Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 47 из 47
Тема: Пропадает частично правый канал
    Аватар для Ostap
    По умолчанию Пропадает частично правый канал
    Здравствуйте. Имею Hi-Fi систему и использую комп в качестве источника. Возникла такая проблема. Стал пропадать правый канал, при чём и на встроенной в мать Реалтеке, и на внешней PCI-E ESi Julia. Что только не пробовал, менял кабеля акустические, и межблочные, и даже пробовал другой усилитель, всё равно такая проблема возникает. При чём если прибавить ручку громкости, он опять появляется на час на два, а потом опять вышибает его, может даже произвольно появится. Кстати на наушниках таже проблема, даже ещё чаще пропадает. Говорят может дело в блоке питания или в самой материнской плате в частности северный мост. Что может быть?
    P.S. Кстати да забыл сказать что пропадает не полностью просто начинает очень тихо играть правый канал. Да и такую штуку заметил походу пропадает при резких громких звуках и так же появляется при них
    Последний раз редактировалось Ostap; 13.11.2017 в 22:12.
    Аватар для Ostap
    По умолчанию Re: Пропадает частично правый канал
    А на профильных комповых форумах не смотрели, типа рубоард, хабра, хгбт, би.ру?
    Пока нет. Единственное на хгбт моя тема есть, но там глухо
    Новичок Аватар для Remac
    добрый день! Интересно есть ли решение данной проблемы? У меня такие же симптомы. Начинается все отлично.Идут два канала. Через какой то промежуток времени правый начинает то пропадать то появляться. Заканчивается тем. что он совсем пропадает.
    ---------- Сообщение добавлено 16:56 ---------- Предыдущее сообщение было 16:49 ----------
    Ostap, Здравствуйте. Если Вам удалось решить проблему с правым каналом,не могли бы Вы подсказать ее решение и мне
    У меня такая же проблема. Ну как проблема. Я знаю, что это плохой контакт в переключателе каналов на усилителе Сони, и ещё плохой контакт на проволочном переменнике СЧ в колонках. Пошевелишь, месяц работает. Такие проблемы всегда плохой контакт, электроника вообще наука о контактах.
    Частый гость Аватар для zstk-nsk
    У меня тоже есть похожая проблема, если включить набортный Realtek в Win 10 x64, то иногда у цапа ud-503 работающего в wasapi или asio случается приглушение звука на обоих каналах если запустить к примеру teamviewer 13 или 14 версии, даже не просто запустить, а к кому то подключиться, а если набортный звук отрубить такого не наблюдается, как не наблюдаю этого и в Win 7 или в win 10 c pci-e звуковухами.
    замена звук. карты проблему не решила. Пробовал через видеокарту на телевизор. оттуда уже на усилитель. все тоже самое. Звук пропадает. появляется и снова пропадает.
    ---------- Сообщение добавлено 14:19 ---------- Предыдущее сообщение было 14:14 ----------
    Если баланс на усилителе выкрутить вправо до упора и уровень звука до упора то правый канал слышно тихонечко
    ---------- Сообщение добавлено 14:24 ---------- Предыдущее сообщение было 14:19 ----------
    Иногда пробивает если в настройках динамиков включить проверку или просто нажать а значок правого динамика
    Нарисуй схему прохождения сигнала и думай её, а то ты просто дрочишь мысли "а может то, а может это".
    Я так нарисовал жене схему прохождения сигнала от двигателя до задних колёс, и она не просто поняла, но однажды смогла на трассе с оборванным сцеплением завестись и доехать до города.
    На другом пк была похожая проблема. только там правый канал совсем не работал. Все решила замена зв. карты.
