Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Yamaha AX-490 сломан регулятор громкости
    Аватар для Freshnyak
    По умолчанию Yamaha AX-490 сломан регулятор громкости
    Доброго времени суток. При загадочных обстоятельствах уронил усилитель, ровно на регулятор громкости. После удара, при изменении громкости, каналы L\R смешиваются, низкие частоты пропадают на одном из каналов. При разборке была выявлена трещина на шлейфе (или как правильно назвать?). Понятия не имею как запаять/замазать/заварить, сталкивался кто с такой проблемой? Буду признателен любому совету!
ID:	304398   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	304397   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	304399   Нажмите на изображение для увеличения.
    Новичок Аватар для 2Uri
    По умолчанию Re: Yamaha AX-490 сломан регулятор громкости
    лечится токопроводящим клеем
    например таким
    https://www.grantauto.ru/catalog/mas...10143280600004
    Как временное решение:
    По хорошему - замена на новый или искать, подобный, на торговых ресурсах.
    P.S.Встречается редко,но встречается..
    Нормально с ЭТИМ уже ничего не сделаешь, только искать донора или аналог ставить
    например таким
    Воспользовался советом, заклеил, всё стало намного хуже. Регулятор, похоже, работает по принципу реостата. Сходил к официальному дилеру Yamaha. Подали запрос на деталь, будем ждать расценок.
    Freshnyak, есть такой, если нужен- пиши.
