Показано с 1 по 11 из 11
Тема: AKAI GX-R99 не светится дисплей (Вакуумно-люминесцентный индикатор, VFD)
    Аватар для DjAndy
    xUSSR
    По умолчанию AKAI GX-R99 не светится дисплей (Вакуумно-люминесцентный индикатор, VFD)
    Всем привет.
    В ремонте AKAI GX-R99.
    Не светится дисплей VFD типа (Вакуумно-люминесцентный индикатор).
    Был сгоревший предохранитель 630мА на накал индикатора, замена которого не спасла положение.
    В индикаторе 10 нитей накала, все целые, сопротивление 2Ом.
    Красного подсвета нитей нет, даже еле видимого.
    При подключении от внешнего БП и доведении напряжения до 7V с током более 2А, подсвета нитей так же не наблюдалось,
    индикатор при этом разогревался очень сильно, 14 Ватт рассеиваемой мощности всё таки.
    В схеме напряжение накала на БП указано в двух местах:
    - 2 контакта на разъёме подписаны "AC 6.8V",
    - около трансформатора после предохранителя нарисованы стрелки от провода к проводу, подписано 3.5VAC.
    С трансформатора выходит:
    - без нагрузки - 5.40V,
    - под нагрузкой - 4.8V.
    После предохранителя - 4.46V.
    На выводах дисплея - 3.42V.
    Смещение постоянкой 5.2V на накале имеется.
    На сетках индикатора:
    - размах импульсов 36V,
    - постоянка 8.6V.
    На сегментах счётчика:
    - размах импульсов 37V
    - постоянка 32V.
    На выводах накала:
    - постоянка 5.2V,
    - размах 3.5V.
    Друг утверждает что это потеря вакуума.
    Меня же терзают смутные сомнения, т.к. в обычной лампочке при попадании кислорода нить накаливания сгорает моментально.
    Здесь же нити целые, ровненькие как струночки, одно но - вообще не хотят подсвечиваться.
    От БП больше 7V побоялся давать по двум причинам:
    - во первых бессмысленно, нити уже должны были засветиться,
    - во вторых, если какое то КЗ внутри индикатора и оно оборвётся, то нити пыхнут в момент.
    Сталкивался кто с подобным? Прошу помощи зала, т.к. у самого уже голова кругом.
    Питающие напряжения в норме.
    Схемы блока индикации и блока питания прикладываю.
ID:	304576 Нажмите на изображение для увеличения.
    Частый гость Аватар для Семен Х.
    Ливны
    По умолчанию Re: AKAI GX-R99 не светится дисплей (Вакуумно-люминесцентный индикатор, VFD)
    Когда теряется вакуум - темно-серый налет от геттера становится белым.
    Цифра - РС - Charleston v3 - 2хAK4493 DAC - Lynx VTA-39 - Technics SB-6
    Аналог - Идель 001-1С, Fisher MT-6321 LP с Ortofon 520 MkII + корректор Alex на EF86+6Н6П.
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Да! Но при этом баллон наполнился бы дымом от сгорающей нити.
    Странно если все нити "звонятся" - значит целые. Если целые значит вакуум не потерян колбой.
    old chap Аватар для subsonic
    А -28 вольт (анодное) ?
    А генерация управляющих импульсов присутствует ?
    Аватар для DjAndy
    xUSSR
    - постоянка 8.6V.
    - постоянка 32V.
    Это из первого сообщения.
    По времени импульсы на разных ногах не смотрел. Сбиться они не могли.
    Кроме импульсно управляемых сегментов есть статические, не горит ни один.
    Вы имеете в виду "-28 вольт"?
    Тольятти
    на 117, 118 выводах должно быть +30 В, оно есть?
    Аватар для DjAndy
    xUSSR
    Есть. Все напряжения на месте.
    Старый знакомый Аватар для семен горбунков
    москва россия
    Этот момент вызывает вопросы. Как течет ток и что греет?
    Новичок Аватар для DUKE
    Санкт Петербург
    DjAndy , Вы решили свою проблему?
