Я вот тут сижу читаю мануалы к STA350
http://www.st.com/content/ccc/resour...DM00129410.pdf
я сильно далёк от схемотехники конечно, но вот нарыл вещи которые показались интересными э
похоже это мануал к софту, который программирует работу усилка и фильтров.
http://www.st.com/content/ccc/resour...CD00298262.pdf
А вот судя по мануалу , по графику THD на странице 9, жирный кондёр 100uF/35v неплохо бы заменить на 1000uF чтобы усилок не "проседал" на большой громкости
началось?
Интересно. Т.е. по-твоему фазик смещает частоты? Басист дернул 42 Герца, а фазик их в 38 превратил?
По поводу противофазы - это ты точно подметил. По той самой же причине дин не особо хорошо играет на частотах ниже собственного резонанса.
В обоих случаях низкие частоты должны быть в электрической цепи.
фазик это резонатор гелмгольца - он играет на одной частоте на той на которую настроен.
динамик используется только для возбуждения колебаний, частота фазика не зависит от частоты колебаний динамика
по своей сути ФИ это шапка обманка - звука 38 герц в записи может не быть. но колонка с ФИ их отыграет
Последний раз редактировалось modus2000; 27.02.2018 в 17:26.
ФИ не продуцирует новых частот, покуда находится в рабочем режиме. Иначе это называлось бы нелинейные искажения.
Денис.
при настройке на 38 герц фазик выдаст гул 38 герц даже если это будет просто глухой ящик с трубой без динамика, от хлопка ладонью по трубе. проверить просто - взять в магазине канализационную трубу 50мм х 1-2м и резко ладонью заткнув один конец трубы - она будет гудеть "пууумммммм".
остальное детали
---------- Сообщение добавлено 17:27 ---------- Предыдущее сообщение было 17:25 ----------
гейм овер
поправил)
хрен с ним, с фазиком, я уверен вот фазик в этих колонках идеально настроен. Да и сам корпус я где то слышал они акселерометрами меряют чтобы максимально лёгким сделать (чтобы на логистике экономить) и при этом "правильным", поэтому я не уверен что примочки типа распорок улучшат звук, а не навредят
Ну не совсем на одной. Все зависит от его добротности. Что бы он играл на одной частоте, добротность его д.б. очень высокая. Тогда это будет не фазик, а дудка.
Он просто на других частотах не работает.
Ах, проказница. Отсебятину гонит... Ты то хоть не гони.
Лучше взять молоток и медный таз.
Относительно физики, ФИ - по сути, резонатор. Относительно влияния на АФЧХ АС, ФИ - это параметрический фильтр c требуемой добротностью, усилением и центральной частотой. В связи с резонансными свойствами, он имеет свойсво "накачивать", т.е. усиливать колебания динамика определенной частоты. Чем выше добротность, тем сильнее усиление в более узком диапазоне частот, и тем выше ГВЗ. Высокий ГВЗ на частоте настройки приводит к характерному "гудению".
Музыка с компа через балансное подключение TRS (интерфейс MAudio firewire solo) играет заметно по другому, больше ВЧ, они сочнее.
на обычных колонках и усилке по RCA разницу не слышал
Теперь охота дешёвый цап с балансными выходами приделать к airportexpress
