Показано с 1 по 20 из 70
Тема: Переделка фильтра нч звена на амфитон 50ас-022
    Аватар для vasdeb
    Сорск
    По умолчанию Переделка фильтра нч звена на амфитон 50ас-022
    Здравия желаю всем!
    Обладаю данными колонками. До этого были s90b. В плане мощных низов меня устраивали 90е, что к сожалению не могу сказать об амфитон 50ас-022. В голове много идей (каша так сказать). Тут и удлинение щелевого фазоинвертора и уменьшение объёма ас до 45 литров как в s90b (у амфитона 57) и + ко всему перемотка индуктивности.
    Помогите советами господа знающие.
    ДВР
    По умолчанию Re: Переделка фильтра нч звена на амфитон 50ас-022
    Прежде всего надо заняться головой; в ней должны быть знания, а не каша, и понимание - что, для чего, и зачем. А по ночам надо спать, а не ***й страдать.Тогда возможно и фильтр нч-звена переделывать, и уменьшать 57 литров до 45, как в s90b, не придётся.
    ...обычно, прежде чем браться за НЧ-звено, проводятся некоторые измерения, делаются расчёты; в том числе и характеристик/TS-параметров НЧ-динамика.
    Думай. Думай всегда…
    Аватар для vasdeb
    Сорск
    Вижу вы мне не поможете, а только надменно поумничать можете. Все когда-то были на моём уровне.
    Старый знакомый Аватар для Alexsanderoff
    vasdeb, Здравствуйте. Подвесы у басовиков целые?
    В случае если Вам не удается отправить мне личное сообщение, пишите на почту lex.alexandrov@mail.ru
    С уважением, Алексей Александров.
    Аватар для vasdeb
    Сорск
    Здравствуйте! Да, целые. Покупал на народе.ру у Петра Зодниева. Подвесы тканевые.
    vasdeb, Литраж 90b и 50ас-022 одинаковый.
    Аватар для vasdeb
    Сорск
    Почему вы так решили? Разница в объёме на 12 литров.
    Добрый Аватар для Gudronov
    Не суть важно.
    Vjumajlo как раз помочь и собирался. Потому как ящик, если перепиливать, понадобится не 45 литров, а сотня плюс-минус, даже при перемотанной входной катушке. Точно знать, насколько плюс-минус, можно только измерив TSP. Неровен час, головка вообще может оказаться несовместимой с фазоинверсным оформлением.
    Догадываетесь, что означает число в названии S90))?
    Earendel Speakers Аватар для KoenCCXR
    Возможно в с90 вам нравился не бас, а гундежка на какой-либо частоте (например, на 60-70гц, не помню точно где он там). Плюс у 75гдн в с90 подвес резина, что тоже добавляет эффекта.
    Тут с этим порядок, гундеж на месте.
    Аватар для vasdeb
    Сорск
    Ребята, всем спасибо за посильную помощь. На счёт гула в области нч вы совершенно верно заметили. Пробовал ёмкости в нч фильтре добавить - эффект как и ожидалось это провал в нижней границе сч. Добавлял провод в катушку фильтра - вроде бы то, да сопротивление катушки видать большое становилось - нч динамик стал значительно тише, хотя бас стал вроде более гудящий. С резистором последовательно нч головки эксперимент снова провалился.
    Ожидаемого эффекта достиг только путём утяжеления подвижки за счёт заполнения эпоксидной смолой самодельного пылезащитного колпачка от донышка литровой пивной банки.
    + пришлось подключить 2 конденсатора последовательно (вместо параллельно) всё в том же нч фильтре ввиду того что довольно сильно просели сч в нижней части диапазона.
    Во . Я тоже до этого додумался, еще до революции. И получил по сути Open-air в тесном каземате. Это не выход...
    Новичок Аватар для anderlanch
    Пенза
    Существенную прибавку "качества" мне дала замена высокоомных катушек НЧ на "X-образные" из двух П сердечников.
    Потом поменял все ВЧ, СЧ и все конденсаторы. Поставил распорки между боковыми стенками, задней и передней.
    Заглушил бокс СЧ фетровой снежинкой.
    Оторвал зундящий колпак.
    Поставил деревянную пулю.
    Остались два горба на АЧХ (мерил на улице).
    Энтузиазм закончился.
    Аватар для vasdeb
    Сорск
    Сейчас задумался о сборке либо о покупке настраиваемого фазовращателя. Думаю проблемы со звуком из-за помещения
    Я боюсь, в данной ситуации это не поможет. И тогда уж берите полноценный железный DSP, пригодится. В общем смысле.
    Бубнение на 60-70 Гц у S-90 это по-вашему мощные низы?
    Ну это без разницы что конденсаторы увеличить, что провода добавить в катушку - теряется нижняя середина, поэтому тише, и басы вроде выпячиваются
    зы. Я например для борьбы с бубнением(а не его увеличения) 60-70 Гц использую эквалайзер Прибой 014 - движок 63 Гц в положении -12 дБ ослабление, и 31.5 Гц в положении +12 дБ
    Вы слушаете одним местом, а думаете другим))). Оставьте в покое помещение, в последнее время это стало универсальной отмазой при кривой акустике. Как ни гадило-бы помещение, акустика должна быть максимально адекватной сама по себе. Две кривизны больше одной. С фильтрами колдовать бесполезно, на НЧ все проблемы исключительно от динамика. Лечится это асалабом B2532. Еще Ноэмой 150гдн45.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 13.11.2017 в 09:44.
    Всем привет! Стал слушать свои 50ас-022 помеременно меняя балансом левый и правый и заметил что одна колонка более басовитая чем другая, поменял местами НЧ динамики, но попрежнему одна более басовитая, т.е. от динамиков не зависит.
    С чем это может быть связано?
    И второй вопрос, хочу выпаять регуляторы СЧ и ВЧ канала (крутилки), может что дело в них. Можно ли их обойти просто припаяв провода минуя эти регуляторы, без впаивания резистора на 5Ом, как тут советуют?
    хата
    Это связано с различным расположением колонок по комнате. Можно хоть и сами колонки местами поменять
