Показано с 21 по 40 из 47
Тема: Пропадает частично правый канал
    Аватар для Ostap
    По умолчанию Пропадает частично правый канал
    Здравствуйте. Имею Hi-Fi систему и использую комп в качестве источника. Возникла такая проблема. Стал пропадать правый канал, при чём и на встроенной в мать Реалтеке, и на внешней PCI-E ESi Julia. Что только не пробовал, менял кабеля акустические, и межблочные, и даже пробовал другой усилитель, всё равно такая проблема возникает. При чём если прибавить ручку громкости, он опять появляется на час на два, а потом опять вышибает его, может даже произвольно появится. Кстати на наушниках таже проблема, даже ещё чаще пропадает. Говорят может дело в блоке питания или в самой материнской плате в частности северный мост. Что может быть?
    P.S. Кстати да забыл сказать что пропадает не полностью просто начинает очень тихо играть правый канал. Да и такую штуку заметил походу пропадает при резких громких звуках и так же появляется при них
    Последний раз редактировалось Ostap; 13.11.2017 в 22:12.
    г. Ижевск
    По умолчанию Re: Пропадает частично правый канал
    Цитата Сообщение от Ostap Посмотреть сообщение
    Звуковуха же должна работать как положено.
    Если винда "нормальная", то можно поиграться с настройками приоритетов (так, кажется, называется). Кстати, попробуйте спросить в теме про виндовс, больша-а-а-я такая ветка.
    Частый гость Аватар для nemoli
    г Липецк
    Но зачем их отключать? Это же не нормально. Звуковуха же должна работать как положено.
    Вообще то на профильных форумах советуют встроенную отключать в биос, если установлена другая.
    Аватар для Ostap
    Уже сделал не помогло
    Да вроде нормальная. А сслыку можно на эту тему. Я вот кстати носил её к товарищу, вставлял в его комп, гонял целый день, у него всё отлично играет даже с активированной встроенной звуковой.
    г. Ижевск
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=20687
    Аватар для Ostap
    Почему-то не могу зайти на неё пишет "вы не имеете прав для доступа к этой странице."
    г. Ижевск
    Да, видимо пока не получится, необходимо иметь некоторое количество сообщений для доступа (сколько, не помню, кажется 30).
    Было 100.
    Частый гость Аватар для Ahtung
    г. Шахты Ростовская область
    возможно драйвера на встроенный кодек при установке винды были поставлены с помощью драиверпака -тогда это типовая проблемма, поробовать поставить псоледнюю версию драиверов на звук с офф саита , если по ASIO все нормально , то проблемма точно софтовая , если дрова с офф саита не помогут можно сделать(при наличии фена) такои шаг - сдуть встроеный звуковои кодек с материнки , а на джулию поставить родные драивера последнеи версии , точно должно помочь , еще очень редко но бывает при использовании драиверпака железо глючит так , что придется переустановить виндоус , Вы кстати не сказали какая именно у вас версия винды и каким образом устанавливались драивера - корень проблеммы может лежать именно в этом
    Аватар для Ostap
    Нет этой фигнёй не пользуюсь. Всё всегда ставлю с последнее с официального сайта.
    г Липецк
    Ну если проблема не софтверная, то можно предположить косячный кондер в усилителе звукашки в цепи оос... например
    Аватар для Ostap
    Тоже не подходит, я носил свою звуковую карту к товарищу, она у него на компе играет отлично, без проблем. Дело явно в материнке или в винде.
    значит видна криво стала (такое тоже бывает) переустановить надо , возможно проблема уйдет, причем перед установкои встроеный звук поставить дисабл , а звучку втыкать в комп уже после установки винды и ставить драивера на нее
    Аватар для Ostap
    Слушайте раскрыл корпус, дай думаю при открытом корпусе по гоняю, мож где пощупаю что греется, только канал пропал и только дотронулся к звуковухе, он появился и прям надолго пока не пропадает.
    к звуковухе какои? джулии или тои что в материнке?
    Аватар для Ostap
    Да к Джулии. По чипам прошёлся, решил посмотреть что греется, и бац канал появился, стал опять подробно щупать мож опять вышибет, тогда значит не пропай, но нет всё нормально играет до сих пор.
    г. Ижевск
    Было 100.
    Ага значит 100, есть к чему стремиться молодому поколению.
    ---------- Сообщение добавлено 23:08 ---------- Предыдущее сообщение было 23:03 ----------
    А у встороенного кодека в каком месте непропай?
    Аватар для Ostap
    И я про то, что не может он не контачить, тупо не чему, а хотя проблема и на нём есть.
    Старый знакомый Аватар для АндрейАнатольевич
    Владивосток
    Вы с балансной стороны сигнал снимаете? Может перевернуть плату попробовать?
    Аватар для Ostap
    Пробовал, несколько дней поиграло, потом опять стало вышибать канал.
    г. Ижевск
    А на профильных комповых форумах не смотрели, типа рубоард, хабра, хгбт, би.ру?
