Показано с 21 по 40 из 70
Тема: Переделка фильтра нч звена на амфитон 50ас-022
    Сорск
    По умолчанию Переделка фильтра нч звена на амфитон 50ас-022
    Здравия желаю всем!
    Обладаю данными колонками. До этого были s90b. В плане мощных низов меня устраивали 90е, что к сожалению не могу сказать об амфитон 50ас-022. В голове много идей (каша так сказать). Тут и удлинение щелевого фазоинвертора и уменьшение объёма ас до 45 литров как в s90b (у амфитона 57) и + ко всему перемотка индуктивности.
    Помогите советами господа знающие.
    По умолчанию Re: Переделка фильтра нч звена на амфитон 50ас-022
    Это связано с различным расположением колонок по комнате. Можно хоть и сами колонки местами поменять
    Спасибо, попробую....
    А что на счет регуляторов сч и вч? Можно ли их просто выпаять и в обход пустить провода, без впайки резистора?
    Черновцы, Украина
    "Крутилки" СЧ и ВЧ на НЧ не влияют. Если кажется, что они по-разному работают в разных колонках, поставьте их в максимум, тем самым получится их замена проводами без дополнительных работ.
    Частый гость Аватар для student43
    Иркутск
    Мартышкин труд все это!
    Если в принципе устраивало звучание этих 50ас-022, кроме малого уровня НЧ (если правильно понял).
    То самый простой способ придавить СЧ и ВЧ.
    Попробовал поменять местами колонки, одну в угол, вторую на не в угл. В углу бас стал больше. Стало быть бас зависит не от колонки и не от динамика а от места размещения.
    На счет регуляторов СЧ и ВЧ понятно, спасибо не буду выпаивать.
    Беларусь, Речица
    Ошибочный вывод.
    покрути симулятор комнаты
    Цитата Сообщение от dvm1961 Посмотреть сообщение
    Ошибочный вывод.
    А как правильно?
    ---------- Сообщение добавлено 17:10 ---------- Предыдущее сообщение было 17:10 ----------
    Спасибо, посмотрю.
    Иркутск
    Как вариант, для самых ленивых можно использовать. В виде компенсации НЧ.
    Ога, но там еще зависит от места расположения слушателя. Т.е. там где я располагался когда сравнивал, давал бас тот угол. А если слушатель в другом месте, то ему может что-то другое даст. Я посмотрел то видео, которое предлагалось выше и скачал эту программу, все похоже на правду, подвигал колонки и человека, все сходится именно в тех зонах и слышен бас более сильно. Хорошая прога.
    Доброго времени суток! Приобрёл фильтра от 50АС-022, но прислали всё неподписанное, и откуда и куда идёт какой провод, я сам не разберусь. Может кто-нибуть скинет фото подробное из колонок, куда что идёт? Был бы очень признателен. Чтоб было понятно, куда цеплять какие динамики и регуляторы. На почту фото, если можно. narchan@yandex.ru
    http://ldsound.ru/dorabotka-filtra-5...#comment-20994
    Гляньте здесь, может пригодится. На сайте есть схемы всех колонок, в том числе и ваших.
    Последний раз редактировалось Бока; 27.09.2018 в 08:26.
    я бы переделал ФИ в ЗЯ с заменой нч головок,басс намного приятнее
    Родной басовик 75ГДН в 50 ас-022 идеально вписался в родной объем, в варианте ЗЯ, бас от 40-45 герц , что ещё нужно для счастья? Менять оптимальный динамик на еще более лучший? Так вроде и без этих хлопот все достойно, и с басом проблем нет напрочь.
    другое дело, инвертор там вообще не при делах.
    Сорск
    Эксперименты мои потерпели фиаско . Убрал я утяжеление с гдн3. Были колпачки сделаны из донышек от литровых пивных банок заполненные эпоксидной смолой. В итоге у одного динамика оторвало катушку и в месте где приклеивался колпак-утяжелитель замяло диффузор в виде полуволны. Долго восстанавливал и восстановил. Колпаки уже поставил без утяжеления и звук если честно порадовал. Появилась нижняя граница средних и нч стали равномерными без горбов(как было на 34 Гц) и провалов выше 50 Гц. Недостаток 30 Гц компенсировал аналоговым эквалайзером soundking aq215 и vst плагином GlissEQ. Соглашусь с вами что моя затея оказалась бессмысленной. Вот как-то так.
    Где-где?
    Очень хороший результат показали переделанные корпуса на ЧВР по Рогожину + фильтры последовательные от Nivaga (Николай Васильевич). 4 пары уже в работе + одна S30. Родные корпуса так не умеют. Усиления тоже много не надо, как оказалось. Рекомендую.
    Родное оформление для басовика в 50АС022 достсточно грамотно настроено , включая нч фильтр. Это все прекрасно видно на приведенных выше ачх (сайт LD Sound) Искать лучшего по принципу" а дай-ка я чо-нить покручу" - без приборов, вслепую и вглухую- мимо смысла. Порт заглушить, кинуть внутрь ящика шмат синтепона- и хватит опытов.
    Средничек подправить, пищалку уродскую выкинуть, вот и зазвучит. А менять один фильтр на другой без понятия , на слух ,тем более, динамик курочить, вот это по-нашему, по-бразильски.
    Пилите, Шура, пилите.
    Последний раз редактировалось Бока; 08.10.2018 в 09:54.
    Сорск
    Родные вч головки я не выкидывал ради эстетики.Я сделал поинтереснее. Я нашёл 2шт 10гдв-2 с тканевыми куполами и просто напросто вмонтировал их в родные амфитоновские 6гдв-7. Звук стал небо и земля по сравнению с родными. Дальше в планах найти 2 сч от s90 (они по звучанию будут получше) и снять с них подвижку и установить в родные амфитоновские 20гдс-3. Уж больно не хочется портить внешний вид ас. Порт я пробовал заглушать. Если честно то остался не в восторге. На вкус и цвет фломастеры разные
    Средники от 50 АС 022 роскошные, не трогайте их . (разумеется, если подвесы живы. Мне принесли колонки с замененными подвесами) Лучше фильтры подправьте , по схеме с LDS .
    Колонки эти совершенно самодостаточные и прекрасно сконструированы, мое мнение- лучшие среди всей линейки 35АС.
    В плане НЧ оформления- не придраться. Звучат достойно. И переделывать на что-то другое смысла ноль .
    Сорск
    Очень хороший результат показали переделанные корпуса на ЧВР по Рогожину + фильтры последовательные от Nivaga (Николай Васильевич).Родные корпуса так не умеют.Рекомендую.
    Вы смогли бы поделиться ссылкой для ознакомления?
    ---------- Сообщение добавлено 14:55 ---------- Предыдущее сообщение было 14:50 ----------
    Лучше фильтры подправьте , по схеме с LDS.
    У меня подвесы тканевые.Заказывал у Зодниева. Спасибо за совет!
    Подвесы от Зодниева вызывают уважение к Мастеру.
