Показано с 1 по 5 из 5
  1. Зарегистрировался
    Аватар для Дмитрий Пирогов
    По умолчанию Усилитель Onkyo A-5VL
    Добрый день!
    Прошу Вашей помощи по решению проблемы с усилителем Onkyo A-5VL.
    Имею следующую первую стационарную систему:
    Транспорт Pioneer BDP-160 (использую как сетевой плеер, по сетке с ПК), ресивер Marantz SR5400, напольники Mission M73, сабвуфер Mirage LF-100, тылы и центр Magnat.
    4 дня назад купил данный усилитель, при подключении к его spdif входу, коаксиальным кабелем Eagle Cable (вот таким https://www.allcables.ru/product/kab...al-0-75m-2375/ ), плеера Пионер, слышно довольно громкое гудение в колонках.
    Гудение отчетливо слышно в паузах, когда играет музыка гудение практически не слышно.
    При подключении Пионера к усилителю по аналогу гудения нет.
    Пробовал подключить к усилителю по оптике, кабелем Bandridge, телевизор, гудение так же есть.
    При подключении Пионера, по этому же коаксиальному кабелю, в spdif вход ресивера Марантц никакого гудения нет.
    Пока подключаю Пионер к усилителю только по аналогу, хотя звук по spdif мне показался чище, если бы не было гудения.
    Прошу помочь найти причину гудения.
  2. Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    По умолчанию Re: Усилитель Onkyo A-5VL
    Вот сильно сомневаюсь, зная какие копеечные ЦАПики ставят в бюджетные усилители. Думаю гудение- косяк заводской самого усилителя. СтОит ли вкладывать ещё деньги?
  3. Новичок Аватар для iMike
    Косопузая
    Был у меня такой усилитель,ЦАП там на двух PCM1796,гудения никакого не было,скорее всего он не исправен у вас
  4. Зарегистрировался
    Покупал с рук, б\у, у предыдущего владельца проверяли, у него с оптики гудения не было, коаксиал не проверяли. А у меня гудение есть и по оптике и по коаксиалу.
    Может быть, что проблема в заземлении (дом 60-х годов постройки)?
    Еще, у меня на усилке стоит центральная колонка Magnat Center 250 (кабеля, чтобы ее поставить куда-то в другое место не хватает), может из-за этого быть?
    Если проблема все-таки в усилке, что это может быть и есть ли шанс исправить?
  5. Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Есть возможность проверить аппарат в другой системе, вообще в др. месте?
