https://youtu.be/ljABuIMtEC8
https://youtu.be/kGTe5eUnm1g
https://youtu.be/Z-3LHGq_23s
https://youtu.be/Ab_n_PZAe8M
https://youtu.be/m33-IxcfNFQ
Ютюб банит за расмещение музыки
---------- Сообщение добавлено 22:46 ---------- Предыдущее сообщение было 22:35 ----------
я только вчера открыв колонку узнал как выглядит цифровой усилитель
напишите инструкцию для чайника - возможно поковыряю как нибудь...
вообще, если эта фигня перепрограммируется, то это золотое дно - даже если выкинть сами динамики и корпус, то это дешевле чем minidsp
Бегло почитал описание на усилитель, да программируется, насколько глубоко - не разбирался, нужно вдумчиво читать.
По поводу как - надо посмотреть, вероятно, можно что-то готовое найти, чтобы не лепить самому.
Upd:
Пока нашел вот это: https://geektimes.ru/post/287648/
Это очень похоже на то, что нужно.
Последний раз редактировалось DmitryU; 06.03.2018 в 23:28.
а что 305-е умеют в плане громкости?
замеряйте кто-нить хотя бы простым мобильным приложением дБ, в паре метров от АС?
ночью 60, днем 80, а если слушать, то побольше
Слушаю сейчас у друга монитор Крылова scanspeak 8542 + 9700
Первое впечатление - у колонок есть только сч/вч - они сведены безукоризненно.
низа и мяса нет просто совсем по ощущениям в сравнении с JBL. Играет только вокал и тарелки. Бас и ударник пробивается но как то мягко и нежно
https://youtu.be/YN-Ysu6QFdQ
---------- Сообщение добавлено 11:32 ---------- Предыдущее сообщение было 11:31 ----------
Можно разные оправдания придумать. Но я слышу что JBL просто эффективнее использует динамики.
Я не говорю что Крыловские плохо играют. Просто зачем из таких динамиков средники делать? Имхо в них 50% потенциала не раскрыто. У них даж диффузор не колышется когда наваливаешь - орут но не «качают».
---------- Сообщение добавлено 11:34 ---------- Предыдущее сообщение было 11:32 ----------
https://youtu.be/NsCANan9LJ0
---------- Сообщение добавлено 11:49 ---------- Предыдущее сообщение было 11:34 ----------
https://youtu.be/Re2PiTs1t5g
https://youtu.be/pzO4YAXhwQY
https://youtu.be/fD9Ib0rlkrg
https://youtu.be/POESciPDLC8
https://youtu.be/A7YbyYGZRuk
https://youtu.be/3CAUj7JkywA
---------- Сообщение добавлено 11:57 ---------- Предыдущее сообщение было 11:49 ----------
Ресивер NAD T743
Сергей, там чисто физически "тришкин кафтан" - смещение диффузора на единицы мм даёт фазовую модуляцию на СЧ в несколько процентов.
Поэтому в двухполоске либо душить ход, либо ставить чудо-пищалку и тянуть раздел вниз, либо и то и другое вместе
sia_2,
Это зависит от допустимой мощности, акустического оформления для конкретной конструкции - это я про "смещение на единицы мм".
А во вторых, 2х полоска конструкция изначально компромиссная. Если она не играет низ, тогда это либо 2.1 либо многополосная конструкция. И тогда при чем здесь классическая 2шка?
В моем представлении двухполоска должна либо выжымать максимум мяса из басовика, либо не быть двухполоской.
это она еще стоит спиной к стене, сейчвс вытащи на середину и вообще потухнет
ты смотрел искажения 5-6" динамика баксов за 200?
ниже 150-ти Гц это около 5% и увеличиваются до 20-ти % к 50-ти Гцам, на 1-ном Ватте это 5-10% внизу.
Ты на своих 5-тибаксовых мидвуферах слушаешь одни искажения, уровень которых даже неприлично называть.
Называешь это мясом - никто не будет спорить, лишь бы нравилось покупателю.
Даже по ютубчику слышно, что Крыловские более собранно звучат. И низ там есть. Просто он не выпирает.
Похоже, что корпус у JBL-ек требует доработки. Бас просядет (как только корпус замолчит)).
Эт точно. Непонятно только зачем столько слов. Меня моя система устраивает и мне кажется я ее тут не обсуждаю. Больше похоже на троллинг.
Послушал запись, если микрофон снизу ровный (а они там поровнее обычно), но двушку на сканах нужно отодвинуть от стены, тогда НЧ придут в тонус, сейчас гул слышен.
Почему троллинг просто делюсь впечатлениями. Чисто поговорить с единомышленниками.
микрофон - айфон везде
по остальному согласен - концепция разная
кому то сухая правда нравится кому то ложный бас
Крыловские красиво воспроизводят лязг железа - JBL так не умеют, смягчают
Это выложенные измерения modus2000, своих JBL305
Не знаю на каком уровне производились измерения, но искажения в диапазоне 50-100Гц ниже 1%. Очень неплохо для 5 дюймов.
modus2000, судя по видео, лично мне больше нравятся твои рыжие малыши. По крайней мере мидбас там похож на "прошный", а JBL-ки просто вяло бухтят.
У тебя еще вау эффект не прошёл? Как сейчас оцениваешь жабли?
