Показано с 1 по 20 из 33
Тема: tda7293-7294 не дружит с 4ом динамиками
    Аватар для Vismuth
    По умолчанию tda7293-7294 не дружит с 4ом динамиками
    всем добра
    по сколько я новичок во всем в этом, вопрос tda7293-7294 не дружит с 4 ом нагрузкой?
    взрываются, взорвались три тда на плате, при подключение 4-х ом саба? громкость миниум по сколько ночью включал, через две минуты бабах) не везет мне с тда
    это что проедется подключать два саба последовательна?
    еще вопрос, куда пристроить тор 35-0-35в 250вт? а то пылиться
    Россия
    По умолчанию Re: tda7293-7294 не дружит с 4ом динамиками
    С этим тором не дружит?
    Аватар для Vismuth
    Я его и не подключаю, максимум, что подключал, это 25-0-25В 250Вт
    Россия
    Тогда схему УМ и БП выкладывай и что, где намерил.
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    а без нагрузки включали? на холостом ходу не взрывались?
    Частый гость Аватар для Lexx69
    Что то не очень понятно... может подключили два 4х омных саба параллельно???
    И почему взорвались три ТДА???
    Аватар для Vismuth
    на 1-ом фото входящие, на 2-ом исходящие
    включал, не взрывались только грелись хуже процессора
    у меня один саб
    усилок работает на трех tda, почему я не знаю. Одного развратило, два выгорело сожгли дорожки
    Завсегдатай Аватар для alexcryke
    40В многовато для тда
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    сильно нагреваются без нагрузки - значит возбуд микросхемы. Цепочка Цобеля может помочь.
    Россия
    Греются, значит под током.
    1 мастер и 2 слейв? Какие дорожки? По питанию? А что на выходе? Схему надо.
    При нормальном включении терпимо.
    Ну или сопля гденить.
    Завсегдатай Аватар для dekko
    а радиаторы какие?
    Одного развратило
    Телка хоть красивая была? ))))
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    а радиаторы какие?
    радиаторы вообще есть?
    Россия
    Телка была красивой? ))))
    Секс втроем. Кого хочешь развратит.
    ---------- Сообщение добавлено 12:06 ---------- Предыдущее сообщение было 12:05 ----------
    Я бы тоже задал такой вопрос, но дороги то не от его отсутствия сгорели.
    Аватар для Vismuth
    там когда покупал было написано, максимальная DC+-45
    а радиаторы какие
    160x50x17mm
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    ну без радиаторов, при их малой площади, при плохом тепловом контакте кристалл сначала сплавляется до коротыша, а потом БП сжигает дорожки.
    Россия
    Эт только если защита не сработает. Я проверял на нескольких. С защитой должно быть все ок. Взрывается она и дорожки жжет не от перегрева скорее всего.
    Аватар для Vismuth
    1 мастер и 2 слейв?
    да
    Какие дорожки?
    По питанию?
    не знаю
    А что на выходе?
    не понял где на выходе
    Схему надо.
    схемы нету
    цепочка такая - при перегреве вылетают выходники, появляется большой ток потребления, горят дороги....Такая же фигня при возбуде, такая же фигня при низкоомной нагрузке, такая же фигня при выходе за ОБР.
    ---------- Сообщение добавлено 12:21 ---------- Предыдущее сообщение было 12:20 ----------
    схемы нету
    , дальше только к экстрасенсу, или к достаточно грамотному спецу.
    это есть и в даташите. но предельное напряжение питания надо учитывать исходя из мощности выделяемой в нагрузку и соответственно током протекающим через ИМС. 100Вт на 4Ом это будет при питании порядка +/-30В,
    дополнительная ИМС разгружает первую по току.
    надо хотя бы фотографию показать самой платы усилителя.
