Страница 14 из 30 Первая ... 4121314151624 ... Последняя
Показано с 261 по 280 из 584
Тема: Выбор студийных мониторов или активной двухполоски
  1. #261
    По умолчанию Re: Выбор студийных мониторов или активной двухполоски
    Затыкали. Не вариант, бас исчезает напрочь.
    Это плохо, значит основной низ отыгрывается трубой . Да и гадит она, судя по измерениям аж до 1кГц. Если не требуется дискотека, то ЗЯ с коррекцией будет звучать лучше. Это если без саба.
  2. #262
    труба подымает сначала сам динамик внизу, а потом только доигрывает снизу
  3. #263
    Старый знакомый Аватар для akarma
    Сибирь
    Слушал сегодня LSR-305 у дружбана. Итак:
    Самые верхние ВЧ приподняты.
    Верхняя середина приподнята.
    Мидбас приподнят.
    И самое страшное - грязная и пластмассовая нижняя середина.
    Там же взади переключатель ВЧ. В 0 положении - линейка. От комнаты много зависит. В звонкой надо переключатель ставить в -3Дб.
  4. #264
    Аватар для modus2000
    Москва - Саратов
    Такой ценовой категории обязательно показан твик. Размять месяцок, задемпфировать корпус и корзину мастикой и синтепоном, возможно заткнуть фазик и обязательно полирнуть FIR/IIR. Будет переход в другую лигу.
    Мой опыт наблюдения за попытками разных людей доработать JBL показывает что лучше, чем сделано на заводе из них не выжать.
    Я посматриваю на их саб LSR310s. Он отрежет всё что ниже 80 герц с мониторов. Теоретически это сильно должно улучшить звук.
  5. #265
    Злой Аватар для _Ру_
    Ну я какбэ в курсе что от чего зависит.
    И? Я говорю про самые верхние ВЧ. Аттенюатор ВЧ там затрагивает диапазон аж до верхней середины. Его нельзя ставить ни в какое положение кроме "0".
  6. #266
    Москва - Саратов
    Мидбас приподнят.
    Это всё безотносительно их "уровня", стоимости, и т.п. Понятное дело, что ничего серьезного за эти деньги купить невозможно, даже сильно потрёпанное на вторичке.
    Колонки только что из коробки. Поиграют месяц-другой - заценю еще раз.
    ВЧ по мне так не приподняты, а наоборот "на грани нехватки", думаю это всё нюансы расстановки и подключения.
    Заметил что от звуковухи по балансному подключению играют ВЧ сочнее.
    От встроенного ЦАПа Airportexpress подключеного по RCA - ВЧ не такие острые, мне сочные больше нравятся
  7. #267
    Сибирь
    Нужно ставить. Если комната звенит. Иначе и будут жалобы на приподнятые вч и верхнюю середину.
  8. #268
    Ышо разок: САМЫЕ ВЕРХНИЕ ВЧ, то бишь 17-20кГц.
    Понятно.
    Извините, но спорить я не буду. Вроде понятно объясняю, но нет...
    Комната там не звонкая от слова совсем. Ну да ладно.
  9. #269
    Москва - Саратов
    Ну у них весь смачный низ и делает фазик.
    Я так свои колонки с фазиком не смог заставить играть
    ---------- Сообщение добавлено 18:19 ---------- Предыдущее сообщение было 18:16 ----------
    Кстати, может кто подскажет: пищаль в 305-ых подключена напрямую к мощнику или через кондер?
    это было бы преступлением ))) ну я в обзорах не встречал упоминаний об этом...
  10. #270
    Сибирь
    Зато у меня звонкая. И я слушал именной в это комнате 305е. Это я про то, что "нельзя" трогать чего-то там.
  11. #271
  12. #272
    Частый гость Аватар для Mexap
    Н.Новгород
    Мидбас приподнят.
    Всё верно. Прогрев им не помогает. И пластмассовый весь звук, а не только нижняя середина. Пару лет назад притаскивал такие себе, на волне всеобщего обожания, не покупать, послушать. Наслушался.
  13. #273
    А вот у меня есть подозрение, что стоИт. Проверь, если будет возможность и не сложно.
    Это как это?
    Сверху и до частоты настройки фазика АЧХ соответствует ЗЯ в том же объеме, на частоте дырки динамик вообще останавливается.
  14. #274
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Ну а что вы хотите от недорогого DSP с ШИМ усилителями ? Чтобы оно играло как Rey Аudio от FM811 ?!
    Оно и так кроет как бык овцу большинство массовой бытовки. За счёт очень грамотных динамиков и почти идеально выверенной настройки.
    Заменить электронику и задемпфировать корпус - станет лучше.
    Последний раз редактировалось sia_2; 27.02.2018 в 10:47.
  15. #275
    г.Орел
    С чем сравнивали?
    Что-либо в диапазоне до 100т.р. за АС+усилитель играет лучше?
    ---------- Сообщение добавлено 18:40 ---------- Предыдущее сообщение было 18:38 ----------
    Хороший ХайФай лучше, кто спорит. У которого один динамик стоит как пара ЖБЛ
    Денис.
  16. #276
    Был...
    Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    Я вот не понимаю как в акустике с ровной ачх может быть
    Мидбас приподнят.
    Это наверно как у некоторых при замене межблочника с красной изоляцией на межблочник с чёрной изоляцией появляется невероятно мощный и чёткий бас)))
  17. #277
    К чему это было сказано?
    Я вот не понимаю
    Сочувствую.
  18. #278
    Был...
    г.Брянск
    Что конкретно не понятно?
  19. #279
    Конкретно не понятно, слушали ли Вы эти АС ?
    Ровная АЧХ - это в цифрах сколько?
    Или Вы мне сейчас начнете рассказывать про кривой тракт, кривую комнату, кривые руки, кривую голову, и прочее?
  20. #280
    Был...
    г.Брянск
    Сочувствую.
    Себе и своему воображению посочувствуйте
    ---------- Сообщение добавлено 18:51 ---------- Предыдущее сообщение было 18:50 ----------
    В цифрах это ровная ачх на оси, а она на оси у данного образца ровная и это факт
