Страница 5 из 12 Первая ... 34567 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 237
Тема: Компактный активный рупор с максимальной отдачей
    Аватар для Dj-Pip
    По умолчанию Компактный активный рупор с максимальной отдачей
    Хочется собрать здесь все лучшее по компактным перевозным рупорам и перейти от теории к готовой конструкции. Очень много всего накопилось и хочется воплотить в готовую конструкцию, тем более появились заинтересованные в теме люди.
    В итоге весь путь будет выложен здесь, если никто не против.
    Цель- создать малогабаритный активный сабвуфер (рупорного типа) с максимально возможной отдачей и качеством звучания, минимальной ценой, с возможностью перевоза в багажнике малых машин ( +саттелиты), быстрым развертыванием и удобством использования, а также защитами от передува большими ваттами. Делаем для себя, так что некоторые ньюансы будут.
    Прониклись темой https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=35196 и вот что подумалось - никакой особой сложности в создании модернизации прямого рупора в фазоинверторный нет. Мысль давно зрела и, поморщившись по местным городам от звуковых систем, помоделировав и проведя эксперименты со своим комнатным рупором, стало понятно, что назрело нечто, решающее многие проблемы, и это надо делать самому, т. к. систематизировать разрозненные вещи видимо некому. Может и есть где-то это, но за какие средства и где?
    Для начала пробежимся по реверсингу известного варианта из той ветки логически.
    Т. к. габариты известны, то внутри особо не разгуляешься, раструб сделан классически, значит задняя камера скорее всего обычная для 2 15", и скорее всего даже маловата для них.
    Т. е. у нас остается 1 параметр, который планируется подобрать- длину фазоинверторных труб.
    Но тут есть тонкости, и вот какие.
    Надо подбирать по максимальной (1) долговременной (2) площади ачх (3).
    Вот как вижу правильный алгоритм настройки сабвуферов. Это касается любых сабов в принципе.
    Скручиваем корпус с рабочими динамиками и находим место, где можно никому не мешая громко потестить.
    Усилители нужно брать те, которые будут использоваться в дальнейшем. От них зависят результаты настройки в связи с тем, что
    некоторые работают в режиме источника напряжения (классические), а некоторые в режиме источника тока (чище звук, но риск спалить катушку из-за скачков импеданса дина + закон Ома I*I*R).
    Подаем на небольшой мощности белый узкополосный шум немного шире рабочей полосы, скажем, 20...160гц.
    Это имитирует реальную работу с реальными сигналами, которые могут подаваться в дальнейшем и нужно для первоначального захвата собственной ачх саба.
    Смотрим спектроанализаторным микрофоном в фиксированной точке ачх (и импульсную на меандре желательно).
    Проводим настройку саба и добиваемся максимума площади купола ачх.
    Сужаем полосу, подаваемую на саб, чтобы не пожечь, до той, что рисуется на ачх. Смысла нет подавать шире, чем воспроизводится.
    Затем плавно шагами подаем больше мощности и каждый раз подстраиваем саб и следим за ачх. Одновременно следим за 2-мя самыми основными параметрами
    динамика- перегревом и ходом, чтобы не превышали лимитов. За ходом -думаю стеклышко маленькое приделать на задней камере и лазер. указкой пятно на диффузор.
    За темп. думаю следить косвенно- тестер с термопарой около выхода воздуха сзади динамика. (можно еще по подьему сопротивления, но муторно).
    В итоге выходим на максимально достижимую площадь ачх в этом оформлении. Запоминаем подаваемую мощность, ток или напряжение на саб и выше этого никогда больше не прыгаем.
    Потом гоняем долго наш землетряс на получившейся настройке, и получаем боевой закаленный саб, которому ничего не страшно с данного усилителя +настроенный на макс. отдачу на большой мощности.
    Пишу больше для себя, чтобы не забыть и структурировать. В планах проделать это с данной конструкцией рупорофазика из фронт. рупора.
    Чисто если подумать- насколько фазик "громче" (больше площадь у ачх), чем закрытый бокс, настолько громче должен быть рупорофазик, помноженный на коэфф. усиления рупора.
    Другими словами - приделали акуст. усилитель- рупор не к закрытому боксу, а к фазику. Вот такие мои мысли. Есть дополнения?
    Снять площадь ачх при фикс. напряжении на входе, измерять амплитуду датчиком смещения и термопарой температуру. Построить эти графики.
    Добиваться регулировкой внутреннего фазика максимальной площади ачх, но чтобы не выходил за норму нагрев и смещение.
    Задвижку можно вдвигать сбоку саба, регулируя площадь порта внутри.
    Из планов:
    - У готового рупора сделать стенки складные, чтобы была больше отдача на нч. При установке стенки скрепляются винтовыми распорками.
    - Активное охлаждение катушки
    - интегрированный импульсный усилитель (есть опыт) с настроенный под это оформление RMS лимитером.
    - возможно беспроводная передача по цифр\аналоговому каналу (под вопросом качества и надежности, для сабов мож пойдет).
    - (требует теста) полимембранный выход -для эквивалентного расширения площади с помощью легких пирамидок или рифленой мембраны, делали интересный тест- могу рассказать. Получится непромокаемый герметичный кубик.
    - Ваши пожелания.
    Пусть никто не напишет, делаем для себя, чтобы осталось в истории и систематизировать все накопившееся.
  2. #81
    Краснодарский край
    По умолчанию Re: Компактный активный рупор с максимальной отдачей
    lazycat, делай лабиринт, аргумент такой: всего две простые прямые перегородки. А то так никогда ничего с этими актонами не сделаешь.
    Я вообще слабо себе представляю, как lazycat выпиливает сложную рупорную конструкцию.
  3. #82
    Екатеринбург
    diman dda, а он сейчас у Max Space про ЧВР нудит- все спрашивает, спрашивает.... Производство порожняка- тяжелая работа,бгг.
  4. #83
    Тамбов
    Ввиду того что пилить будут два подчиненных по работе бойца мне все равно какую сложность имеет конструкция.
    Даже в том ФИ в котором эти актоны сейчас собраны они выполняют свою задачу.
    Просто хочется собрать более эффективное и при этом желательно компактное оформление.
    Вот и разбираюсь какое из оформлений лучше отвечает этим критериям. Остальное не принципиально.
    Ввиду нечастого использования комплекта не сильно спешу.
    Кстати тут на форуме немало проектов делается по 5-6 лет - так мои проекты сильно моложе
  5. #84
    Екатеринбург
    Мы такие комплекты применяем на собачьих свадьбах- кода невеста одна, а женихов два . Потом все равно драка.
    ---------- Сообщение добавлено 01:27 ---------- Предыдущее сообщение было 01:25 ----------
    Четырех таких сабов за глаза на пафосное мероприятие в Рэдиссон готель 5 звездей, где жесточайшие требования к звуку.
  6. #85
    Где-где?
    Да сделайте уже хоть что нибудь! Несколько лет читаю одно и тоже. То садик, то елки/дачи. Теперь вот рупор на свадьбы. Выкиньте ваш актон и прикупите что нибудь повеселее немного. И покажите хоть одну поделку уже. Ну ей богу неинтересно уже читать ваши метания душевные.
  7. #86
    Завсегдатай Аватар для PavelP
    Петербург
    На нижней панели не хватает кнопки "самосуд". Ответ Ответить с цитированием Самосуд
  8. #87
    Завсегдатай Аватар для MicxaelDu
    Украина
    На 15" , причем НЧ-СЧ, с давкой 99 дБ- бахает так что. Да и размер почти компакт. В оригинал ставят 800 или 1000 Вт динамики, у меня стояли 600 Вт, сейчас 800 Вт
    Вложение 306464 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MicxaelDu; 29.11.2017 в 20:33.
  9. #88
    Завсегдатай Аватар для Михаил 1985
    Интересно их сравнить с кубо 15 екстендент версии https://www.freespeakerplans.com/plans/44-cubo15
  10. #89
    Украина
    У меня без мид баса работают в паре с 12"+1,4". См. аватавр. Головки все маговские.
    Вложение 306843
  11. #90
    Завсегдатай Аватар для Айдер
    Крым.Джанкой
    Михаил 1985, а те же яица тока сбоку) разсве, что у сб15 раскрыв больше - чута громче должнобыть
  12. #91
    Как таскать удобней уже и длинней ) Или шире но короче ) Чем эта конструкция настораживает так коротким рупором что сиби что кубо ... Габарит мини ковша уже получается а там рупор на глаз длинней... ?
    ---------- Сообщение добавлено 01:02 ---------- Предыдущее сообщение было 00:58 ----------
    Тута говорят что 1000 http://beyma.com/uploads/descargas/1353675167.pdf хотя как смотреть в rms или aes ? Или там модификации были ? ps судя по пресету мид бас там не предусмотрен имхо
  13. #92
    Крым.Джанкой
    Михаил 1985,тут такая же ситуация с переворотом дина как и в кубо! хочеш больше мидбаса мордой в рупор НО теряешь на глубие баса(магнит и дифф хавают объем) и наоборот.
    по поводу тасканины каждому свое! кто-то как чумодан несет, кто-то 2мя руками на пузе))))
    ИМХО sb15 смотрится правильнее - не квадратный
  14. #93
    Украина
    Я их стоя вожу, места так меньше занимают, если неодин поставить, то можно и самому переносить. Корпуса я сам таскал, пока делал. Больше 2-х не выставлял, хватает. Ну напилял я их больше, думал стеком и сверху МТ122, ну сейчас всё это лежит до лучших времён.
  15. #94
    Belarus, Orsha
    на мт122 по уму нужно 3 мартиновских всх, чтобы уравнять по давке
    а этих недосабов нужна очень большая горка
    не бывает компактных рупорных сабов, именно САБОВ
    мидбасовые колотушки, которые искусственно пытаются натянуть до сабового диапазона-это да, много
    а именно сабов-нет
    по хорошему саб должен играть 35Гц в полку, иначе это не саб, а компромисное решение
    и сверху выше 80Гц не нужно, остальное отрабатывают нормальные топы
  16. #95
    Нижний Тагил, Russia
    а именно сабов-нет
    Покажите мне рупорный саб, размером хотя бы с WSX, играющий в полку от 35 Гц... Только не по минус 3 или, тем более, минус 10 дБ...
  17. #96
    Петербург
  18. #97
    Belarus, Orsha
    под недосабом я имел в виду ящик из 87 поста)
    всх играет очень убедительно, особенно если их больше 2 на сторону
    но габариты и вес...
    и закрытая камера, в которой стоит динамик-при нынешних мощных бошках проблема охлаждения становится актуальна
    в принципе было уже много споров на тему оформлений, и их плюсов-минусов
    изначально задача топикстартера противоречива
    нужен КОМПАКТНЫЙ РУПОРНЫЙ САБ с максимальной отдачей
    хотелось бы понять диапазон, в котором должен работать этот самый саб
    а потом переходить к пониманию минимальной площади рта этой конструкции, чтобы она могла отыграть заданный диапазон
    а потом сопоставить это с возможностью перевозки в багажнике легковушка
    на этом этапе возникнет нерешаемое противоречие
    и по итогу скорее всего логичнее будет спилить либо 2 фазика, либо бандпассы
    они хотя бы смогут отыграть сабовый диапазон, в отличие от мелких рупорных конструкций схожих габаритов
  19. #98
    Отыграть то они могут только вот их много надо для приличного давления и это не багажник легковушки а кузовок газельки ) имхо Второй момент что звук от рупоров если не брать полосу совсем другой и не сравнится с бп или фи... Ближе всех играет закрытый корпус )
  20. #99
    Belarus, Orsha
    вот именно, много их нужно
    про отличие звука рупоров , бп, и фи я знаю
    как по мне-так лучше большая горка фи, чем рупоров тех же габаритов
    от 4 и более не помойных 18" фи на сторону звучат вполне убедительно
    да и заказчику удобнее продавать киловатты)))))
  21. #100
    old chap Аватар для subsonic
    Как не крути, а опять пришли к бэндпассу...
    По компактности и эффективности в диапазоне 45-55 Гц ему нет равных.
