Страница 21 из 30 Первая ... 111920212223 ... Последняя
Показано с 401 по 420 из 584
Тема: Выбор студийных мониторов или активной двухполоски
  1. #401
    Аватар для modus2000
    Москва - Саратов
    По умолчанию Re: Выбор студийных мониторов или активной двухполоски
    верхний электрически, нижний акустически
    ---------- Сообщение добавлено 09:39 ---------- Предыдущее сообщение было 09:21 ----------
    ...когда нибудь надо будет побороть лень и настроить двухполоски ориентируясь на эти мониторы, чтобы было "также только лучше"
    ---------- Сообщение добавлено 09:43 ---------- Предыдущее сообщение было 09:39 ----------
    Цитата Сообщение от Mexap Посмотреть сообщение
    Вот, кстати, когда-то тогда-же снимал АЧХ тракта. Голосую за 48!
    Вложение 313813 Вложение 313814
    Кстати вопрос, а как вы сняли "электрическую" - динамики были прицеплены в этот момент?
  2. #402
    г.Орел
    нижний акустически
    О! Горб 10-20кГЦ! На некоторых измерениях он есть, на некоторых - нет. Когда у Алексея ( Ale ) пробовали мерять - тоже получили горб 10-20кГц. Но я начал грешить на микрофон.
    Денис.
  3. #403
    Завсегдатай Аватар для dekko
    есть он, но не горб, а горбик. И с 3 метров его уже нет.
    ---------- Сообщение добавлено 10:40 ---------- Предыдущее сообщение было 10:38 ----------
    Ломатель, а измерений по напруге нет?
  4. #404
    Россия
    Это обязательно надо сделать. А так же попробуй активное деление. Фильтры на ОУ и RC цепях делаются просто. УМ только надо найти.
  5. #405
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    У этих мониторов основная фишка в специально подогнанном под свойства мидбаса рупоре для ВЧ, позволяющем разгрузить пищалку на нижнем конце и избежать скачка ширины диаграммы направленности на разделе.
    Без "правильного" рупора будет обычная двухполоска, которая ещё бОльший Тришкин кафтан - любая настройка сильный компромисс.
    Последний раз редактировалось sia_2; 05.03.2018 в 11:30.
  6. #406
    Москва - Саратов
    это типичный всплеск для шёлковых купольников - ломка купола
    ---------- Сообщение добавлено 13:30 ---------- Предыдущее сообщение было 13:28 ----------
    я пришёл к тому от чего ушёл - не так давно продал свой 5 канальный ресивер с которого начал свой хайфай и который несколько лет был без дела
    Я кстати 1 свою пассивную колонку двухполоску свою подключил через эмулятор фильтра в LSPCAD попробовать цифровую фильтрацию.
    Вывод такой: когда динамики подцеплены напрямик к усилку, то разница даже в больших изменениях цифрофильтра малозаметна. А вот даже незначительные изменения фильтра в пассиве - ухо улавливает сразу...
    ---------- Сообщение добавлено 13:31 ---------- Предыдущее сообщение было 13:30 ----------
    а я вот не верю в это...
    я считаю что вся реклама вокруг этого рупора чистая брехня и маркетинг.
    это всего лишь метод как уравнять центры динамиков, для того, чтобы LR4 дал ровную АЧХ
    эти колонки точно также дают провалы вне оси как и любые другие... ну может чуть менее выражено
  7. #407
    г.Орел
    Модус, а вы измеряли ачх не на оси? Я провалов не видел.
    Мое ощущение такое: диаграмма у этих колоночек очень хорошая, оттого они менее требовательны к помещению, и они энергетически более равномерно его "наполняют", чем прочие двухполоски.
    Денис.
  8. #408
    Москва - Саратов
    ну те то что бы измерял. так, повозил микрофоном вблизи )))
    возможно я не прав, я как то не придавал никогда диаграмме направленности какой то значительной роли
  9. #409
    да, есть такое
  10. #410
    Россия
    У меня обратные выводы. Мой УМ сделан так, что в нем фильтры можно менять. Они вынесены на съемные платы (ОУ и питающие цепи стационарно, а частотно зависимые RC на отдельной съемной плате). С ними я наигрался вдоволь. У меня есть запас точных емкостей и резисторов. Там все очень чувствительно. И очень хорошо совпадает с расчетами по формулам (с учетом кривизны головок, ессно). Можно также крутить разность между каналами с точностью 1дБ Придавить верх на 1 дБ, например. ТАк вот этот 1дБ очень хорошо слышно.
  11. #411
    г.Орел
    dekko, а можешь поругать и похвалить сабж?
    Денис.
  12. #412
    Москва - Саратов
    А если динамики прицеплены напрямик к УМ, без фильтра.
    Надо ли делать какие то пассивные приблуды типа режекторов или цобелей для выравнивания импеданса?
  13. #413
    Ломатель, та легко, хотелось бы более осязаемую средину и меньший шум пища. Но.... в реалии, звучат весьма хорошо! По соотношению цена/качество просто вне конкуренции. Прямое сравнение JBL 6332 и 305 конечно конский опыт, но я его поставил, понятно, что 305 в проигрыше, но их можно купить на те же деньги в 10 раз больше и усей не надо. Мои бывшие Кантоны-496, которые были как "ноль-точка" явно не лучше 305. Вот так.
    ---------- Сообщение добавлено 15:32 ---------- Предыдущее сообщение было 15:19 ----------
    Я понимаю, что низкобюджетные АС, с дешёвым АЦП, с дешёвым Д-усём, дешёвыми динами и корпусом.... но они звучат хорошо.
  14. #414
    Россия
    Не надо. Хорошему УМ пофиг до импеданса головки. Но плясок с фильтром это не отменяет. Динамики редко когда ровные попадаются, но все равно одной проблемой меньше. А главное, НЧ получает больше тока без катушки и лучше контролируется УМ.
    Хорошо все-же поставить конденсатор на пищалку с бОльшим номиналом на всякий случай.
  15. #415
    г.Орел
    dekko, спасибо!
    Денис.
  16. #416
    Старый знакомый Аватар для akarma
    Сибирь
    А кто-нибудь еще кроме Модуса слушал большого брата 308? Как они в сравнении с 305?
  17. #417
    на выходных буду слушать
  18. #418
    Сибирь
    dekko,
    Отпишитесь, если не трудно потом о впечатлениях.
  19. #419
    хорошо
  20. #420
    Москва - Саратов
    Вычитал что в новой серии LSR3xxP mk2 в твитер добавили ферофлюид
