Страница 19 из 30 Первая ... 9171819202129 ... Последняя
Показано с 361 по 380 из 584
Тема: Выбор студийных мониторов или активной двухполоски
  1. #361
    По умолчанию Re: Выбор студийных мониторов или активной двухполоски
    Айфоном оно привычнее видео )))
    у меня нет айфона
    вообще эпла
  2. #362
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    А как в случае двух spdif приемников между ними нет проблем синхронизации? (Приемник в режиме master)
    В режиме приемник-мастер т.е. mclk береться с гена ЦАПа, единственный вариант небольшой буфер FIFO и качественный генератор VCXO с подстройкой частоты под источник.
  3. #363
    Россия
    у меня нет айфона
    вообще эпла
    Это зае...сь как круто.
  4. #364
    Старый знакомый Аватар для akarma
    Сибирь
    modus2000,
    Ты какие M-Audio слушал? BX5 или BX8?
  5. #365
    Аватар для modus2000
    Москва - Саратов
    ---------- Сообщение добавлено 18:51 ---------- Предыдущее сообщение было 18:49 ----------
    Но рядом не было 305
    в лоб я маудио сравнил только с 308
    308 показались хуже
    огромные шкафы, баса нет, середина орет
    308 напомнили какие клубные колонки когда громко и невнятно
    и 305 купил не потому что они сильно лучше, а потому что дешевле на 5 тысяч чем маудио.
    чисто по памяти - у маудио середина зажата «на грани» не бубнят но прям головой уже начинаешь крутить в поисках СЧ
    305 более «открытые» на сч
    ---------- Сообщение добавлено 18:57 ---------- Предыдущее сообщение было 18:51 ----------
    А кстати никто не слушал 305 с сабом?
    ---------- Сообщение добавлено 19:16 ---------- Предыдущее сообщение было 18:57 ----------
    Если я прикуплю саб LSR310s не потеряю ли я этот смачный слитный «кик» и “панч»?
  6. #366
    Сибирь
    В Германии они дешевле чем жабли.
    308 показались хуже
    Хотя многие их нахваливают:
    Может эта неравномерность в области 2Кгц и орет.
    У BX5 регуляторов ВЧ вообще нет. Не очень удобно.
  7. #367
    Москва - Саратов
    Я слушал в магазине на Красносельской в Москве, там маленькое помещение, в подвале
    возможно для 308 я слишком близко к ним стоял
  8. #368
    Завсегдатай Аватар для E.Sokol
    Урал
    Когда дома включил испытал шок просто...
    вкратце: это лучшее что когда либо бывало у меня дома.
    как говорят сел и заплакал. от обиды за столько потраченных денег на самоделки
    Может вы просто не те самоделки делали?
    Поясню. Довелось на днях послушать в гостях 3-полосную рупорную систему + сабвуфер. Ощущения такие: имел я [грязное ругательство] все эти степ-респонсы и линейные спектры. Размер-таки имеет значение - и никакой степ-респонс не сможет заставить звучать ручеёк* так, как звучит водопад.
    * «Не ручей, а море должно быть имя ему» - так Бетховен как-то отозвался о Бахе («Nicht Bach – Meer sollte er heissen»).
    Последний раз редактировалось E.Sokol; 03.03.2018 в 09:45.
  9. #369
    Главное понимать, что этот размер дает. И хорошо ли это для Hi-Fi. Ведь если АС будет передавать гипертрофированный масштаб, то это тоже вкусовщина. А может и вовсе оказаться, что размер не при чем. АС - это комплекс мероприятий и параметров каждый из которых по своему важен.
  10. #370
    На стол их точно не поставить
  11. #371
    Урал
    Достаточно послушать орга́н, или БСО, или звук водопада вживую, чтобы убедиться - размера бытового помещения недостаточно, чтобы рассматривать масштаб при их воспроизведении как "гипертрофированный".
  12. #372
    Это все очень условно и относительно. Недавно в гостях у меня был знакомый, с которым мы ходили в филармонию "на оргАн", так он сказал, что у меня он звучит лучше... Хоть и под водочку это было, но не нужно забывать, что оргАн "лился" из 6" динамика. На мой трезвый ух звучит тоже довольно правдоподобно и масштабно.
  13. #373
    Россия
    Соглашусь с E.Sokol. Хорошая колонка - большая колонка. У меня в кабинете стоит 2 АС с 8" басами (3 вей). Ни о чем. Хочу на 10" басе)))
  14. #374
    _Summit_, так речь не о басе. Я на бас/мид вообще хочу 8х10" . Главное ведь понимать, что оно дает.
  15. #375
    г.Орел
    Что оно даёт?
    Денис.
  16. #376
    Россия
    Тактильные ощущения.
    так речь не о басе
    Я просто для примера. Обычно за размер и масштаб отвечает НЧ секция.
    Если есть куда запихнуть, то поч. и нет.
  17. #377
    Что оно даёт?
    Плоский фронт прямой волны, как следствие хорошее отношение прямой/отраженный звук. Это если на НЧ. На СЧ/ВЧ там несколько иначе.
    Нет, практически весь диапазон.
  18. #378
    Москва - Саратов
ID:	314300 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	314302 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	314303 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	314304 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	314305 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	314306 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	314307 Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 20:01 ---------- Предыдущее сообщение было 20:00 ----------
    Небольшая фотосессия
    динамики висят на пластмассовой морде, не прикручены к дереву !
    1. Зачем магниты на акустических проводах?
    2. Стоит ли приклеить радиатор на STA350BW (палец терпит, там градусов 40-50)?
    ps На радиаторах БП напряжение я получил током нехило потрогав температуру
  19. #379
    ферритовые колечки
  20. #380
    ферритовые колечки
    Простейшие фильтры синфазных помех.
