большом давлении нужен второй сч. То есть потенциал огромнейшего НЧ не используется.
    Теоретически, каждый немного смыслящий понимает, что то же качество звука можно получить дешевле. Как минимум, просто применить меньший НЧ. Ну или добавить второй СЧ при текущем НЧ, а на верх что-то в такой идеологии Тогда доллароимущие могли бы и повторить.
  19. #98
    А ты этот вч слушал? Он очень органично вписался к среднику. Опять выбор динамиков по ценнику мне этот твитер даже больше понравился чем сатори.
  20. #99
    Челябинск
    Merstan, честно говоря ты специалист не того масштаба, что бы прислушиваться к твоему пониманию теории... И прочитай тему, в посте N2 вполне внятно написано о выборе ВЧ.
    Лично мне этот проект нравится, было бы интересно узнать о его дальнейшем развитии.
    Последний раз редактировалось chessmasters; 21.05.2018 в 17:10.
  21. #100
    поставить басовик, который не выйдет никогда на свою мощность - это нормально, но когда он стоит 100 Евро.
    А здесь 500 евро за пару (верно?) Примерно 300 евро коту под хвост.
    А шо, хтота спорит, шо оно плохо играет? Я такое говорил? Оно могло также играть, но гораздо дешевле, а если подумать и поставить 2 восьмерки, то будет играть еще лучше, особенно по низам. Поэтому проекты некоторых товарищей с форума (а нужно ли их называть?) повторяются десятками, а может, и сотнями.
    Ты пытаешься ткнуть меня, но не мнение, это шота даёт тебе лично? Ну назови земляным червём и какашкой.
