Страница 11 из 30 Первая ... 91011121321 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 584
Тема: Выбор студийных мониторов или активной двухполоски
  1. #201
    Злой Аватар для _Ру_
    По умолчанию Re: Выбор студийных мониторов или активной двухполоски
    Качество на вид как в мультимедиа.
    Не удивительно при их стоимости.
  2. #202
    Аватар для modus2000
    Москва - Саратов
    я понял DSP в 305 мониторах стоит не для того чтобы задержки вносить, а потому что сами по себе динамики спроектированы под выравнивание через DSP.
    И до тех пор пока полностью не поймёшь как именно DSP их выравнивает с завода - в настройки лучше не лезть.
  3. #203
    г.Орел
    была максимально одинаковой по пространству
    А вот это как раз про JBL LSR305. Судя по измерениям, АЧХ на 45° от оси почти не меняется вплоть до 10кГц, дополнительных интерференционных горбов-провалов не появляется. Чувствую я, фазолинейные АС за это и любят - за стабильную картинку, но путают первопричину. Первопричина - равномерное поле и интерференционная картина, полученные либо задержками, либо физическим смещением акустических центров излучателей. А не как в любительских АС - свели в одной точке и успокоились, чуть в сторону - все уплыло как по фазе, так и по АЧХ.
    п.с. я не свел ни одной АС и могу ошибаться.
    Денис.
  4. #204
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Примерно так и есть. По-хорошему, акустику уже давно пора проектировать именно так - "под коррекцию", обращая основное внимание именно на то, что "электрически" исправить нельзя - характеристики направленности, нелинейные искажения и призвуки.
  5. #205
    Почти у всех, даже в focal solo 6 с гибридным усём (TD). Видел в отзывах кто-то распылялся, мол комплектуха на 5 копеек
  6. #206
    Москва - Саратов
    Первопричина - спектр волн и гармоник, который нарушается задержкой при прохождении сигнала через фильтры.
    По сути если колонка не умеет играть меандр и показывает рваный Step repsponse (а JBL 305 не умеет) то это такая же "обманка" с точки зрения правильности как и обычные пассивные колонки.
    При том что эта колонка мне нравится, наушники с правильным Step response всё равно играют заметно драйвовее.
    Т.е. истинная цель - правильный Step response.
    вот в этой теме мусолим
    https://forum.vegalab.ru/showthread....57#post2452557
  7. #207
    г.Орел
    Задержка спектр не нарушает.
    Я слежу с самого начала. После постов Марлена ветку можно хоть закрывать, он все сказал что надо. ИМХО.
    В его случае фазолинейность крайне положительно сказалась на внеосевых АЧХ/ФЧХ. А это подтверждает мои слова.
    Все более убеждаюсь - надо делать двухполоску по типу LSR305, с рупором на ВЧ с очень ровным и широким полем и без призвуков, динамик с полипропиленовым или металлическим диффузором на НЧ. В самой колонке - цифровой вход, DSP c задержками, цифровой двухканальный усилитель с цифровым входом, т.е. никакого лишнего АЦ/ДЦ преобразования. Еще желательно беспроводную связь.
    ---------- Сообщение добавлено 12:10 ---------- Предыдущее сообщение было 12:08 ----------
    Кстати, мне мои LSR 305 приехали. Вечером заценю.
    Денис.
  8. #208
    и широким полем
    это если нужно, но равномерное и плавное - да.
  9. #209
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    В двухполосок полно минусов, доплер, плохая детальность на середине, недостаточное звуковое давление на НЧ, повышенные искажения.
    Хотя если рассматривать такие АС в качестве компьютерных без притензий на прослушивание БСИ, то в целом очень даже неплохо за свою цену.
  10. #210
    Москва - Саратов
    Все более убеждаюсь - надо делать двухполоску по типу LSR305, с рупором на ВЧ с очень ровным и широким полем и без призвуков, динамик с полипропиленовым или металлическим диффузором на НЧ. В самой колонке - цифровой вход, DSP c задержками, цифровой двухканальный усилитель с цифровым входом, т.е. никакого лишнего АЦ/ДЦ преобразования. Еще желательно беспроводную связь. [/OFF]
    я поэтому начал с Yamaha NX-N500. Я увидел что внутри там DSP и есть WiFi и ЦАП, подумал - вот же оно счастье...
    Она кстати неплохо играет. Просто нет низа и ценник 40 000...
    Круто. Поздравляю!
    Теперь я буду чуствовать ответственность за то, что вдруг она Вам не понравится
    ---------- Сообщение добавлено 15:03 ---------- Предыдущее сообщение было 14:49 ----------
    задержка происходит одних частот относительно других. я в терминах не силён.
    Но Step response график по моим пониманием и представляет собой тот самый спектр импульса
    ---------- Сообщение добавлено 15:17 ---------- Предыдущее сообщение было 15:03 ----------
    я так размышляю
    Для комнаты надо закрыть диапазон хотябы от герц 80 до 20к. Шириком такое не нормально не покрыть.
    А двухполоска это необходимый минимум.
    больше полос - больше проблем со стыковкой полос.
    в моих убеждения проблемы стыковки полос гораздо критичнее чем понятие "плохая детальность на середине".
    Я уверен просто что всё остально такое как "плохая детальность" вызвана только несогласованностью полос и ничем другим.
    я просто давно начал замечать что наушники с 1 динамиком дают драйв на совершенно любой музыке.
    и когда заимел наушники с 2мя динамиками но сведёнными с правильным Step response - они дали гиагантский прирост качества
  11. #211
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Модус, добей 305е фиром и послушай))).
  12. #212
    Москва - Саратов
    а кстати можно рецепт узнать как это по быстрому?
    у меня сейчас есть лёгкий способ прицепить всё это к компу через карту M-audio и попробовать
  13. #213
    Eburg
    Гуглить. Может и здесь.
    Ресивер за 200 тыр))). Триннов. Дирак триальный. Рефейз (но это не автоматика уже)..
    Я пока не делал, хз когда соберусь.
  14. #214
    г.Орел
    Активист и Ютюбер Merstan записывал видео на этот счет. Или я ошибаюсь?
    Рецепт - REW + JRiver
    Денис.
  15. #215
    Из Замкадья
    Тогда ширики с одним динамиком еще лучше должны быть.
    Только вот твоя теория расходится с практикой)
  16. #216
    г.Орел
    Почему расходится? Сохранили STEP, зато избавились от доплеровских искажений, поделили полосы под возможности излучателей. Тем самым снизили искажения, сохранив фазу.
    Денис.
  17. #217
    Из Замкадья
    Мне все больше кажется что правильный степреспонс не более чем маркетинговая фишка дорогих активных мониторов с DSP. Ибо в пассиве где это простыми средствами не сделаешь, там другие фишки типа дифузор из крыла летучей мыши и т.п.
  18. #218
    Москва - Саратов
    только маленькие ширики фазолинейны, которые играют в поршневом диапазоне.
    А ширики лопухи крутят фазу во время ломки диффузора
    ---------- Сообщение добавлено 16:35 ---------- Предыдущее сообщение было 16:32 ----------
    я сначала обмерял все типы устройств которые мне нравились
    а потом выявил этот критерий который их обобщает чисто методом дедукции
    и только потом узнал что такой параметр вещь труднодостижимая.
    а потом по совету мрмерлена прочёл Dunlavy который постулирует, что это единственно важный истинный критерий правильности акустики.
    Причём известно это с 80х годов.
    а слушая айфон с фазолинейными наушниками я лично сделал вывод что вообще вся суета вокруг источников, усилителей, проводов и искажений - ничтожна, до тех пор пока полосы не сведены верно.
    Всё это поиски щепки, не замечая бревно.
    ---------- Сообщение добавлено 16:43 ---------- Предыдущее сообщение было 16:35 ----------
    я и затеял поиск мониторов потому что раньше это было труднодостижимо.
    а с появлением мощных DSP - легко!
    И когда я увидел DSP в почти бытовой колонке - обрадовался думал вот оно чудо.
    Но чуда нет. Пока не нашёл дешёвых и правильных. Даже имея DSP они лепят повторяют обычный IIR фильтр LR4
    305 отличные, но наушники лучше
  19. #219
    но наушники лучше
    Какие ?
  20. #220
    Из Замкадья
    Но чуда нет.
    Т.е. послушал + в описании есть DSP =чудо. Померял степреспонз, оказалось всего лишь LR4 и чудо исчезло ) как то так.
