Показано с 1 по 20 из 87
Тема: СЧ динамик в ящике кратно большем его Vas. Какие последствия?
    Аватар для kvv1
    По умолчанию СЧ динамик в ящике кратно большем его Vas. Какие последствия?
    Как я понимаю это будет вариант близкий к открытому оформлению... и вроде это для звука как бы лучше... в чем смысл укатывать СЧ динамик в малый объем?
    ---------- Сообщение добавлено 04:15 ---------- Предыдущее сообщение было 02:53 ----------
    Поясню. Я знаю физику ставить СЧ в две трети его Vas. Но с точки зрения звука... маленький ящик.. его даже заглушить толком невозможно, так как места в нем для синтепона нет...
    Где пленили Паулюса.
    По умолчанию Re: СЧ динамик в ящике кратно большем его Vas. Какие последствия?
    От ваших знаний Вильчур в гробу перевернулся. ЗЯ любого объёма никак не может быть открытым оформлением т.к это монополь а ОЯ диполь. Мид ставят в малый объём т.к его рабочий диапазон на пару октав выше резонанки и ставить его в большой Vb, снижая Qts, нет никакого смысла. Укажите, плиз, в какой литературе указано, что мид надо ставить в 2/3Vas а не 3/4 или 1/2. Какие цели преследует такое соотношение?
    Аватар для kvv1
    Наушники в открытом оформлении это монополь. Речь шла о разгрузке динамика сопротивлению воздуха в ящике и устранение звона от этого ящика (скажите что либо в классический СЧ бокс и послушайте отклик).
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    Попробуйте "прилепить" сч без оформления сверху любого ящика и все устранится само собой. Да и покажите как должен выглядеть "классический" сч бокс...
    Старый знакомый Аватар для Bedwere
    А бесконечный экран можно считать открытым оформлением? Если да - то диполем оно (такое оформление) не является.
    Думаю, что топикстартер под открытым оформлением имел ввиду IB.
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Цитата Сообщение от Bedwere Посмотреть сообщение
    А бесконечный экран можно считать открытым оформлением?.
    Нахрена?
    Москва - Саратов
    исторически идеальное оформление динамика - бесконечный абсолютно твёрдый экран.
    в поисках компактности люди домались "свернуть" экран в ящик. Но получили побочный эффект - пружина воздуха внутри ящика создала нелинейность сопротивления снаружи и снутри ящика.
    Чтобы скомпенсировать эту нелинейность вносят изменения в электрическую часть динамика.
    Если динамик "электрически" предназначен для ящика - играть в акустическом экране (free air) Он не будет, т.к. его мотор требует подпорки воздушной пружины изнутри ящика.
    Если динамик "электически" free air (как правило на это указывает Qts 0.7) то экран лучшее оформление для него.
    Забейте параметры динамика в табличку unibox и посмотрите как он будет себя вести в разных оформлениях
    ---------- Сообщение добавлено 10:06 ---------- Предыдущее сообщение было 10:02 ----------
    UniBox408.rar
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    больше объём для СЧ --> меньше объёма для НЧ, а ему объём нужнее.
    кстати подкладочный синтепон из магазина тканей - плохой поглотитель.
    Eburg
    Эквализовать ачху религия не позволяет?
    Москва - Саратов
    Это как?
    т.е. компенсировать провал НЧ тем, что задушить весь СЧ/ВЧ диапазон насмерть?
    г.Кемерово
    По мне "исторически" бесконечный экран-виртуальный. Если Вы его где то встречали в работе было бы очень интересно посмотреть..Ну ,а насчет сворачивания экрана.. в тот же "ЗЯ"....(на каком этапе развития такая "идея" взбрела кому то в голову). А сейчас вот здесь делают "новое открытие" увеличивают" кратно объем ящика и вуаля..Ящик "красиво" превращается обратнов открытое оформление"бесконечный экран"..
    Добрый Аватар для Gudronov
    Место людям девать некуда, СЧ-боксы скоро будут с напольник. Тут проблема не столько в ящичных отражениях, а в том, что основной резонанс безбожно квакает, особенно при пассиве. Так это лечится применением динамика с внятными параметрами.
    Eburg
    Зделайте, чо.
    На аве именно ИБ.
    г.Кемерово
    Ну если память не подводит очень и очень близко если принять вашу стену за бесконечный экран. Просто не разу не видел как все это выглядит с обратной стороны именно у Вас.
    Москва - Саратов
    Если Вы его где то встречали в работе было бы очень интересно посмотреть...
    ну не в чистом виде. Но например автомобиль это экран, салон одна сторона экрана, улица другая. Все авто динамики Free Air с qts 0.7
    Динамик в стене или в потолке например.
    На самом деле для 20 герц "экран" надо метров 17 по моему. (по длине волны)
    Чем меньше экран тем раньше будет провал на НЧ - волна будет огибать экран и в противофазе устраивать акустическое короткое замыкание.
    так что не такой он бесконечный нужен
    г.Кемерово
    [QUOTE=modus2000;2405662]ну не в чистом виде. Но например автомобиль это экран, салон одна сторона экрана, улица другая. /QUOTE]...Моя комната "одна сторона Луны"-улица "Обратная"...
    Старый знакомый Аватар для shap2770
    РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
    Дрозд... не фантазируй
    ---------- Сообщение добавлено 16:19 ---------- Предыдущее сообщение было 16:17 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 16:21 ---------- Предыдущее сообщение было 16:19 ----------
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    салон авто скорее ЗЯ внутри которого сидит слушатель )))
    г.Кемерово
    Я не люблю охранников с сытыми рожами которые мне тыкают...
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    ты их бьёшь по сытым рожам?
