Показано с 1 по 20 из 25
Тема: Полочники и Visaton W130/2x4
    Аватар для Lemag
    По умолчанию Полочники и Visaton W130/2x4
    Доброго времени, уважаемые форумчане!
    Обращаюсь к Вам, как к профессионалам своего дела.
    Хочу собрать полочные двухполосные АС с нижним выходом трубы ФИ.
    Мощность одного канала усилителя 75Вт. Прослушивание данных АС, будет в комнате 25кв.м.
    Вобщем вопрос в выборе динамика НЧ, т.к. большими средствами не располагаю, но хочется слышать действительно объемный и красивый басс! Без всяких там бубнелок и дерганья мебели у соседа за стеной.
    Остановил свой выбор на 2-х динамиках.
    1) 100ГДН45-8 низкочастотный на 100Вт, но блин диаметр 260мм, что совсем не для полочных колонок.
    http://www.noema.ru/catalog/64/227
    2) Visaton W130 X/2x4 низкочастотный на 60Вт, этот по-приличнее будет конечно, но слышал ли его кто-нибудь в живую?!
    http://avc.ru/catalog/audio_oborudov.../w_130_x_2x4_/
    Быть может посоветуете еще какие-нибудь варианты?!
    Частый гость Аватар для lulo82
    г йошкар-ола
    По умолчанию Re: Полочники и Visaton W130/2x4
    С уважением, Алексей.
    То не полочники, но тумбочники получатся)). Нужны довольно тяжелые подвижки, сильный движок и нормальный ход. Вроде HDS-P830990. В этом ценовом диапазоне подходящих шестидюймовок достаточно много.
    Аватар для Lemag
    Ну а с этими то, Visaton W130 X/2x4 кто-нибудь сталкивался?
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    А зачем? 78дБ\Вт слишком экстремально
    Аватар для Lemag
    Может быть, но у них и график поровнее будет.
    Это ж мелкий саб, куда ему в двуполоску, зачем себе проблемы придумывать. Не будет у него поровнее график, при такой подвижке, на колпак хотя-бы посмотрите. Я про массу уже не говорю. И нелинейных меньше не станет, индуктивность лошадиная, демодуляции никакой не предусмотрено. Он чисто принципиально не для того придуман. И, опять же, при такой Le, как вы его делить собираетесь? У вас по ТЗ напрашивается 6", вот 6" и искать надо. И пищалку довольно серьезную.
    Аватар для Lemag
    А в чем конфуз может получиться? До средних не дотянет?
    Представления не имею, как он играет средние, даже 12" алпайновский саб спокойно играет до 2K, но слушать это можно только хорошо поемши гороху. Я смысла не понимаю, невозможно получить те же давление и срез в компактном ящике другими способами? Шестидюймовок море.
    Аватар для Lemag
    Понял Вас! Буду дальше присматривать!
    А как Вам экземпляр от lulo82?
    А чего офф, как раз очень по делу)). Возможности очень скромные, ящик при этом крупный, смысла нет. Сверху те же проблемы, что и у любой головки такого калибра - пищалка понадобится низкоиграющая. Если прикинуть отношение затрат к результату, станет ясно, что более серьезная головка себя оправдает во всех отношениях. Спокойно можно поместиться в 12-15 литров, при большем ДД.
    Аватар для Lemag
    Поищу еще варианты, потом отпишусь.
    Спасибо еще раз, за подсказки!
    Где пленили Паулюса.
    Для
    полочники не потянут, трифоник вам в помощь... а при номинальном комфортном ЗД баса 90дб и приемлемой резонанке за соседскую мебель не переживайте. Лучше подумайте как по минимуму не возбуждать комнатные моды " красивым басом"... и что есть красивый бас в вашем понятии? Предпочитаете дом кино со взрывами, джаз, рок, эмбиент, классику или хор Турецкого? Важен спекр музыки. Сколь ручку нч тембра не крути Абадзинский объёмный бас не выдаст. А от гоа транс не только тараканы, соседи на стены полезут.
    Новичок Аватар для Сергей2013
    Самарская область
    Здесь где то был проект полочников по моему на Visaton W130 S/4 в лабиринте.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=62298
    Lemag, огласите, пожалуйста, допустимые размеры ящика.
    Аватар для Lemag
    Предполагаемые размеры 500х200 и глубиной 300, но размеры пока из головы...соответственно.
    Конкретного ограничения по габаритам не имею.
    Аватар для Lemag
    Для полочники не потянут, трифоник вам в помощь...
    быть может....с маааленьким сабом.
    На счет трифоника вопрос - что лучше использовать для полочников СЧ и ВЧ динамики или ШП и ВЧ?!
    подозреваю, что Вы имеете тот самый трифоник?!
    Последний раз редактировалось Lemag; 17.11.2017 в 01:56.
    Наконец-то. Максимально трамбуйте оформление, ниже чем хочет не тяните. Дежурный саб организуете на 1354. Не суть какой, хоть BP6, на таких тяжеловозах будет очень компактно.
    Аватар для Lemag
    Наконец-то.
    почему такие эмоции?
    Радуюсь .
