Страница 2 из 11 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 201
Тема: Трехполосная АС на SS 26W/8867 + Eton 3-400 + SB26ADC
    Аватар для rsergio
    По умолчанию Трехполосная АС на SS 26W/8867 + Eton 3-400 + SB26ADC
    По многочисленным просьбам решил поделиться проектом своей трехполосной АС в ЗЯ.
    НЧ: 10" Scan-Speak Revelator 26W/8867T00
    СЧ: 3" Eton 3-400/A8/25 MG
    ВЧ: 1" SB Acoustic SB26ADC-C000-4
    Говорили, что такие динамики не свести, но Марлен смог, за что ему большая благодарность.
    Он помогал советами от выбора динамиков и корректировок конструкции корпуса, до замеров и расчетов фильтров.
    Моё тут только желание собрать новую акустику с Eton на СЧ, проектирование корпуса, закупка деталей, сборка, финишная настройка.
    Изначально акустика собиралась под цифроактив, но с расчетом перехода на пассивные фильтры.
    В итоге после двух лет прослушивания и настройки в активе я перешел в пассив и открыл акустику совсем с другой стороны.
    Т.к. не люблю большие шапки, то всю дополнительную информацию выложу в следующих сообщениях.
    Последний раз редактировалось Konkere; 02.12.2017 в 02:47.
    Аватар для rsergio
    По умолчанию Re: Трехполосная АС на SS 26W/8867 + Eton 3-400 + SB26ADC
    Цитата Сообщение от vedddd Посмотреть сообщение
    Можно попробовать параллельно L2031 поставить последовательно соединённые резистор на 3.9 Ом и конденсатор на 1 - 0,47 мкФ.
    Спасибо, попробовал забить в CAD - действительно хвост на СЧ уходит, при этом фаза в основном диапазоне не страдает.
    У меня ёмкость вышла 0.2 мкФ, надо попробовать.
    Последний раз редактировалось Konkere; 02.12.2017 в 02:49.
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    Furious_Dima, что подразумевается под панчем, телом ощущаются НЧ?
    Классику пробовали слушать, как оно в сравнении с АС с прошедшей выставки, есть ощущение достаточного ДД?
    Москва, Бун.Луга
    Поздравляю автора с "завершением" проекта, но я бы еще покопал.
    Цитата Сообщение от rsergio Посмотреть сообщение
    но в реализации miniDSP они используют простую FFT свертку
    Как раз таки miniSHARC и устройства на его базе используют чистую математическую свертку, в отличии от большинства программ.
    Хороший FIR фильтр - это современный компьютер, который будет работать только на деление по полосам без FFT.
    Железка в этом плане лучше, она никогда не зависнет. Проблема FIR от miniSHARC - маленькая длина. Им не выгодно увеличивать её математическими методами, т.к. не нужными будут устройства OpenDRC. У них уже нет такой проблемы, но даже их длины хорошо бы увеличить в 4 раза.
    Например, математически можно сделать децимацию для НЧ и увеличить длину FIR до 300...1000 мс с той же железкой.
    Я вечером посмотрю дома какие тебе фильтры скидывал. Мне интересно пробовал ли ты фильтры с хорошей ступенькой, которые делались на базе IIR?
    Если нет, то как-нибудь нужно будет мне со своим 8 канальным ЦАП заехать и послушать пассив vs актив, предварительно забив конфиг в память DSP.
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 15.11.2017 в 14:01.
    Панч имеет значение - прямой удар. Ощущается больше чем слышится.
    Классику пробовали, но материалы со слабым ДД. Вещи которые играли на выставке не включали в системе Сергея.
    Аватар для rsergio
    но я бы еще покопал
    Детальки для компенсации всплеска СЧ динамика выше 10 кГц уже купил, в выходные померю и послушаю.
    Тогда почему FIR звучит хуже IIR на miniDSP?
    Пробовал давно, но тогда было много других проблем, поэтому не смог оценить.
    Если поставить Поверамп и хороший ЦАП в пассиве, а в активе многоканальник NAD, то мне кажется что у актива шансов нет.
    Трех хороших усилителей не найду, а сравнивать пассив на NAD - ставить его в заведомо худшие условия.
    Последний раз редактировалось Konkere; 02.12.2017 в 02:52.
    Москва, Бун.Луга
    Длина маленькая.
    Вполне может быть и так, но меня смущает результат. Если NAD использовать в пассиве звук заметно хуже?
    Вполне возможно, что актив с Регулятором громкости, резистором перед ВЧ и катушкой индуктивности перед СЧ победят пассив. У меня, например, СЧ работают через индуктивность аж 1,5 мГн, а спад компенсируется фильтром.
    Все очень странно. Надо ради интереса как-нибудь тебе заглянуть ко мне, а мне к тебе.
    mr-marlen, я общался с человеком, который на ЦФ собаку съел, очень подробно рассказал о плюсах и минусах FIR и IIR алгоритмов, минусов оказалось больше, он вернулся на пассив, по крайней мере в акустике
    Москва, Бун.Луга
    Кто этот человек?
    IIR алгоритмов
    Аналоговый фильтр и есть IIR алгоритм.
    Это скорее всего от того, что он не понял как "правильно" применять IIR алгоритм в случае активного деления, т.е. извлечь максимум от IIR.
    ---------- Сообщение добавлено 17:07 ---------- Предыдущее сообщение было 16:21 ----------
    Посмотрел по NAD M25 - КНИ 20_20000 Гц = 0,03%. График THD при 25 Вт 0,007%.
    И правда не густо.
    Тот-же дешевый класс D вроде L15Dx2 имеет те-же характеристики, если не лучше...
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=244155&d=1440156080
    https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1440156082
    Можно и мой притащить, но у меня усиление на каналах разное. Т.е. надо с нуля разработать конфиг, загнать в DSP, задать уровни подавления для плат att7 и только потом включать. И еще надо будет подкорректировать уровень ВЧ.
    Аватар для rsergio
    Все очень странно.
    Я точно решил, что в ближайшее время в актив не вернусь.
    Актив оставлю для технического сведения, чтобы быстро послушать, а потом уже собрать пассивный фильтр.
    Не хочу превращать ветку "актив vs пассив", это можно перенести куда-нибудь в другое место.
    Я лишь рассказал своё мнение, не более.
    Здесь все-таки хочется поговорить больше о самой акустике.
    После теста на выходных возможно выложу подправленную схему фильтров.
    И как решу вопрос с ЦАПом всегда рад увидеть у себя в гостях в выходные ;)
    Последний раз редактировалось Konkere; 02.12.2017 в 02:53.
    Старый знакомый Аватар для dee-jan
    BLR
    а вы по графику слушаете?
    Упаси боже. Просто с Этоном я работал плотно. И звучит он с 2 порядком плохо.
    На тихом уровне громкости более менее, но стоит чуть навалить и на ВЧ все становится нехорошо.
    Причем это с тем же SB 26ADC.
    ---------- Сообщение добавлено 17:37 ---------- Предыдущее сообщение было 17:35 ----------
    Попробуйте и так. Может и хватит подавления этого режектора.
    Сергей.
    Аватар для rsergio
    По симуляции вполне хватает (давит почти на 10 дБ):
    Это при резисторе 22 Ом, если снизить сопротивление, то провал увеличивается.
    На итоговой АЧХ уже от 7 кГц идет повторение ВЧ головки, когда без фильтра след от СЧ виден до 14 кГц.
    Но в выходные все замерю по факту.
    Последний раз редактировалось Konkere; 02.12.2017 в 02:54.
    Москва, Бун.Луга
    Я бы вообще не советовал ставить эту цепочку, т.к. все что после этого резонанса полезет в рабочий диапазон ВЧ. Такие цепочки только хуже делают. Резистор меньше 22Ом не делай, а лучше 33Ом. Такая цепочка особо не поможет. Для того, чтобы уменьшить искажения на частотах 4...5кГц нужно повышать выходное сопротивление фильтра, в твоем случае лучше увеличивать катушку L2031 и уменьшать емкость С2041, но тогда стыковка по фазе с ВЧ будет немного слетать и диаграмма будет похуже.
    На картинке вариант активного фильтра про который я спрашивал. Такой пробовал? В твоем случае можно оставить катушку индуктивности 0,68 мГн для СЧ и учесть её в фильтре, также можно резистор для ВЧ оставить, если он без него дает больше КНИ. Это те вещи, которые очень желательны хоть в пассиве, хоть в активе.
    Сергей, поздравляю. Как звук АС за два года не приелся? Руки не чешутся чего нибудь новенького сварганить?
    п.с. Марлен, да, золотой человек, всегда готов уделить время, не смотря на занятность. Не реклама ))).
    ---------- Сообщение добавлено 22:49 ---------- Предыдущее сообщение было 22:37 ----------
    Сергей, АЧХ ВЧ динамика без фильтра покаж, в шкале 20-25 дБ. Есть провал в районе 3-5 кГц?
    E=mc^2 ± 3 dB
    Аватар для rsergio
    Выше на графике ничего выше не лезет.
    Вот сравнение передаточных функций двух фильтров:
    Точка пересечения фильтров около 19 кГц, далее небольшой подъем, но до 30 кГц ниже -37 дБ, что думаю вполне достаточно с учетом что там Eton особо и не играет.
    В субботу замерю все и послушаю.
    ---------- Сообщение добавлено 01:58 ---------- Предыдущее сообщение было 01:46 ----------
    Так я их еще не полностью раскрыл
    Да и не часто слушаю, в основном только по выходным.
    Да, есть задумки, но думаю надо дождаться переезда в новый дом, чтобы корпуса не таскать.
    Пока изучаю LspCAD.
    Свежие замеры планировал в выходные сделать.
    Вот какой-то двухлетней давности в полный диапазон:
    Сзади Ритмик на фото проскакивает?
    ---------- Сообщение добавлено 00:13 ---------- Предыдущее сообщение было 00:07 ----------
    АЧХ ВЧ динамика интересна не в таком видеть. Нужно без сглаживания, диапазон по оси Х от 200 Гц, диапазон по оси Y - около 25 дБ
    E=mc^2 ± 3 dB
    Аватар для rsergio
    А что там без сглаживания смотреть?
    От 200 Гц я пищик пускать не собираюсь.
    А по Y там как-раз 25 дБ!
    Последний раз редактировалось Konkere; 02.12.2017 в 02:55.
    Нет, так нет. Для статистики хотел глянуть.
    ---------- Сообщение добавлено 00:38 ---------- Предыдущее сообщение было 00:20 ----------
    Интересно было посмотреть ответ на вопрос:
    ---------- Сообщение добавлено 00:42 ---------- Предыдущее сообщение было 00:38 ----------
    В таком масштабе, как я прошу, на АЧХ верблюд должен был у тебя получится
    E=mc^2 ± 3 dB
    Старый знакомый Аватар для Bedwere
    rsergio, спасибо за детальное описание проекта. Очень познавательно.
    Единственное, не увидел график импеданса. Интересно было бы взглянуть.
    Аватар для rsergio
    По хорошему надо перемерять т.к. замеряли когда еще НЧ динамик не разыгрался.
    Насколько понимаю, это смоделированный импеданс акустики? Ведь пассив реализован через два года после актива, т.е. динамик уже явно "прогретый".
    Вообще хороший график. Акустику смело 6-ти омной назвать можно. А реально подключать и к усилителю, который на 8 Ом минимум рассчитан.
