Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Ross mega amp 800
    Аватар для Kyzьma
    Тюменская обл. г.Ишим
    По умолчанию Ross mega amp 800
    Ross mega amp 800. Доброго времени суток! Попался такой вот аппарат, кореец. Может у кого есть схема на него? И стоит ли его вообще ремонтировать?
    ---------- Сообщение добавлено 06:58 ---------- Предыдущее сообщение было 06:52 ----------
    По умолчанию Re: Ross mega amp 800
    Для ремонта подобного схема и ДАРОМ не нужна МАСТЕРУ.
    Аватар для Kyzьma
    Я не профи, но приборы есть. Не понятно почему лопнул резистор, и дроссель потемнел, выходники вроде целые. Смущает ещё отсутствие защиты от постоянки. Прошлая жизнь усилителя под вопросом. Может окажете помощь в ремонте данного аппарата?
    Новичок Аватар для kulievod
    Белгород,РФ
    Потемнел и лопнул от перегрева, там еще и катушка потемнела, проверяй тразисторы, (не омметром, а тестером элементов)если целые, то скореее всего от возбуда смерть пришла, ище причину.Судя по виду, то , что испортилось -это цепочка Цобеля (как раз защита от возбуда).Сначала проверь и восстанови целостность элементов схемы (все, что относится к выходному каскаду), закороти вход, стань на выход осциллографом, да погляди, что там. Включать через лампочку 60Вт, для страховки.Схема сто лет не нужна-это не инопланетный корабль.
    Аватар для Kyzьma
    В том то и дело что резистор не потемнел, а просто лопнул.
    Цитата Сообщение от Kyzьma Посмотреть сообщение
    просто лопнул.
    он от мехвоздействия предыдущим "мастером" ... поскольку НИКАКИХ электронных ПРЕДПОСЫЛОК для такого его "выхода из строя" - просто нет.
    Петербург
    Собственно, на это же указывают и погнутые ножки резистора.
    Аватар для Kyzьma
    Оказывается есть предпосылки, с низу он обуглился! Во втором канале вообще этот резистор заменён 10 ом 5вт
    - возьми такой новый ом на 10-100 и включи в 220 сеть ... обуглится (прогорит в одном месте или оборвется), но НЕ ТРЕСНЕТ
    Частый гость Аватар для And69
    Магадан
    Это не элемент параметрического стабилизатора?
    Kyzьma, ,неужели в Ишиме нет внятного специалиста?
    Аватар для Kyzьma
    Нету здесь никого, не берутся тут за такую аппаратуру!
    ---------- Сообщение добавлено 07:00 ---------- Предыдущее сообщение было 06:58 ----------
    Резистор этот cr цепочка, номинал резистора не известен, как подобрать? Конденсатор стоит на 0,1 мкф, посмотрел много схем в основной массе стоит 10 Ом 0,1 мкф.
    Частый гость Аватар для Lexx69
    А во втором канале померить такой же не судьба?
    Да, и стоит проверить и конденсатор в RC цепочке, бывает их пробивает изначально, а потом уже и резистор горит...
    Ну да, так оно и есть.
    только ламеру последнему, а любому электронщику - достаточно либо "колец", ЛИБО ТЕСТЕРА И ТАБЛИЦЫ УМНОЖЕНИЯ НА 2-3.
    Аватар для Kyzьma
    Цвет колечек не понятен, потемнели они, померить во втором не могу, потому что там уже поставлен не родной и совсем другой!
