Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 47
Тема: Пропадает частично правый канал
    Аватар для Ostap
    По умолчанию Пропадает частично правый канал
    Здравствуйте. Имею Hi-Fi систему и использую комп в качестве источника. Возникла такая проблема. Стал пропадать правый канал, при чём и на встроенной в мать Реалтеке, и на внешней PCI-E ESi Julia. Что только не пробовал, менял кабеля акустические, и межблочные, и даже пробовал другой усилитель, всё равно такая проблема возникает. При чём если прибавить ручку громкости, он опять появляется на час на два, а потом опять вышибает его, может даже произвольно появится. Кстати на наушниках таже проблема, даже ещё чаще пропадает. Говорят может дело в блоке питания или в самой материнской плате в частности северный мост. Что может быть?
    P.S. Кстати да забыл сказать что пропадает не полностью просто начинает очень тихо играть правый канал. Да и такую штуку заметил походу пропадает при резких громких звуках и так же появляется при них
    Последний раз редактировалось Ostap; 13.11.2017 в 22:12.
    По умолчанию Re: Пропадает частично правый канал
    Доктор, что со мной, куда пальцем ни ткну, везде болит.
    Да у вас палец сломан.
    Источник компьютер, а приёмник кто?
    Аватар для Ostap
    Усилитель Technics SU-8055, но дело не в нём точно. Потому что на другом источнике CD-проигрывателе всё отлично играет.
    рядом с Москвой
    Цитата Сообщение от Ostap Посмотреть сообщение
    При чём если прибавить ручку громкости, он опять появляется на час на два... Говорят может дело в блоке питания или в самой материнской плате в частности северный мост. Что может быть?
    Если северный мост или блок питания реагирует на поворот ручки громкости (какой именно кстати, в жулии?), то это довольно таки выдающийся случай
    Аватар для Ostap
    Ручка громкости на усилителе Техниксе
    ---------- Сообщение добавлено 21:53 ---------- Предыдущее сообщение было 21:10 ----------
    рядом с Москвой
    Эээ. Первый пост:
    Другой — тоже техникс? И тоже кручение ручки помогает?
    Аватар для Ostap
    Да тоже Техникс SU-V7. Как говориться Техниксов много не бывает)
    г. Ижевск
    Память проверяли?
    ---------- Сообщение добавлено 23:50 ---------- Предыдущее сообщение было 23:46 ----------
    Карты у Вас вместе (одновременно ) сосуществуют?
    рядом с Москвой
    Память проверяли?
    И слух
    Нужно нормальное внятное описание — почему кручение ручки на техниксе исправляет северный мост на другом. Ну или ждать когда экстрасенсы придут
    Аватар для Ostap
    Память проверяли?
    Ну да, но выбрана по умолчанию ESI Juli@, Реалтек получается отключён.
    ---------- Сообщение добавлено 23:02 ---------- Предыдущее сообщение было 23:01 ----------
    Память проверяли?
    Память какую? Оперативную?
    ---------- Сообщение добавлено 23:03 ---------- Предыдущее сообщение было 23:02 ----------
    Да про северной мост это так предположение. Больше всего похоже на правду походу пропадает звук при резких громких звуках и так же появляется при них.
    г. Ижевск
    Попробуйте отцепить реалтек в биос-е.
    ---------- Сообщение добавлено 00:12 ---------- Предыдущее сообщение было 00:10 ----------
    наверно, пока не надо, попробуйте отключить реалтек.
    Аватар для Ostap
    А где это именно в биосе искать? Мать если что MSI A870-G54
    Не здесь случайно?
    г. Ижевск
    В разделе
    Integrated Perpherals
    HD Audo Controller сделать disable.
    Аватар для Ostap
    В разделе
    Хорошо сделаю отпишусь, а что при одновременной работе может быть такие проблемы?
    г. Ижевск
    У меня (давно правда) были всякие глюки с двумя одновременными картами. Для более точной диагностики, думаю, желательно устройства проверить отдельно.
    рядом с Москвой
    При громких звуках кстати может от вибрации где-нибудь отходить контакт, если плохо пропаяно например
    г. Ижевск
    Да, чем-нибудь постукать по материнке, тоже не помешает (слегка конечно, шариковой ручкой, например).
    Аватар для Ostap
    Ну вроде пока полёт нормальный
    ---------- Сообщение добавлено 14:39 ---------- Предыдущее сообщение было 14:39 ----------
    Не знаю даже, но не в обеих же звуковых сразу? Какое-то слишком уж совпадение
    ---------- Сообщение добавлено 14:58 ---------- Предыдущее сообщение было 14:39 ----------
    Мда... Только обрадовался и опять вышибло. Теперь я понял вышибают канал системные звуки, всякие уведомления.
    г. Ижевск
    Это, наверно, можно отключить без большого ущерба.
    Аватар для Ostap
    Вы знаете когда слушаю через ASIO в обход звувокой системы Windows вроде как бы нормально играет. А когда начинаются системные звуки там или уведомления громкие, то канал вышибается. Точно дело в них. Но зачем их отключать? Это же не нормально. Звуковуха же должна работать как положено.
