Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Остались Лампы 6П36С. Можно ли собрать УМ?
    Аватар для teleservise
    По умолчанию Остались Лампы 6П36С. Можно ли собрать УМ?
    На складе остались Лампы 6П36С для ламповых ТВ. Можно ли собрать из них усилитель?
    г. Бердск
    По умолчанию Re: Остались Лампы 6П36С. Можно ли собрать УМ?
    Канэчно можно.
    Новичок Аватар для Kei14
    А как насчет схемы или ссылочки на схему. Встречал УМ на паре 6П14П, но там выход слабоват и в предварительном каскаде лампы редкие.
    Частый гость Аватар для Tommy
    UA, Kharkiv
    Kei14
    ИМХО, здесь вы найдете все, что вам надо
    Кривыми должны быть извилины...
    Частый гость Аватар для Pssbl
    Череповец
    Без проблем, но у них помнится немалая входная емкость, звук может получиться глухим. Нужен мощный драйвер. Как у Вас с твитерами?
    Частый гость Аватар для manowar
    Мск/Сочи
    6н1п справится.мощный не нужен.
    Череповец
    Справится даже 6н2п. Но лучше бы поставить значительно помощнее. Будет совсем не одно и то же.
    А вобще 6П36 отстой. Лучше собери на 6П3С если конечно есть. У меня усил на 6П3С работает превосходно и по входу стоят 6Н2П. Кстати 6П3С заменяются на тесловские лампы EL34 или 6L6 а их достать не проблема .
    Череповец
    Абсолютно прав человек. Есть еще один весьма неплохой вариант, но сливает этому, а именно применить 6п14п, в параллель, есть схемы повторяющие мэнли, я слышал воплощение, на первых порах вполне. Мой приятель слушает не один год и радуется. Мягкий комфортный звук. Я делал на 6п45с однотактник, впечатление что слушаешь танк т34. Глухо, мощно и угрожающе. Поскольку 45 и 36 почитай сестры, получишь примерно то же самое,хотя в меньшей степени. Если нужен твердый звук, делай на 6н13с. Тупо, прозрачно, пронзительно светло и звонко.
    Новичок Аватар для Neurox
    ага!!можно!!
    я так понимаю teleservise думает над тем куда-бы деть ящик ламп .
    Их применение двухтакт и по две в паралель в класе АВ, чтобы зал раскачивать. 100-150 ватт получиться.
    для дома можно проще и по звуку лучше, и не на 6П36С.
    Череповец
    Я забыл про этот вариант, можно попробовать раскачивать лампу по второй сетке, но включение будет не триодное. Звук меняется сильно по сравнению с обычным триодным включением в лучшую сторону. Насколько я помню свою попытку на 45-х лампах, сетка (первая я имею в виду) коротится на землю, сигнал с положительным потенциалом на вторую сетку, катод на резисторе от земли с шунтом конденсатором как обычная автоматика, лучеобразующие пластины на катод. Это вроде нашего ответа лофтину уайту. Схемка опасная. Можно отвязывать от драйвера по постоянке и питать 2 сетку отдельно, можно подбирать режим без развязки. Ручки помнится поразмял пару деньков. Это если просто интересно покопаться, способ обойти высокую емкость по входу на первую сетку. Да, нагрузка, конечно где ей и положено быть, в аноде. Не помню схему точно, простите, может кто точнее знает этот трюк, подскажет.
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Нормальная лампа 6П36С. Только включать её надо исключительно триодом и не забывать про повышенную входную ёмкость (хотя и меньшую, чем у 6П45С). Резистор 10 Ом непосредственно к аноду припаять тоже не забудьте.
    Ars longa vita brevis est
    UA, Kharkiv
    Очень неплохая лампа. И действительно, только триодом.
    Старый знакомый Аватар для m01971
    Краснодар
    ага!!можно!!
    -схему кинь пожалуйста!
    Сиськи актуальны всегда. Мафия говорила, что она бессмертна. Чингисхан говорил, что он бессмертен. Римляне говорили, что Рим бессмертен. Только сиськи молчат и соблазняют...
    Гена
    UA, Kharkiv
    Да тут их полно!
    Краснодар
    Tommy-ткни пожалуйста,а то искал не нашёл.мож плохо искал
    Гена
    UA, Kharkiv
    Да любая схема на 6П45С, 6П42С, 6П13С, etc.
    Новичок Аватар для ev-i_5
    рЭкомендую схему Сергеева Сергея на 6П45С. В драйвере стоит 6П14П нетриодная с нагрузкой 5 кил что 50 кГц обеспечит влегкую.
    И не надо тут про то, что типа оно того и вообще - звук у лучевых тетродов в триоде очень вкусный.
    Замена 45-ой на 36-ю происходит безболезненно с соблюдением цоколевки. Ток покоя выставить по вкусу (по предельной мощности на аноде).
    Частый гость Аватар для Алексей Шалин
    Ещё проще происходит замена 6П36С на 6П42С. Там и цоколёвка такая же.
    На аноде 6П36С без проблем терпит 22-24 вт. При их большой распространённости и дешевизне можно менять их часто.
    Смещение для 6П36С желательно фиксированное. Автомат звучит заметно хуже.
