Показано с 1 по 7 из 7
Тема:
  1. Завсегдатай
    Аватар для J.Impro
    По умолчанию Вопрос на будущее, как отключить трансфоматор в Хейле?
    Когда готовишь ламповый ВЧ усилитель для Хейла, то немного задевает сознание наличие двух ТВЗ подряд. Как отключить транс в самом Хейле, какое приблизительно у него Ктр? Очевидно он повышающий. Какое приблизительно сопротивление крылышек?
    Предполагается намотать воздушник.
    И самое важное, надо ли при этом разбирать мг систему?
    Звукотехники должно быть немного!
  2. котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    По умолчанию Re: Вопрос на будущее, как отключить трансфоматор в Хейле?
    скорее наоборот. Сопротивление гармошки мало (думаю речь о сотых долях ома), потому в ней течёт большой ток и трансформатор стоит понижающий. Здесь при фольге 20 мкм сопротивление гармошки хейла 4 Ом. Получается трансформатор не нужен.
    Последний раз редактировалось _Сам_; 08.11.2017 в 11:40.
  3. Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    Трансформатор стоит в ленте, а не хейле..
  4. Завсегдатай
    Аватар для J.Impro
    Наверное меня сбило с толку название Акустический трансформатор Хейла...
    Однако, круг производителей расширяется...мало ли...постоянным током придется тестировать))
  5. Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    Я тут не давеча, призадумался, а нахер оно мне вообще всё надо, если звук, кроме как в наушниках, по большому счёту, больше нигде и ни у кого не нравится...
    Просто садишься, слушаешь музыку, и нет ничего лишнего.
  6. Завсегдатай Аватар для Merstan
    Донецк
    был такого же мнения, пока люди не сказали, что я не слышу их как слышал раньше, постоянно "шо?-каю"
  7. Завсегдатай
    Аватар для J.Impro
    А мне чего делать? Я через три минуты в музыку улетаю! Но вот начало строительства Кдп меня начало менять. Звук стал вкуснее. Разборчивость выше. Неожиданный эффекта интереса к иностранному языку проснулся, стали слышны все слова по отдельности. Мало того запел.
    Пришла в голову мысль, что для одного человека это слишком! Детей сюда водить и давать уроки музыки!
    И теперь замена полипропиленового проарматуренного Номексом ШП на бумажный на десятку дБ чувствительнее нужна ль?
    ЧИтая форумы столько лет, ни разу не слышал сомнений, что нужно обязательно выискивать высокочувствительные головы...Все так считают и я так.
    Но если отбросить кучу всяких соображения по разным поводам, то получается такая фигня:
    Повесил несколько досочек, рассеивателей и отражателей и все стало, как в аптеке и больше ничего не нужно делать.
    Бас стал читаемый до марки струн. Вам интересно знать марку струн на басу? Сходите в ОБИ за досочками.
    Уговаривать бесполезно. До этого нужно дойти самому.
