На складе остались Лампы 6П36С для ламповых ТВ. Можно ли собрать из них усилитель?
Канэчно можно.
А как насчет схемы или ссылочки на схему. Встречал УМ на паре 6П14П, но там выход слабоват и в предварительном каскаде лампы редкие.
Kei14
ИМХО, здесь вы найдете все, что вам надо
Кривыми должны быть извилины...
Без проблем, но у них помнится немалая входная емкость, звук может получиться глухим. Нужен мощный драйвер. Как у Вас с твитерами?Сообщение от teleservise
????Сообщение от Pssbl
6н1п справится.мощный не нужен.
Справится даже 6н2п. Но лучше бы поставить значительно помощнее. Будет совсем не одно и то же.Сообщение от manowar
А вобще 6П36 отстой. Лучше собери на 6П3С если конечно есть. У меня усил на 6П3С работает превосходно и по входу стоят 6Н2П. Кстати 6П3С заменяются на тесловские лампы EL34 или 6L6 а их достать не проблема .
Абсолютно прав человек. Есть еще один весьма неплохой вариант, но сливает этому, а именно применить 6п14п, в параллель, есть схемы повторяющие мэнли, я слышал воплощение, на первых порах вполне. Мой приятель слушает не один год и радуется. Мягкий комфортный звук. Я делал на 6п45с однотактник, впечатление что слушаешь танк т34. Глухо, мощно и угрожающе. Поскольку 45 и 36 почитай сестры, получишь примерно то же самое,хотя в меньшей степени. Если нужен твердый звук, делай на 6н13с. Тупо, прозрачно, пронзительно светло и звонко.Сообщение от OL_EL2006
ага!!можно!!Сообщение от teleservise
я так понимаю teleservise думает над тем куда-бы деть ящик ламп .
Их применение двухтакт и по две в паралель в класе АВ, чтобы зал раскачивать. 100-150 ватт получиться.
для дома можно проще и по звуку лучше, и не на 6П36С.
Я забыл про этот вариант, можно попробовать раскачивать лампу по второй сетке, но включение будет не триодное. Звук меняется сильно по сравнению с обычным триодным включением в лучшую сторону. Насколько я помню свою попытку на 45-х лампах, сетка (первая я имею в виду) коротится на землю, сигнал с положительным потенциалом на вторую сетку, катод на резисторе от земли с шунтом конденсатором как обычная автоматика, лучеобразующие пластины на катод. Это вроде нашего ответа лофтину уайту. Схемка опасная. Можно отвязывать от драйвера по постоянке и питать 2 сетку отдельно, можно подбирать режим без развязки. Ручки помнится поразмял пару деньков. Это если просто интересно покопаться, способ обойти высокую емкость по входу на первую сетку. Да, нагрузка, конечно где ей и положено быть, в аноде. Не помню схему точно, простите, может кто точнее знает этот трюк, подскажет.Сообщение от Neurox
Нормальная лампа 6П36С. Только включать её надо исключительно триодом и не забывать про повышенную входную ёмкость (хотя и меньшую, чем у 6П45С). Резистор 10 Ом непосредственно к аноду припаять тоже не забудьте.
Ars longa vita brevis est
Очень неплохая лампа. И действительно, только триодом.
-схему кинь пожалуйста!Сообщение от Neurox
Сиськи актуальны всегда. Мафия говорила, что она бессмертна. Чингисхан говорил, что он бессмертен. Римляне говорили, что Рим бессмертен. Только сиськи молчат и соблазняют...
Гена
Да тут их полно!
Tommy-ткни пожалуйста,а то искал не нашёл.мож плохо искал
Гена
Да любая схема на 6П45С, 6П42С, 6П13С, etc.
рЭкомендую схему Сергеева Сергея на 6П45С. В драйвере стоит 6П14П нетриодная с нагрузкой 5 кил что 50 кГц обеспечит влегкую.
И не надо тут про то, что типа оно того и вообще - звук у лучевых тетродов в триоде очень вкусный.
Замена 45-ой на 36-ю происходит безболезненно с соблюдением цоколевки. Ток покоя выставить по вкусу (по предельной мощности на аноде).
Ещё проще происходит замена 6П36С на 6П42С. Там и цоколёвка такая же.
На аноде 6П36С без проблем терпит 22-24 вт. При их большой распространённости и дешевизне можно менять их часто.
Смещение для 6П36С желательно фиксированное. Автомат звучит заметно хуже.
