Показано с 21 по 40 из 41
Тема: 100ГДШ47-16
    Аватар для segor
    По умолчанию 100ГДШ47-16
    Всем привет!
    Появилось желание построить домашку на ШП с подключением к ламповому усилителю.
    Выбор пал на 100ГДШ47-16, вроде как по отзывам неплохо играет. Так как система будет без поддержки снизу, то появились мысли об оформлении типа TL.
    Прикинул сие в Hornresp, вот что у меня получилось:
    Домашку ни разу не собирал, только авто, посему есть вопросы:
    1. Имеет сия конструкция право на жизнь?
    2. Не слишком ли низкая настройка TL для головки с Fs=50Гц?
    3. Потянет ли ламповый усилок этот динамик в этом оформлении?
    Тамбов
    По умолчанию Re: 100ГДШ47-16
    Попробуй найти на каком-нибудь Авито гагаринские 25гдш53д - лёгкие бумажные динамики с чуйкой 98дб и резонансной 45гц
    Мы в своё время игрались - вполне себе динамик. Тут была наша тема про него.
    Слушал его с ламповым концом - очень приятно. Из недорогих это может быть лучший выбор.
    Аватар для segor
    большой данкешон)
    Где пленили Паулюса.
    Редкий дин. Это один из первых потомков знаменитого Питерского 4а32. По стопам 4а32 пошла Ноэма и развила целую линейку шириков. У Гагаринского 25гдш53д дифф очень похож на родной дифф 4а32 поэтому и АЧХ более ровная чем у Ноэмовского 100гдш47. Лично мне 25гдш53д не попадались, даже бэушные.
    Скрытый текст
    Искал 4а32-2 (у него дифф жёстче, АЧХ ровная, не высокий Qts0.36-0.45) но попадаются в основном более поздние Ноэмовские 30гд301, 40гд301 -корзины 6 прямых спиц. Есть редкий гд3030-1, у него корзина 4 прямые спицы, с тыла диффа кольца а с фронта чистый, Qts0.55-0.6 и низкий Vas50.
    Тамбов
    shutoff, ирония судьбы - на авито продают пару новых 25гдш53д в городе топикстартера
    Не факт, что они не новодел а куплены ещё при царе горохе... их давно уже на Гагаринском Динамике не делают. Если не знать как он выглядит то можно купить кота в мешке.
    Последний раз редактировалось shutoff; 09.11.2017 в 03:15.
    Тамбов
    Судя по фото ОНО
    Краснодарский край
    Просто вы изначально выбрали ширик с кривой АЧХ, что уже не айс.
    Хорошие ширики хорошо стоят.
    АЧХ у него такая, не потому что он плохой и дешевый, назначение у дина другое. Подъем специально так задуман, а не потому, что делать не умеют.
    В большом помещении с десяти метров все нормально, подъем не ощущается (где он там на оси). Если добавить постороннего шума, тогда ВЧ еще сильнее проваливаются. В обычной жилой комнате на небольшом расстоянии (пара метров), этот подъем хорошо ощущается (звон), если слушать громче обычного.
    Тамбов
    +100500
    это динамик не для высококачественной домашки, а для про-систем начального уровня
    Аватар для segor
    Судя по фото ОНО
    Пробую посчитать для 25ГДШ53Д корпус в hornresp по параметрам, взятым из
    https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post124487
    ровную ачх получаю в корпусе, объемом больше 200 литров:
    покомпактнее можно, или 200 литров для 12" это норм?
    и как-то подозрительно низная mmd=20гр. можно ли верить этим замерам...
    у 4а32, согласно https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1453056 ни разу не 20 грамм, а диффузор вроде тот же...
    п.с. дины, судя по фото, живые. продавец грит что новые
    Последний раз редактировалось segor; 09.11.2017 в 21:51.
    Тамбов
    segor, да, у этого динамика ящик достаточно большой получается...
    можно посмотреть асалабовские ширики - там тоже есть неплохие
    Ну так и Ломо и Кинап в маленьких объёмах не делались. Это дины для озвучки больших площадей, плюс к этим лопухам всегда добавлялся твитер, чаще рупорный 1а16. Для квартиры можно шо поменьше присмотреть.
    Последний раз редактировалось shutoff; 10.11.2017 в 22:00.
    Новичок Аватар для denis76
    Собирал лабиринты на 100ГДШ47-8. Многие советуют именно 8 Ом а не 16, не смотря на более широкий диапазон ВЧ, якобы из-за худшей середины...
    Слушаю более месяца. Вот что выяснилось. Если дины расположены на уровне ушей и оси направлены на тебя в ближнем поле - звучание отпад - вкусная яркая середина, детальности выше крыши, высоких хватает вполне. У меня настройка ящиков на 50Гц - басов мне хватает, лышно и 35Гц. Куда более дорогие Klipsch RF-62 убрал нафиг подальше, когда понял, что середина у последних скучная и серая, хуже слышимая, так что стало не интересно слушать, клипши не спас и более глубокий бас и обилие высоких (на мой вкус).
    А теперь главный обнаруженный минус - в ближнем поле, на расстоянии ближе 2м эти ГДШ сверхнаправлены, ушел чуть в сторону, поднялся со стула - и звук стал хреновый (так только вблизи). Корпуса нужны большие, глубокие. Так же надо иметь ввиду, что старые версии ГДШ47 (2007г) звучат заметно хуже новых. Нужен прогрев недели 2-3. В остальном - отличные дины, душевно звучащие, но надо слушать.
    Аватар для segor
    Взвесив все "за" и "против" взял 25гдш53д за недорого. Новые. Будем пробовать.
    Вот хотелось бы ТС померять.
    Есть кто из Курска, кто мог бы помочь?
    Заранее благодарен.
    Старый знакомый Аватар для дед Вячик
    теперь в РнД
    А вот в этой теме посмотри по измерениям ТС
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=80155&page=3
    По минимуму всего-то для этого один резистор на 100 Ом нужен И времени, если всё правильно делать - 10 минут
    Одного резистора недостаточно. Нужен комп, нормальная ЗК, "коробочка", ПО и умение всем этим правильно пользоваться.
    теперь в РнД
    О! Точно! Два нужно - один ещё Ом на 10 для проверки измериловки
    shutoff, по ссылке, что выше привёл сходите - там экспериментально подтверждено что можно.
    Раз человек здесь пишет - значит комп у него есть, мерили и на встроенной ЗК с выхода на наушники и на внешней через усилитель - результаты идентичны. ПО скачать и поставить 5 минут, ну и освоить ещё минут 10 - всё разжовано там в теме, нужно только проглотить
    Что у него есть не ведомо, может он с телефона пишет... а всё остальное пущай осваивает, кто ж мешает то... только комп появился много позже чем акустика, все расчитывали, измеряли и прекрасно обходились калиброванными измерительными приборами. Ослик много точнее чем звуковуха и подход был иной... в те годы были созданы шедевры а сейчас при таеой технике ничего нового не изобрели а пользут наработки докомпьютерных времён. Будь у Фурье Х ядерный ноут...а он ведь всё вручную без нифига расчитал...
    Аватар для segor
    комп есть. зк есть. и даже коробочка где-то была. лет 10 назад мерял сабовые головы в АЗ. Прога кажется Спектралаб была. Придется заново освоить.
    Вот только ящика нет для измерения Vas. Будем грузиком мерять. Сколько примерно лепить пластилина?
    теперь в РнД
    segor, спектралабом ТС не померишь - поставь Арту, и тему, на которую ссылку выше давал почитай - там на самом деле очень всё просто. Груз наверно подобрать такой, чтобы процентов на 30 резонансная ушла
    shutoff, а времени сколько на это всё с такими способами уходило? Никогда не приходилось семейство АЧХ, например, с генератора вольтметром по точкам снимать и потом на тетрадном листе в клетку графики карандашом рисовать? Вот радость! И насколько оборудование доступным было? И кому? Насчёт сравнения точности ослика со звуковухой мог бы поспорить, но это не этой темы вопрос
    Аватар для segor
    Да, точно, это не Спектралаб был. Speaker Workshop.
