Страница 26 из 30 Первая ... 162425262728 ... Последняя
Показано с 501 по 520 из 584
Тема: Выбор студийных мониторов или активной двухполоски
  1. #501
    Завсегдатай Аватар для dekko
    По умолчанию Re: Выбор студийных мониторов или активной двухполоски
    Цитата Сообщение от белый человек Посмотреть сообщение
    Уже же есть идеальные.
    ну водки тоже много сортов
  2. #502
    г.Орел
    белый человек, найдите возможность послушать. Это не мультимедиа пукалки за 100усд / штука. Почитайте отзыв dekko, он товарищ немногословный, но объективный.
    Играет, потому что инженерами выжат максимум. Каждый компонент спроектирован с конкретной целью только под конкретную АС. А за счет огромного тиража возвращены затраты на разработку и подготовку производства.
    - Идеальное акустическое сведение. Никакой интерференции, волн на АЧХ при отклонении от оси.
    - ВЧ динамик играет СЧ. Плохо? нет. Он нагружен на рупор, который увеличивает отдачу на СЧ, позволяя разгрузить динамик. В итоге - хорошее разрешение и слитность на СЧ малыми средствами.
    - НЧ динамик идеально спарен с корпусом
    - фильтрация в цифре с необходимой коррекцией.
    - идеальная воспроизводимость характеристик АС. Различие АЧХ между каналами - доли ДБ.
    В итоге есть стереокартинка, сцена в ширину и глубину на несколько планов. Отсутствие явного окраса и бубнежа. Круче ли это крутого хайфая - нет. Круче ли это среднего и плохого хайфая - однозначно да.
    Мониторы дешевые. И это заметно. По грязноватому звуку, по недостатку деликатности в звуке, по шуму на ВЧ. Но это все интегрально круче среднестатистического хайфая и начального самодела.
    ---------- Сообщение добавлено 17:55 ---------- Предыдущее сообщение было 17:52 ----------
    Спустя время могу сказать, что хочется большей детальности. Возможно стоит перейти на балансное подключение и хороший источник.
    Денис.
  3. #503
    Аватар для modus2000
    Москва - Саратов
    У меня есть балансное - оно не особо поможет. Просто чуть громче станет сигнал.
    А любой хороший источник будет запорот перекодировкой на входе через АЦП. Поэтому надо радоваться тому что есть )))
    Я заметил эти мониторы любят громкость - как ввалил, так и детальность появляется. А на тихой громкости "съедается" половина деталей.
  4. #504
    г.Орел
    Да. Класс Д, чтоб его.
    Денис.
  5. #505
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    [QUOTE=modus2000;2473689]
    потому что в колонке главное не корпус и не динамики и не усилитель, а качество фильтрации полос.
    ] Вынеси корпуса в мусорку,динамики возьми любые с АлиЭкспресс на столе подключи их к платкам с качественной фильтрацией и "будет тебе счастье"...
  6. #506
    Москва - Саратов
    И будет.Только выровнять такие динамики будет дороже чем купить нормальные.Важен оптимум затрат
  7. #507
    г.Кемерово
    Не важен! нет его этого оптимума"затрат" в твоем случае....
  8. #508
    эта беда есть у любой акустики, но в разной степени. И ещё - это мониторы ближнего поля, а не полочные АС.
  9. #509
    Москва - Саратов
    Я так и не внял отличий ближнего/среднего поля от АС
    У меня отличия такие: АС кривые но детальные. Мониторы ровные но пластиковые.
    ---------- Сообщение добавлено 06.04.2018 в 10:57 ---------- Предыдущее сообщение было 05.04.2018 в 22:04 ----------
    вот здесь нашёл заметки по твику, перевод на русский:
    Модернизация повлиявшая на звук
    кто нить может прокомментировать?
  10. #510
    Это за рамками темы, даже раздела.
    Есть отдельный раздел по модернизации
  11. #511
    г.Кемерово
    Практически у любой "плохой" акустики с низкой чувствительностью в разной степени да проявляется эта проблема. У нормальной акустики такой "проблемы" нет.... Да я лично не говорю за всю акустику( Вы ее любую ВСЮ переслушали)....
  12. #512
    Частый гость Аватар для Сергей Потапов
    Назарово
    Только не надо рассказывать сказки. Не будет одинакового звука на разной громкости.
  13. #513
    old chap Аватар для subsonic
    Беда не столько в акустике, сколько в головах...
    Сядьте на расстоянии от АС, чтобы акустика обеспечивала Вас прямым сигналом, с минимумом переотраженки и слушайте то что должны и хотите услышать.
  14. #514
    Старый знакомый Аватар для Bedwere
    Для этого расстояния от акустики до стен должны быть больше, чем до слушателя. И (либо) стены должны быть заглушены порядком.
    У подавляющего большинства обычные комнаты и типичная расстановка акустики: расстояние до стен минимальное и стены "голые".
  15. #515
    При всех равных условиях, слушать одни и те же АС, с метра или с трех, разница будет.
    Вот про что хотел сказать.
  16. #516
    естественно
    мне её хотелось с первых секунд.
    никто не пытается доказать, что эти мониторы самолучшие. Просто они звучат значительно лучше ( или не хуже) многих других АС+усилитель, но стоят при этом в разы дешевле.
  17. #517
    г.Кемерово
    Кому Вам..(сдался ты мне). Кто здесь ,что то говорил про одинаковый звук на разной громкости вот это совсем не мои слова (Я заметил эти мониторы любят громкость - как ввалил, так и детальность появляется. А на тихой громкости "съедается" половина деталей.)....
  18. #518
    Частый гость Аватар для Ясен Пень
    У леса на опушке
  19. #519
    Был...
    Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    Если кому интерсно
    jbl 4312 mkii
    1м мик между трёмя дг
    Такая вот "красота"
    Позже попробовал снять ачх на уровне нч, неравномерность выше 1K уходит, остаётся только небольшой провальчик на 7К, не сохранил
ID:	323792 Нажмите на изображение для увеличения.
    Были там KEF IQ30, их до кучи
ID:	323794 Нажмите на изображение для увеличения.
  20. #520
    voldemar72664, а почему окно так поздно открывается?
