В моем клиническом случае ящики на кухне висели под потолком. Размером чуть меньше ы90, на переделанных 8" RFT и тыл на тоже перепаханных 10гд36. Итого четыре штуки, ничему не мешали. Проблема здесь одна - сориентировать излучатели так, чтобы добиться внятного покрытия, а с этим при коробках, да еще и крупных, швах. Отсюда и возникают сферические мысли о коаксиалах. Причем в чисто практическом смысле, а не как в известной теме. Плевать на чудо-бафл, мифическое отсутсвие резонансов, звук из одного места и прочие модные понты. Шарик на кольцевой подвесной/настольной подставке-кронштейне для цветов или круглого аквариума свободно крутится во все стороны, сохраняя габарит в любом положении. То есть, в данной ситуации, от такой формы есть реальная польза. Мопэд не мой, это хорошо забытая старая идея
http://ldsound.ru/6-assh-1-vega/. Это не параллелепипед вертеть. Асалабовский или Seas кокс свободно помещается в скорлупу, склеенную из двух икейных мисок диаметром 20см. И этот обсосок покрывает абсолютно все частоты, кроме сабовых. Причем с внятным давлением. Такие вот соображения.
P.S. И не утонет, и не повесится))))....
