Показано с 1 по 13 из 13
    Аватар для dimon8787
    По умолчанию LspLab 3 помогите разобраться с настройками.
    Здравствуйте! решил сделать замеры параметров Т-С. установил программу LspLab 3. начал ее настраивать и тут начались проблемы.
    указав звуковую карту, в строке Input не могу выбрать линейный вход.
    проблему найти не смог, почему линейный вход неактивен. решил купить новую звуковую карту. установил, вроде все нормальна, ну это мне так показалось. при работе с программой у меня отключается линейный вход.
ID:	304086 Нажмите на изображение для увеличения.
    почему отключается, тоже не знаю. и при выборе линейного входа, вот что еще беспокоит
    в окне Level*s output level ничего нету. решил попробовать сделать калибровку. не получилось, ошибка за ошибкой.
    а вот если в настройках выставить в место линейного входа, поставить Wave, то кое что получается.
    проходит калибровка линейности, уровней. а вот калибровка импеданса не проходит. пишет: Возможно, вы выбрали неправильный параметр оборудования или ввели неправильное значение для калибровочного резистора.
    почему у меня отключается линейный вход? или почему у меня при выборе Wave не проходит калибровка импеданса?
    Звуковая карта CMI8738. замеры делаю, пытаюсь сделать, методом постоянства напряжения, схему использую указанную в хелпе программы.
    Последний раз редактировалось dimon8787; 03.11.2017 в 18:56.
  2. лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    По умолчанию Re: LspLab 3 помогите разобраться с настройками.
    входы местами поменяй - галку поставь на "Analyser" вроде ...
    вот почитай ...
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  3. Новичок
    вот почитай ...
    читал, не помогло.
  4. Старый знакомый Аватар для piter200
    Ukraina
    В LspLab 3 я сколько ни пытался получить повторяемость результатов замеров, ничего не вышло. И не скажу, что руки кривые, ведь в других прогах все ОК! В общем, если нет каких-либо остнований упарываится вLspLab 3, то лучше сразу применять другие проги, которые на так врут...
  5. Новичок
    да, не густо как то. думал советов будет немного побольше!
  6. Старый знакомый Аватар для michael_vol
    Красноярский край
    Странно, а у меня в сей софтине как раз все измерения 1в1 попадают (ну с минимальной погрешностью). Очень удобная и простая в использовании программа, с довольно широкими возможностями.
    Но не у всех конечно получается, некоторые и названия государств без ошибок написать не могут.
  7. Новичок
    А по какой схеме ты подключаешь?
  8. Старый знакомый Аватар для SilentS
    dimon8787, схема не имеет значения, если проблема в софте. У меня была такая же ситуация (LSP Lab не находил входное устройство), как-то починил, но как именно - не помню ;( (нужно было записать).
    Кажется, нужно что-то поменять во вкладке advanced. Сделай скрин этого окошка, пожалуйста.
    Кстати, программа ведет себя по-разному, будучи запущенной под администратором и под обычным юзверем
    А вот скрин нашел
    по-моему, нужно поиграть с двумя последними галочками
    Попробуй все 4 варианта (обе выкл, верхняя вкл, нижняя вкл, обе вкл)
  9. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    LspLab у меня адекватно работала только на старом ноуте с Win XP, на восьмерке работает непонятно как, в общем не работает, на днях ноут умер буду пробовать на семёрке - говорят что она её ещё тянет.
  10. Новичок
    пробовал. либо не активно окно где выбирается линейный вход, либо линейный вход не выключается, но при этом не возможно сделать калибровку.
    ---------- Сообщение добавлено 21:02 ---------- Предыдущее сообщение было 21:01 ----------
    у меня старый комп с Win XP. уже голову поломал.
  11. лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    dimon8787, калибровка линейности ЗК в подавляющем большинстве случаев не нужна! ... т.к. даже самая дешевая набортная карта достаточно линейна для большинства измерений!
  12. Старый знакомый Аватар для michael_vol
    Красноярский край
    По обычной одноканальной, посмотреть ачх - этого вполне достаточно. А так как акустика у меня сведена почти по докторски (не специально, просто после множества экспериментов вышло, что именно так звучит наиболее приемлемо, иначе там нужно двухполосное усиление с довольно замороченной цифровой фильтрацией и задержками, а мой хлам таких заморочек не стоит) - мидбас во всю полосу и довольно высокий раздел с наклоном ачх около 3дб от верхнего края к нижнему с максимумом в районе 8кГц (на слух, кстати в сререо-режиме звучит на удивление ровно, видимо доля разумного в его постулатах есть) - всё считай по заветам, то там двухканальный метод не особо-то и нужен, сам доктор вообще шумометром сводит (если верить его словам, что, конечно, рискованно).
    Только провода я обычные ПВС применил и направление их не выслушивал, тут уже отход от технологии.
    Для параметров Т/С пользовался схемами Серого Хомяка. И вообще настоятельно рекомендую его ресурс (Хомяка а не дохтура) как следует изучить, по сабжу и около там кладезь информации.
  13. котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    LspLab буду пробовать на семёрке - говорят что она её ещё тянет.
    У меня на семерке работает без замечаний с тремя разными зв. картами. Запускать действительно лучше с правами администратора, потому что для активации используется тот же режим. Программу брал с сайта Серого Хомячка. Единственно бесит, что программа активно сама двигает настройки микшера при каждом запуске измерений. Если за этим не следить, то нужные устройства ввода\вывода могут оказаться заглушенными в ноль.
