Показано с 1 по 17 из 17
Тема: АЧХ защитной сетки
    мифолог
    Аватар для anli
    По умолчанию АЧХ защитной сетки
    Кто-нибудь видел подборку информации о влиянии прозрачности (коэффциента заполнения дырками) защитной сетки и характерного размера (диаметра) её ячеек на АЧХ?
    Наверняка, автозвукотехники это должны знать
    Ленобласть
    По умолчанию Re: АЧХ защитной сетки
    Портит звук не АЧХ в основном, а ранние переотражения от нее, звук становится не чистым. Да и дребезг возможен.
    мифолог
    Аватар для anli
    Дребезг можно побороть. Что касается переотражений, то я своими ушами со всем тщанием ничего плохого не заметил (с родной сеткой на проф. Ямахе AX10).
    Защитить надо 18" НЧ и 6.5" СЧ.
    В любом случает, надо акустику от младшенького защитить. В своей любознательности он, обычно, если что-то можно поломать, то ломает
    Привет, Андрей!
    Были такие измерения в сети, я помню, что была похожая ветка, а оттуда ссылка. Если не ошибаюсь, то это делал и Рауль. В принципе, АЧХ сетки состоит:
    1. Поглощение материала на продуваемости, в основно на ВЧ
    2. Резонансы (подпевания и поглощения) от остова, каркаса.
    3. Резонансное поглощение от собственного резонанса, зависящего от степени натяжения. В принципе, им можно подправить АЧХ в некотором диапазоне
    Для СЧ можно использовать защитные решётки от компьютерных ветиляторов. Лучше , чем мятый диффузор.
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Я пробовал гриль цеплять-снимать на С-90 подобных АС Балтика. Результаты похерил, т.к. это было просто от любопытства. На сколько помню изменения были только на верху. СЧ и НЧ можешь смело закрывать.
    Сергей.
    мифолог
    Аватар для anli
    Хочу ещё раз уточнить, что речь не о грилях с натянутой материей, а о металлической сетке, типа как здесь:
    http://www.yamahaproaudio.com/produc...photo/ax10.jpg
    Твитер закрываться не будет вообще (Beyma CP21F, там надо постараться, чтобы до диафрагмы долезть .
    Рига, Латвия
    Сори, был не прав, у меня были тряпки!
    Сергей.
    Как себя веде такя, сказать не могу. Но у меня на старых АС была сетка металлическая размером 55см*110см. Она звенела на нескольких частотах очень резонансно. Т.е. слушаешь день, два - все нормально, но какой-то исполнитель попадает на эти резонансы и отчетливо слышно, как АС подпевает ему
    Старый знакомый Аватар для Vlad Bo
    Наверно, не совсем по теме, есть вот такое исследование: Влияние защитной решетки наушников на звук. Тем не менее, кореляция проследить можно.
    мифолог
    Аватар для anli
    Не совсем в тему, так что прошу прощения за офтопик А где бы эту сетку заказать? Что-то везде, где видел, размерами своими не блещут. А надо на 18 дюймов (и на 6.5). Хорошо бы листами большими, а самому потом сформировать. Всё, что нашёл, это листы метр на два (что терпимо), но толщина аж 1мм (что удручает).
    Выпускалась раньше сетка плетёная из из проволоки-нержавейки. Вещь Гостированная была, применялась как основа для фильтров(не электр!). Судя по справочникам, самого разнообразного размера ячейки и диаметра проволоки. Должно и сечас что-то выпускаться, посмотри в пищевой, хим. промышленности, вентиляции.
    мифолог
    Аватар для anli
    Если я правильно представляю, о чём речь, то такая сетка может оказаться, наоборот, слегка хлипковатой (внешний диаметр вуфера 460мм), чтобы держать форму и защищать диффузор от детских происков.
    Лично у меня был кусок подобной сетки, проволока -около 0,8 мм. Размер полотна около 400х400 мм. Я её использовал в виноделии. Так ее специально не согнёшь, не говоря уже о варианте с закреплёнными краями. Видимо, при изготовлении, она нагартовывается.
    мифолог
    Аватар для anli
    Значит, я представлял не ту 0.8 - это среьёзно. Поищу.
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Цитата Сообщение от anli
    0.8 - это среьёзно
    На нашем предприятии шла подобная сетка из 1,0 проволоки. Применялась она в гальваническом цехе. Они там из нее что-то типа корзинок делали, в которых потом мелкие детали в гальванические ванны погружали.
    Мой знакомый делал из нее сетки для 12" (4А-32). Технология правда не детская - пуансон, матрица, 5-ти тонный гидравлический пресс и токаренные кольца поверх. Он потом рассказывал что об эти сетки (установленные на АС) на спор бутылку разбивали.
    Думаю от киндера достаточно будет?
    мифолог
    Аватар для anli
    Думаю, те, что на фотке с НЧ-секциями,
    http://gaydenko.com/audio/speakers/p...rsAreReady.jpg
    достаточны - несколько раз уже спасали Там сварная сетка из проволоки 1.4 мм с шагом 10 мм. Она просто железная (без антикоррозийного покрытия), так что краска ляжет хорошо, уже договорился, где пульверизить.
    Последний раз редактировалось anli; 21.10.2010 в 00:39.
