Показано с 21 по 38 из 38
Тема: Усилитель для наушников И. Семынина с УН
    Ульяновская область
    По умолчанию Усилитель для наушников И. Семынина с УН
    В общем что-бы не засорять и так очень огромную тему про повторитель Игоря Семынина, создал отдельную тему.
    Идея.. вдохновившись качеством одноимённого повторителя, захотел собрать хорошо играющий усилитель для низкоомных и не только наушников.
    Цель.. многие старые или некоторые новые источники сигнала имеют на выходе далеко не 2v, что иногда (при использовании обычного повторителя с Ку 0.9) приводит к нехватке громкости.
    Так вот, основной целью данного устройства вижу..
    1. Наличие небольшого усиления по напряжению (достаточно 2-3)
    2. Слегка увеличеное питание с сохранением тока покоя, дабы более высокоомные наушники тоже могли без проблем работать
    Начало тут https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=8983&page=199 пост 3962
    по образу и подобию https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=78794 а так же https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=65001
    Спасибо IDDQD за идею Нажмите на изображение для увеличения.
    В основной теме Была неплохая схема на лампе, но я хотел бы решить этот вопрос с использованием кт602 )
    Религия касательно этого аппарата не позволяет использовать микросхемы в питании по этому ЭД со стабилизацией на лоджике. К тому же получаем плавный пуск и отсутствие щелчков заряда-разряда выходного конденсатора.
    На входе РГ Никитина.
    Конденсаторы: выходной, а так же в смещении Panasonic FC, в питании Jamicon WL, входной 30мкФ МБГО, шунт плёночник Epcos.
    На сегодня вырисовывается вот такая схема: Нажмите на изображение для увеличения.
    В ходе процесса постараюсь выкладывать результаты измерений.
    А пока едут детали несколько вопросов.
    1. Не лучше ли каждый канал запитать от отдельных обмоток, каждая со своим выпрямителем и со своим ЭД, но с сохранением одного единого на плате общего провода?
    2. (глупый вопрос) на какое рабочее напряжение (ток) светодиод, может лучше стаб? Хотя писали что стабы шумят...
    Последний раз редактировалось Dielx; 13.11.2017 в 21:55.
    Частый гость Аватар для Scatt
    Новосибирск Академгородок
    По умолчанию Re: Усилитель для наушников И. Семынина с УН
    да я уже наверное писал, что ИТУНы для наушников тоже вариант. Вот что ! И всех с НГ собаки . Гав! Гав!
    ---------- Сообщение добавлено 10:59 ---------- Предыдущее сообщение было 10:57 ----------
    Я RC цепочку на выход tda2822 сохранял и поставил стабилизатор Крен на 9 вольт. Тогда у меня заработало и без проблем.
    Кто о чём а вшивый о бане
    г. Ижевск
    Цитата Сообщение от Scatt Посмотреть сообщение
    как лишние схемы стереть?
    Редактировать, расширенный режим, управление вложениями, ставить крестик на ненужной картинке, готово...
    Новичок Аватар для aloveju
    г. Ангарск
    Всех с новым годом. Извините встряну. Если есть возможность перепоять кабеля у наушников то ведь можно и простой повторитель включить так что-бы он начал и по напряжению усиливать.
    рядом с Москвой
    Да, с хорошего перепоя повторители начинают сильно усиливать. И прямой угол достигает 115-120 градусов
    обычно для наушников до 64ом не требуется усиление по напряжению,при подключении через повторитель уровень сигнала вырастает тк он не падает на делителе образованном Rвых и Rнаушников,обычно у штатного выхода Rвых=36...50ом,а у повторителя единицы ом или даже меньше
    если в повторителе применить плавающее питание и поставить два последовательно соединенных резистора параллельно нагрузке и в точку их соединения поместить землю то получим усиление,при одинаковых резисторах примерно =2,но можно и больше хотя для наушников не нужно
    г. Ангарск
    Да, да усиливать начинают! Такое решение если мне память не изменяет здесь уже выкладывалось но только как мощьник. А вопрос про надобность УНа каждый решает для себя сам. Я считаю что нуна.
    рядом с Москвой
    Как только появляется усиление, это уже по определению не повторитель.
    И надо понимать откуда берётся усиление, если про https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1498909543 - то искажений на выходе в 3 раза больше:
    "Нормальный" повторитель:
    Код:
    Harmonic    Frequency     Fourier     Normalized     Phase      Normalized
     Number       [Hz]       Component     Component    [degree]    Phase [deg]
        1        2.000e+4     3.740e+0     1.000e+0       -0.26°        0.00°
        2        4.000e+4     2.216e-3     5.926e-4      104.71°      104.97°
        3        6.000e+4     2.607e-4     6.970e-5       35.17°       35.43°
    Total Harmonic Distortion: 0.059672%(0.059672%)
    С усилением (10:10)
    Код:
        1        2.000e+4     3.739e+0     1.000e+0       -0.41°        0.00°
        2        4.000e+4     2.885e-3     7.715e-4      103.83°      104.24°
        3        6.000e+4     2.442e-4     6.532e-5       38.31°       38.71°
    Total Harmonic Distortion: 0.077429%(0.077429%)
    С усилением 10:55
    Код:
        1        2.000e+4     3.735e+0     1.000e+0       -0.92°        0.00°
        2        4.000e+4     5.633e-3     1.508e-3      101.56°      102.48°
        3        6.000e+4     3.585e-4     9.598e-5       40.20°       41.12°
    Total Harmonic Distortion: 0.151120%(0.151120%)
    Показаны первые 3 гармоники, но общий THD считается по 20. Везде примерно 0.9Вт на резистор 8ом
    еще вариант торик с Ктр=2 включенный автотрансформатором на входе повторителя,намотать можно бифилярно проводом ПЭЛШО 0,1,он и грязь от дешевых ЦАПов хорошо давит
    или трансом,но лучше тогда не бифилярно а вторичку разделить на две секции,преимущество в том что не нужен входной кондер
    Завсегдатай Аватар для Elms
    С чего это он вдруг стал не нужен?
    потому что трансформатор выполняет гальваническую развязку
    г. Ангарск
    У меня есть входной трансформатор 1:4 и макет усилителя под руками. Как подключать?РГ во вторичку?Готов попробовать.
    Ижевск
    Я бы попробовал так:
    Только источник должен быть достаточно низкоомным и R5 не более 10 кОм.
    лучше всего сделать РГ в виде ступенчатого ,переключая отводы на вторичке
    переменный резистор нежелательно,тк в среднем положении будет сильно расти выходное сопротивление мсточника сигнала
    может лучше регулировать программно или попробовать включить переменный резистор последовательно с наушниками,правда это немного будет менять ачх но Вы послушайте,может понравится,тк это своего рода тонкомпенсация,вторичку транса зашунтируйте резистором 36... 47к для подавления резонансов
    Последний раз редактировалось Дед Пентод; 08.01.2018 в 10:35.
    Ижевск
    Лучше, но это если транс сам делаешь, а не применяешь готовый.
    Ульяновская область
    И поднять Uпит. хотябы вольт до 18-20, без увеличения эмиттерных резисторов. Радиаторы конские только надо, зато звук и универсальность. А где такой готовый транс купить можно, (лучше с отводами конечно)?
    заказать у намотчиков,им без разницы что мотать
    Ижевск
    Лучшие подобные трансы, что я слушал, делал Воробьев, но долго, очень долго
    если источник сигнала низкоомный,то транс не очень сложный,намного проще чем выходной для ламповой схемы,тк Ктр небольшой,сердечник без зазора,то получить широкую полосу легко даже без секционирования,можно даже внавал ПЭЛШО намотать,требования к изоляции небольшие
