Показано с 1 по 20 из 22
  1. Зарегистрировался
    Аватар для Квазимодо
    По умолчанию какой усилитель подобрать к акустике радиотехника с 400 м?
  2. Завсегдатай Аватар для Николай_87
    Тюменская область ХМАО-Югра гор. Покачи.
    По умолчанию Re: какой усилитель подобрать к акустике радиотехника с 400 м?
    Всё-таки лучше что-то сделать и пожалеть, чем ничего не сделать, а потом жалеть. My E-mail: proaudioacustic@gmail.com
  3. Завсегдатай Аватар для alexcryke
    в целом, любой транзисторный усилитель с общей ООС подойдет.
  4. Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    Я бы взял любой ucd.
  5. Старый знакомый Аватар для uriy61
    FX-AUDIO D802C, SMSL AD18 на али, сегодня скидки 10-20% и бесплатная доставка(это всегда)
  6. Зарегистрировался
    согласен что любой,но может есть вариант который лучше сыграется?
    ---------- Сообщение добавлено 19:42 ---------- Предыдущее сообщение было 19:39 ----------
    цифровые усилители смогут сыграть с этой акустикой?
  7. Добрый Аватар для Gudronov
    Неважно, импульсный или аналоговый. Просто он должен не зашиваться при уровне сигнала, при котором начинают зашиваться колонки. С такой акустикой все остальные параметры не настолько важны. UCD лучше в том смысле, что они греются меньше, и их великое множество, всех мыслимых мощностей.
  8. Зарегистрировался
    то есть считаете что акустика настолько унылая что для нее лишь цифра подойдет?
  9. Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    Скорее вего.
    Но ucd далеко не унылые усилители. Тем более, Учитывая соотношение цена\качество\мощность.
  10. Добрый Аватар для Gudronov
    Нет. Я говорю о том, что для успешного сосуществования акустики и усилителя последний должен иметь возможность обеспечивать уровень неискаженного сигнала выше, чем требует АС на своем штатном пределе. Например, вдвое по напряжению. То есть, допустим, акустика достигает какого-то уровня искажений (напр. при максимально допустимом ходе у НЧ-динамика), при 100вт, при этом желателен усилитель, способный развивить на той же нагрузке неискаженные 400вт. Неважно, аналоговый или импульсный. Просто UcD в такой ситуации наименее затратен.
    Не путайте "цифру" и D-class. D - означает дискретное, импульсное управление выходным каскадом. Цифровой выход - это мощный ЦАП, трудноосуществимый и дорогой, как самолет.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 10.11.2017 в 13:37.
  11. Зарегистрировался
    То есть любой усилитель подходящий по мощности легко споется с этой акустикой? так?
    ---------- Сообщение добавлено 19:12 ---------- Предыдущее сообщение было 19:12 ----------
    Чем же эта акустика так плоха?
    ---------- Сообщение добавлено 19:14 ---------- Предыдущее сообщение было 19:12 ----------
    Любой? Или может какой лучше подойдет?
  12. Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Украина (Б)
    А чем любой усилитель плох?
    Для супер "качественного" звуковоспроизведения нужен супер усилитель, а весь комплекс
    ---------- Сообщение добавлено 19:17 ---------- Предыдущее сообщение было 19:15 ----------
    Вот и ответ.
  13. Зарегистрировался
    а любой это какой конкретно?
    ---------- Сообщение добавлено 20:38 ---------- Предыдущее сообщение было 20:37 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 20:40 ---------- Предыдущее сообщение было 20:38 ----------
    я просил посоветовать усилитель,а любой это как то размыто.Да и вопросом на вопрос какой то странный ответ
    ---------- Сообщение добавлено 20:41 ---------- Предыдущее сообщение было 20:40 ----------
    любой оказывается не споется,попробовал ямаху с300 не тянет
    ---------- Сообщение добавлено 20:43 ---------- Предыдущее сообщение было 20:41 ----------
    да и считаю что если ВЫ не в силе что то посоветовать,то к чему тогда писать?
    Последний раз редактировалось Квазимодо; 13.11.2017 в 20:53.
  14. Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Украина (Б)
    А какая у него мощность ВЫ знаете? Чувствительность? RMS мощность, сопротивление ваших АС ВЫ знаете?
    Ну-ну.
  15. Зарегистрировался
    выходная мощность 95 Вт x 2 (макс.), 60 Вт x 2 (RMS) Это у Ямахи А С300. Сопротивление моей акустики 4 Ом
    ---------- Сообщение добавлено 08:23 ---------- Предыдущее сообщение было 08:03 ----------
    Цитата Сообщение от ВаСыЛь Посмотреть сообщение
    Ну-ну.
    Вместо того что бы посоветовать конкретное Вы даете ответ любой.Если бы так и было,то не стал бы я тогда интересоваться мнением других
  16. Добрый Аватар для Gudronov
    Бытовой усилитель > 100вт реальных вам в копеечку выйдет. Поэтому, либо собирать из модулей с Али, вроде плат а-ля iraudamp, с буфером и сильноточными ключами (классический гарантированно спечется при 200вт), или Ланзара и т.п.. Либо брать профессиональный усилитель начального уровня вроде Behringer KM750. Или готовые монтируемые в колонку про-модули.
    Это отдельный вопрос. Проще ответить, чем она хороша - долбит)).
  17. Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Украина (Б)
    А чюйка АС и мощность? Если у неё (к примеру) 85 дБ, то ей сувать надо Ватт 300 чтоб она начала играть (громко). Не удивительно что ЯМАХИ мало.
  18. Частый гость Аватар для RAFOS
    Попробуйте послушать с усилителем NAD C356. Вашу акустику я знаю, она вполне приличная за свои деньги. С паре с этим усилителем должна звучать динамично и сочно. Не экономьте на сечении акустического кабеля.
    NAD C375 будет лучше, но он существенно дороже.
  19. Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Украина (Б)
    Он слабоват.
    Вот этот более интересный, с адаптивным питанием. Но на 4 Ома похож на камин.
  20. Зарегистрировался
    собирать это не мое,не дано мне такое
    А что в ней не так то? Динамики есть,4 полосы,корпус неплохой,чем она хуже то конкурентов в ее стоимости?
    ---------- Сообщение добавлено 20:32 ---------- Предыдущее сообщение было 20:29 ----------
    чюйка у неё 89 дБ ,а мощьность незнаю,написано 400 Вт,но думаю там Ватт 150 максимум
    ---------- Сообщение добавлено 20:33 ---------- Предыдущее сообщение было 20:32 ----------
    Спасибо! Первый совет,еще раз спасибо.Буду иметь ввиду
    ---------- Сообщение добавлено 20:37 ---------- Предыдущее сообщение было 20:33 ----------
    На камин? Сильно греется?
