Страница 29 из 30 Первая ... 1927282930 Последняя
Показано с 561 по 580 из 589
Тема:
  1. Завсегдатай
    Аватар для modus2000
    Москва - Саратов
    По умолчанию Re: Выбор студийных мониторов или активной двухполоски
    да вот мои.
    Я кроме радиатора на чипе усилителя не вижу разницы - я после просмотра картинок 308 приклеил радиатор себе (так, чтобы был)
  2. аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Kali, говорят, получше ЛСР 3хх.
    flesh flash flush
    элиминация ипсилатеральных рефлексий
  3. аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    И че про Kali? Эволюция M2 -->LSR3xx --> LP6
    flesh flash flush
  4. Завсегдатай Аватар для dekko
    вопрос - у кого есть реально снятые АЧХ полосовых усилителей JBL LSR305?
  5. Частый гость Аватар для Mexap
    Н.Новгород
    dekko, я когда то снимал. За абсолютную точность не ручаюсь.
  6. Завсегдатай Аватар для dekko
    Mexap, это АЧХ усей или усь+дин по воздуху?
  7. Лишен права ответа (до 09.05.2019)
    Кажися, у меня ДеЖаВю.
  8. Завсегдатай Аватар для dekko
    всё идёт по спирали
    просто на графике есть ступенька и змейка в НЧ полосе, вот и всплыли вопросы
    ---------- Сообщение добавлено 14:05 ---------- Предыдущее сообщение было 14:00 ----------
    _Ру_, подскажите ответы на вопросы?
    Собственно, на коробке: кроссовер - 1675Гц, 4 порядок, Линквиц-Рейли.
    Последний раз редактировалось dekko; 12.10.2018 в 14:52.
  9. Лишен права ответа (до 09.05.2019)
    АЧХ, конечно же, "электрическая".
    Выглядит "странно" только от того, что диапазон всего 20дБ.
  10. Завсегдатай Аватар для dekko
    на клеммах динов?
  11. Лишен права ответа (до 09.05.2019)
    на клеммах динов?
    Канэшна.
  12. Завсегдатай Аватар для dekko
    а на картинке?
  13. Лишен права ответа (до 09.05.2019)
    а на картинке?
    Очевидно, имели в виду "акустически".
  14. Завсегдатай Аватар для dekko
    вот что бы ОЧЕВИДНО стало ТОЧНО я и задаю вопросы. Но похоже, нужно будет самому проверить
  15. Частый гость Аватар для Mexap
    Н.Новгород
    dekko, снимал электрически, но на резисторах, не на клеммах динамика. Бегущим синусом. В спектралабе. Без сглаживания, может оттого и змейка. В roomeq картинка была другая. Видимо сглаживание сработало. вот. Дежавю то ещё, сам подумал, что уже отвечал )))
  16. Завсегдатай Аватар для dekko
    Mexap, спасибо!
  17. Старый знакомый Аватар для junz
    у кого такие джебиэли
    можете попробовать залить переднюю панель компаундом. http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2536930
    Я заливал свои фокалы, там где пластик снизу. Объём конечно небольшой. Твёрдость усилилась. Это заметно когда костяшками пальцев постучать по пластику.
    По фокалам (alpha 50) небольшие впечатления, по мере доработки.
    Качество электроники больше понравилось чем в eris e5, не идеально конечно но в целом очень не плохо.
    Зато по корпусу есть вопросы, как говорил сложная конструкция, непонятно зачем так усложнять.
    Много деталей, большие щели, средняя обработка ящиков. Боковые панели полые, прижимаются на вспененный материал прикрепленный на стенки.
    Смысл мне не понятен. И сложнее, по идее лишняя работа = доп. стоимость. Больше вероятности запортачить что-нибудь при сборке, контроль качества в китае думаю на уровне позиционирования мониторов (цены)
    ну блин...
    Съедают объём. Без панелей -3 см в ширине.
    В плане корпусов eris e5 лучше конечно. Тоже не идеально, но лучше.
    Внутренний объём раза в 1,5 больше ерисов.
    В обоих моделях есть вопросы к жесткости, тонкие стенки нет рёбер и т.д.
    Фокалы хоть и имеют ребро между боковыми стенками, имеют тонкую переднюю стенку, с отверстиями под динамики, вообще никуда не годится.
    По корпусу надеюсь у фокалов можно выжать чуть жесткость в басах. Так то они низко играют.
    5 дюймовый дин, с такими басами, работает в поршневом режиме, думаю жесткость корпуса для них полезно.
    Динамик крепится на 8 саморезах, а не на 4-х как думал раньше, 4 видно снаружи потому что сверху пластиковая накладка в виде ободка
    Там где отверстия фазоинвертора пластик, стенки нет. (фото с моими распорками, дырки моих рук дел))
    Последний раз редактировалось junz; 04.11.2018 в 21:59.
    Atdac-8am & Arturia Audiofuse ► Noosfera A8 upg ► АС на Сканспике 8542 и 9700
  18. Старый знакомый Аватар для junz
    Взял cms 65 по скидке. Хорошие мониторы, БП - тор. Корпус класс
    Звук хороший. Переделываются не сложно. Классика.
    по скидке за 20 тр. за шт. норм
    Схема в фильтре интересная, ОС (а может и не ОС) с двумя ОУ идёт с уся на начало активного фильтра, коррекция АЧХ или фазы?
  19. Завсегдатай Аватар для mellowman
    рядом с Москвой
    Не может быть, показывайте Может просто следят за постоянкой на выходе?
  20. Старый знакомый Аватар для junz
    возможно, но там 3 разделительных, 1 перед самым усилком. Ещё не знаю как в УМ устроено
    сверху слева на право, фильтр на последний разъем
    снизу крайний слева - сумматор
    посередине влева и снизу справа - предполож ОС tl072 и одиночный 5534
    с обратной стороны ничего интересного, полигоны земли и шина питания +-15V через все ОУшки
