Показано с 1 по 20 из 74
Тема: Акустика для кухонного радио
    Аватар для чайник
    По умолчанию Акустика для кухонного радио
    Здравствуйте,
    решил сделать вот такой корпус для кухонного интернет-радио на основе акустики с сайта visaton: soundbar
ID:	304719 Нажмите на изображение для увеличения.
    Можно ли изменить пропорции корпуса при сохранении объёма колонок без ухудшения характеристик? Например ширину 76мм уменьшить до 60мм а высоту 90мм соответственно увеличить примерно до 120мм. Объём останется прежним, и можно спрятать корпус под висячим шкафом за декоративной планкой, высотой 60мм (динамиками вниз).
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    По умолчанию Re: Акустика для кухонного радио
    Можно.
    Но при таком расположении динамиков (мордой вниз), пострадает воспроизведение СЧ и ВЧ.
    - пройдено - добавить отражатели звука
    Всегда!!!
    Аватар для чайник
    Пострадает, так как громкоговорители не направлены на слушателя. Под шкафом находится кухонная плита, может он неё будет нормально отражаться? В принципе все готовые кухонные радио динамиками вниз делаются.
    samodelkin,
    Тогда сама идея спрятать девайс за накладкой не катит - отражатель будет торчать.
    Ну и очередной пыле-жиросборник вряд ли обрадует хозяйку.
    ---------- Сообщение добавлено 22:56 ---------- Предыдущее сообщение было 22:51 ----------
    Отражаться будет.
    Но и вся гарь от готовки в виде мельчайших жировых капелек, будет оседать на динамиках.
    Я бы не ставил над плитой.
    Аватар для чайник
    Извините, я имел ввиду не плиту а кухонную столешницу.
    Ухудшать там уже нечего. Низов по-любому не будет с таким динамиком. Минимально надо что-то типа советских S-30, или S-50. И да, как уже заметили здесь - любое "верхнее" расположение колонок на кухне чревато налипанием на колонках гари и влаги от готовки.
    Добрый Аватар для Gudronov
    Асалабы К-13 в мисках Blanda Matt 103.721.27. Очень кухонно.
    Аватар для чайник
    Да, я подозревал что басов особо не будет. В описании на странице написано, что колонка воспроизводит небольшое подобие басса, и если надо весь спектрум, то предлагают дополнительно конструктор сабвуфера с большим динамиком. SUB W 130 X
    Что же делать, придётся таки собрать класический корпус небольшой и на полку или в угол повесить, тогда и моно хватит. Я раньше уже думал переделать активную колонку, например монитор Yamaha HS 5 W. Встроить во внутрь, если есть место, или прикрепить снаружи сзади коробочку с интернет-радио (Raspberrry Pi Zero+HiFiBerry DAC+ Zero) и управлять пультом. Наверное сильно много басса не нужно, а то диктор бубнеть будет .
    Стесняюсь спросить.
    А телевизор на кухне не планируется?
    Москва - Саратов
    https://ru-mi.com/xiaomi-wi-fi-radio
    может так?
    ---------- Сообщение добавлено 14:01 ---------- Предыдущее сообщение было 13:57 ----------
    Yamaha HS 5 W
    А ещё есть классная игрушка Yamaha NX-N500 с вайфаем, всякими мультикастами встроенными и прочими плюшками - сам не слушал, но посматриваю на неё...
    Аватар для чайник
    Стесняюсь спросить.
    Не, места нет и отвлекает от работы
    ---------- Сообщение добавлено 15:11 ---------- Предыдущее сообщение было 14:34 ----------
    [QUOTE=modus2000;2409700]https://ru-mi.com/xiaomi-wi-fi-radio
    может так?
    Да, хорошая игрушка, но не пойдёт. Радио нужно для человека в пенсинном возврасте:
    - управление громкостью сложное
    -смартфона нет
    -с компьютером почти не дружим
    -вайфай на 2.4 Гигагерц весь забит, так как дом высотный, нужен вайфай на 5 Гигагерц.
    -И похоже там можно выбрать только радиостанции из готового списка, а список наверняка не полный.
    Готовые радио смотрел, и один аппарат уже пробовал - technisat и отправил назад:
    -Выбор станций только из готового списка.
    -Каналы не удобно переключать, надо брать в руки, заходить в меню и бегать по списку с очень мелким шрифтом (пол дня искать очки, чтобы переключить станцию ).
    Почти все интернетрадио так сделаны. Есть пара аппаратов с селекторными кнопками, но у них радио идёт через интернет-сайт, на котором нужно регистрироваться и опять ограниченный список станций. Например Sangean WFR-70C, Sangean SIR-100 или Revo SuperConnect Internet-.
    Поэтому и загорелся сделать радио с простым управлением. Купил вот уже пульт с тремя кнопками:
    Последний раз редактировалось чайник; 13.11.2017 в 15:45.
    Москва - Саратов
    -смартфона нет
    поподробнее почитайте.
    колонка работает БЕЗ смартфона.
    громкость - сенсорная полоска сверху
    смартфон нужен 1 раз - запрограммировать список станций, которые потом переключаются оранжевой нажималкой
    там есть инструкция как все русские радиостанции подцепить.
    1 раз настроил и колонка работает автономно
    Аватар для чайник
    да вы правы, но это радио работает через китайский сервер, и там только по не полному списку можно выбрать. Например станцию "Радио Вести FM" (https://radiovesti.ru/) я там не нашёл.
    Вот из описания http://ximiraga.ru/?chlang=ru#intro:
    Радио не может проигрывать обычные Интернет-радиостанции по URL, оно работает по автообновляемым плейлистам в которых находятся файлы-сегменты по несколько секунд в формате aac с битрейтом 64kb/s ...
    ... Перенаправив запросы от приложения Mi Home к api.ximalaya.com на наш сервер, приложение получает от нас список радиостанций, которые можно сохранить в само радио. Каждая радиостанция отдельно конвертируется в понимаемый девайсом формат (что требует довольно существенных ресурсов на сервере). Сервис бесплатен, сервера содержатся на наши собстеные средства, по этому мы будем рады небольшим пожертвованиям, которые помогают развивать проект и расширять список радиостанций.
    Так зависимость от этого сервера возникает, завтра он будет перегружен, и всё радио накрылось.
    Или будет как у sony с vTune. Сони расторгла договор с этим сервисом и все интернет-радио sony не работают с 2015 года.
    Смартфонами я не пользуюсь, поэтому настроить станции не смогу. А так конечно хорошая штучка.
    Последний раз редактировалось чайник; 13.11.2017 в 17:19.
    Завсегдатай Аватар для Elms
    А с четырями не пойдёт? У меня такого нет, но народ положительно отзывается. Или такой. Вот ещё интересный пультик, но там уже пять кнопок.
    Тамбов
    Асалабы К-13 во.
    А ты с К13 уже вживую общался? Как динамик?
    Тут в паралельной ветке на них интересный концепт предложили
    Один проходящий далеко от акустики пассажир пытался их поставить в заднюю полку, но потом каким-то макаром по счастливой случайности засунул их в корпуса от древних и нечасто упоминаемых 25ас-16-мини (216,416). И почти попал пальцем в небо)). Учитывая то, что и К-13, 1354 и особенно 1345 странным образом напоминают то, что там стояло от рождения http://ldsound.ru/25-gd-32/. Я сам их никогда не K-13 имел, как сводить, не представляю, потому как за отсутствием прецедентов не призывался и не участвовал. Но в качестве компактнейшего фонового комплекта с недетскими возможностями они очень даже. Видимо, и в настольных минитопах в присутствии саба тоже вызовут вау-эффект.
    Мда. Сложновато представить весь масштаб той кухни с громкоговорителем радиоточки за 350 евро
    А по существу две одинаковые колонки даже размеров S-50 проще разместить на небольшой кухне хрущёвских времён чем саундбар и сабвуфер. К тому же тот сабвуфер имеет крайне низкую чувствительность, и потребует больших мощностей от усилителя чтоб его раскачать
    Это не так. Басс нужен для атмосферы и объёмности. А с колонками играющими СЧ-ВЧ звук будет раздражающе пронзительный
    зы. Вобщем несколько аляповатая системка с Распбери Зеро за 5 баксов, и собственно громкоговоритель за полкосаря
    Последний раз редактировалось abonent007; 14.11.2017 в 04:23.
    Тамбов
    1) нужно ли для интернет-радио на кухне стерео?
    2) мне кажется ширика 4" можно даже авто в ФИ 2-5л будет достаточно
    Расскажу, как сделал я.
    Правда, не радио.
    Боролся с дерьмовым звуком современного плоского телевизора.
    Поначалу думал тоже забабахать какой-то саундбар и оформить в виде подставки под телевизор.
    А пока суть да дело подключил какой-то Гениус завалявшийся (уж больно мерзкий звук у телевизора, выносить это даже короткое время было невыносимо).
    Короче, никаких саундбаров делать я не стал. Не стоит оно того на кухне ИМХО. Купить более-менее приличную компьютерную акустику, источник питания в ней уже есть, встроить в корпус FM радио и успокоиться.
    Это все в том случае, если руки не чешутся.
    Если чешутся - для начала сформировать ТЗ.
