Показано с 1 по 20 из 23
    Аватар для ars
    По умолчанию DD и DTS в ПК
    Так всегда и бывает - сначала купил, теперь думаю ...
    Есть ресивер Pioneer-915 и звуковая карта Audigy 4. Компьютер используется как всесторонний-супер-мега-универсальный мультимедийный центр. Завязал я его с ресивером по аналогу (5,1), но вот при просмотре двд ресивер-то не определяет формат, как при подключении бытового двд-плеера по оптике. Но проблема в том, что у звуковой карты нет опт. выхода (. Однако есть интегрированная зв. карта с опт.выходом, при подключении которой по оптике формат распознаётся ресивером на ура. Встаёт вопрос - что я теряю при каждом из вариантов включения (1-Аудиджи через аналог 2 -АС97 через оптику)? И был ли вообще смысл покупать вторую звуковую карту?
  2. Начинающий Аватар для Alex
    По умолчанию Re: DD и DTS в ПК
    На это невозможно ответить, не зная какие ставились задачи и цели.
    Если целью является нормально смотреть кино и слушать музыку - то смысла конечно небыло, и вообще компьютер лучше было оставить в покое. Кино и музыка - сморятся/слушаются на видео/аудио аппаратуре.
  3. Новичок
    Аватар для ars
    Бесспорно, ПК не заменит блочную аппаратуру, но пока нет возможностей для её покупки, поэтому 2 моих вопроса остаются открытыми.
  4. Новичок Аватар для Шурик
    Томск
    А тебе обязательно по оптике подключаться?
    У меня тоже аудяха 4, у неё имеется цифровой выход, тока надо отдельный переходник покупать с входами выходами-хоть оптика хоть коаксиал. Но гдето встречал гораздо проше способ стыковки аудяги с ресивером... найду скажу.
  5. Новичок
    Аватар для ars
    Просто по оптике ресивер формат понимает. А цифровой выход аудиджи это S/Pdif, через него только стерео 48/192, а переходник про который ты говоришь - бесполезная штука, от тот-же сетрео из С/Пдива (48/192) просто перегоняет в оптику.
  6. Новичок Аватар для Шурик
    Томск
    Спдиф и оптика - это одно и тоже. Блин, я тут ради интереса свою аудяху по цифре подцепил к ямахе- только стерео гонит это точно, хотя может в настройках надо поконкретне покопаца. тама есть закладка - Decoder. Может с ней чо помудрить? А вообще если АС97 выдает нормальную цифирь, то и аудяха не нужна- только если для игрушек - по аналогу она здорово рисует атмосферу. Вот состряпаю внешний цап и буду думать - а стоило ли её брать вообще? Для музыки отстой полнейший, как бы не хвалили...
  7. Новичок
    Аватар для ars
    По SPDIFу только стерео, это 100%.
  8. Старый знакомый Аватар для randol
    ну почему, в качестве источника с выводом аудио и видео по цифре вполне востребованный сейчас вариант.
    Хотя сидюк/дивидюк безусловно удобней ПК,- быстро стартует, не надо настраивать и пр.
  9. Частый гость Аватар для uncle
    г.Кемерово
    Спдиф и оптика - это одно и тоже. .
    Присоединяюсь к предыдущему оратору...
    У меня ДВД подсоединено к ресиверу по СПДифу - Долби,ДТС без проблем.На другом входе(оптика - для гальванической развязки)компутер,ситуация аналогичная.
  10. Новичок
    Аватар для ars
    [QUOTE=uncle]по СПДифу - Долби,ДТС без проблем.QUOTE]
    Хочешь сказать СПДИФ тоже формат передаёт? почему же со звуковой не хочет работать?
  11. Частый гость Аватар для uncle
    г.Кемерово
    [QUOTE=ars]
    А у тебя в настройках звуковухи все правильно? Не включено -"преобразование Долби в стерео"?
  12. Новичок
    Аватар для ars
    я там вообще про преобразования никаких настроек не нашёл.... моежт ася есть? объяснишьв чём дело? 275821951
  13. Регистрация не подтверждена Аватар для Скиф
    Донецк
    А еще надо в свойства фильтра заглянуть, например, ACFilter. Усть там такая гычка, что звук в сыром виде выдается сразу на S/P-DIF, а не декодируется самим фильтром. У меня тоже ресивер очень долго пролоджик вместо DD 5.1 предлагал, пока я не начал в настройках копаться.
  14. Новичок
    Аватар для ars
    Залез в настройки АС3 фильта, испробовал все варианты...не помогает. Одно меня смутило - у тебя на картинке Decoder info заполнена, а у меня всегда пустое, как будто фильтр не используется вообще. При включении плеера загорается значёк ДД (на компьютере), но ресивер так и не реагирует.
  15. Регистрация не подтверждена Аватар для Скиф
    Донецк
    Похоже, в плеере либо свой кодек, либо ... хрен его знает, поищи еще где-нибудь подоюную гычку.
  16. Новичок Аватар для Шурик
    Томск
    А у тебя какая звуковушка? Может драйвера не те у нас? Я теоже сколько не пытался, не могу со своей аудиджи 4 получить нормальный DD или DTS - только стерео гонит....
  17. Регистрация не подтверждена Аватар для Скиф
    Донецк
    У меня какая-то дешевая звукашка, интегрированная в мать. Использую ее для наушников и S/P-DIF выход на ресивер. CMI-чего-то там... Плеер использую Light Alloy или MP Classic. В кодеке ffdshow тоже есть работа со звуком, там тоже включил напрямую вывод в S/P-DIF, в Power DVD аналогично. Любой другой звук, что MP3, что в играх, звуковушка гонит ввиде PCM 48 кГц/16 бит.
    Кстати,
    это может потому, что я прямо из плеера вызвал свойства фильтра, а ты пытаешься через конфигурилку? Там и не должно быть ничего по идее.
  18. Новичок
    Аватар для ars
    Ура! всё работает, ресивер определяет формат. Только один вопрос. Действиельно СПДИФ (96/24) может передать 6 каналов, или тлько стерео?
    ЗЫ дело было действительно в настройках звуковой...
  19. Новичок Аватар для Шурик
    Томск
    Где чего настроил? Раскажи пожалуйста! А то я так и не разобрался.
  20. Регистрация не подтверждена Аватар для Скиф
    Донецк
    S/P-DIF может гнать что угодно, обычно это поток AC3, он же DD, причем от 1.0 до 5.1, или DTS, он и в Африке DTS. Просто источник сигнала должен выдавать либо сырой поток, как он есть, либо PCM, но тогда должно хватать пропускной способности. По-моему больше чем стерео в режиме 96/24 передать невозможно.
