Показано с 1 по 20 из 38
Тема: Усилитель для наушников И. Семынина с УН
    Ульяновская область
    По умолчанию Усилитель для наушников И. Семынина с УН
    В общем что-бы не засорять и так очень огромную тему про повторитель Игоря Семынина, создал отдельную тему.
    Идея.. вдохновившись качеством одноимённого повторителя, захотел собрать хорошо играющий усилитель для низкоомных и не только наушников.
    Цель.. многие старые или некоторые новые источники сигнала имеют на выходе далеко не 2v, что иногда (при использовании обычного повторителя с Ку 0.9) приводит к нехватке громкости.
    Так вот, основной целью данного устройства вижу..
    1. Наличие небольшого усиления по напряжению (достаточно 2-3)
    2. Слегка увеличеное питание с сохранением тока покоя, дабы более высокоомные наушники тоже могли без проблем работать
    Начало тут https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=8983&page=199 пост 3962
    по образу и подобию https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=78794 а так же https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=65001
    Спасибо IDDQD за идею Нажмите на изображение для увеличения.
    В основной теме Была неплохая схема на лампе, но я хотел бы решить этот вопрос с использованием кт602 )
    Религия касательно этого аппарата не позволяет использовать микросхемы в питании по этому ЭД со стабилизацией на лоджике. К тому же получаем плавный пуск и отсутствие щелчков заряда-разряда выходного конденсатора.
    На входе РГ Никитина.
    Конденсаторы: выходной, а так же в смещении Panasonic FC, в питании Jamicon WL, входной 30мкФ МБГО, шунт плёночник Epcos.
    На сегодня вырисовывается вот такая схема: Нажмите на изображение для увеличения.
    В ходе процесса постараюсь выкладывать результаты измерений.
    А пока едут детали несколько вопросов.
    1. Не лучше ли каждый канал запитать от отдельных обмоток, каждая со своим выпрямителем и со своим ЭД, но с сохранением одного единого на плате общего провода?
    2. (глупый вопрос) на какое рабочее напряжение (ток) светодиод, может лучше стаб? Хотя писали что стабы шумят...
    Последний раз редактировалось Dielx; 13.11.2017 в 21:55.
    Частый гость Аватар для Scatt
    Новосибирск Академгородок
    По умолчанию Re: Усилитель для наушников И. Семынина с УН
    А я сделал ИТУН на tda2822! Но распаял на каждое ухо отдельный кабель с тюльпаном и получил хороший результат! Сделал 3 унч своим друзьям с условием , что перепаяю кабеля на их наушниках! Перепаял Pioneer, ТДС-5, Sennheiser. Схема переделан из типичной схемы подключения этой микросхемы с питанием 9в) Не жалко. НО МЕНЯ РЕЗУЛЬТАТ ОШЕЛОМИЛ !!!
    Последний раз редактировалось Scatt; 31.12.2017 в 18:44.
    Кто о чём а вшивый о бане
    Россия.Москва.
    Scatt, ссылка на почту не активная...Как то пробовал делать ИТУН на 2822 и что-то у меня пошло не так. Если можно то скинте в личку или здесь выложите. Просто интересно в чем у меня была проблема. Делал как обычно ИТУН на ТДА2050 по Линкору.
    так для наушников можно тда2050 в обычном включении.а сами уши через резисторы по 200...300ом подключить,сама микра от этого будет иметь очень малые искажения и большее быстродействие.причем нужное напряжение на наушниках разного сопротивления будет устанавливаться автоматически.
    Но тда7377 имхо проще (тоже через резисторы),вообще без обвеса
    Так вот переделка ИТУНа на наушники, но это требует перепайки на наушники два отдельных провода с тюльпанами. А для простого подключения использовал переходник два тюльпана Миниджек.
Название:	ИТУН TDA2822.jpg
ID:	305195 Я перепаял более трёх наушников и результат очень хороший.Сопротивление можно снизить до 10 ом.
    Последний раз редактировалось Scatt; 17.11.2017 в 15:06.
    Россия.Москва.
    А я делал напрямую на инвертирующий вход, не отрывая конденсатор от земли.
    Ещё у меня ни как не хотел работать ИТУН на микросхеме КА2201.
    Ижевск
    Dielx,
    1. Не вижу смысла.
    2. 2,5 … 3В. Светодиод при низких напяжениях имеет меньшее дифференциальное сопротивление, чем низковольтный стабилитрон и обеспечивает лучшую термокомпенсацию тока покоя..
    ЗЫ. Scatt, я конечно не топикастер, но причем тут глубокоосные ИТУНы???
    Я сначала сделал tda2822 по типичной схеме а потом добавил ООС по току и так же как вы ищу звук ...и там нашёл. Но на каждый канал по тюльпану перепаял. А вот глубокоосные - там другой звук. И глубину можно менять ... уменьшить сопротивление от 51 Ома до 4 Ом.
    Последний раз редактировалось Scatt; 18.11.2017 в 18:42.
    Ульяновская область
    Semigor, спасибо за ответ.
    В данной теме совершенно не причём
    Вот не пойму всё-таки, зачем на входе такой конский конденсатор? При Rвх=10k вполне достаточно хорошего плёночника на несколько микрофарад, по АЧХ до 20Гц уже при 4,7мкФ всё ровно. Просто 30мкФ МБГО не хочет в корпус залезать .
    P/S пока едут детали, мозгую над платой и корпусом.
    Частый гость Аватар для 35101
    Подайте меандр, посмотрите.
    Ульяновская область
    Тем временем...
    Прототип с питанием на LM317
    забыл перевернуть ёмкости в правой половине платы )
Название:	прото фото 1.JPG
ID:	305492   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	прото фото 2.JPG
ID:	305493   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	прото фото 3.JPG
    рядом с Москвой
    А зачем выпрямитель максимально близко ко входу? Если вопрос про 2 разных питания из первого поста был т.к. хочется симметрии, то лучше 2 подальше, чем 1 так
    Если резисторы поставить очень плотно, они не смогут нормально охлаждаться, можно хотя бы на разной высоте их тогда паять
    Ульяновская область
    Нет два питания не из-за симметрии. Есть два транса (торы), один с двумя обмотками 2х14в торэл и один с одной на 18в но очень хороший с экраном сетевой, ТХХ 3мА и т.д и т.п сделанный на заказ. Решил применить второй, который 18в.
    Да, резисторы будут на разной высоте. 10 шт исходя из опыта по нагреву в обычном повторителе.
    Надо будет проработать этот вопрос. Не могу определиться, оставить LM317, или использовать ЭД на лоджике со стабилизацией.
    ---------- Сообщение добавлено 09:32 ---------- Предыдущее сообщение было 09:25 ----------
    С меандрами не очень хорошо в схеме с повторителем на составном транзисторе, но однако играет она хорошо.
    рядом с Москвой
    Если что можно резисторами в первичке лишнее погасить, или CRC
    С шунтом — без разницы А без шунта, у них обоих реакция на нагрузку по своему не идеальная. Мне кажется здесь ЭД лучше, но надо слушать конечно
    Резистор между б-э выходника есть?
    а что с меандрами?если выбросы попробуйте Бушеро на выходе или резистор 10ом,прямо к выходу
    Ульяновская область
    а что с меандрами
    В составном транзисторе надо резистор ставить, а в оригинале кт602+кт908 без него. В итоге на НЧ при большом уровне (не помню сейчас сколько) спад на меандре никуда не годится. Пробовал первый транзистор по шустрее, не помогает. Вроде вылечилось поднятием питания до +15в и первого транзистора как можно большей беттой, применял 139-16.
    В этой реализации такого эффекта думаю наблюдаться не должно.
    ---------- Сообщение добавлено 14:07 ---------- Предыдущее сообщение было 14:04 ----------
    С каким шунтом?
    рядом с Москвой
    С каким шунтом?
    Например http://s-audio.systems/diy/psu-without-electrolytic или в https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=78257
    [W
ID:	309039   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Балансный унч д&#1.jpg
    Последний раз редактировалось Scatt; 31.12.2017 в 18:38.
    а как лишние схемы стереть?
    г.Рязань
    Scatt, чего сказать то хотели?
