Страница 4 из 6 Первая ... 23456 Последняя
Показано с 61 по 80 из 118
Тема: Лабиринты ROAR от Мартинсона
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    По умолчанию Лабиринты ROAR от Мартинсона
    В блоге Мартинсона наткнулся на некие лабиринты с кодовым названием ROAR
    http://www.martinsson.cc/blog/
    http://www.martinsson.cc/blog/index....y170302-172317
    есть решения на 10", 12",15", 18" и даже прототипы на паре головок
    Кто-нибудь сталкивался с такой штукой?
    Насколько это интересный девайс?
  2. #61
    Екатеринбург
    По умолчанию Re: Лабиринты ROAR от Мартинсона
    Опусы- это когда кажется, что бандпасс- нумбер ван. Чего с ней знакомиться, вон , в соседнем здании стоит.
  3. #62
    old chap Аватар для subsonic
    Infrabass 218 известная конструкция и чего ?
    Важно понимать как при помощи подобных сабов сформировать качественный "фирменный" звук F-1.
    Работает концепция, саб просто качественный инструмент для выполнения задуманного.
  4. #63
    Екатеринбург
    Subsonic, это призывы ЦК КПСС к Первомаю. Коммерчески применимые трансмиссионные оформления всегда будут иметь дефицит длины/ площади, соответственно нуждаться в коррекции. F1 не приводит частоток, потому что там ужас, но он хорошо управляем. В случае колхозных поделок только на помойку.
  5. #64
    Смешно!
    Не понимаете что результат достигается не коррекцией ( она минимальна)
    А уровнями в необходимых местах НЧ диапазона.
    Для мидбаса свои уровни.
    Для саба свои.
    Самоделки тоже разного уровня бывают.
  6. #65
    Завсегдатай Аватар для straus
    8дб,Q 3,6 ---обычное дело.
    Если в минус - можно пережить. Если в плюс - я лучше ещё по базару похожу, поищу.
  7. #66
    Екатеринбург
    В минус вообще нельзя- получается, как будто под ёлкой насрать- вроде елка, но и каловыми массами попахивает. Основная ошибка постсоветских звукарей- злоупотребление эквализацией в минус.Прикинь, вдруг у тебя на 100 Гц задержанный резонанс ящика- спектрально ты его вырезал, а звон как был, так и остался. Таких дивайсов надо бояться, как огня, с корявым кумулятивным спектром, а гладкий спад- не криминал. Кстати , у топового саба Истерн Акустик KF940 коррекция + 11 дБ,32 Гц. А это не тухлый ЕВМ. Subsonic,мне беседа с самодельщиком двух(2шт) бандпассов не интересна- давай цифры, факты, явки и пароли, а чего порожнее гонять.Смех без причины признак сами знаете чего.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 13.05.2018 в 19:44.
  8. #67
    Видимо именитые фирмы зря делают эквалайзеры, которые только в минус.
    И на разных семинарах фирмачи рассказывают, что лучше эквализировать только в минус.
    Кстати ровно наоборот. Советские звукари злоупотребляли эквализацией в плюс.
  9. #68
    Екатеринбург
    Straus, чего зря спорить. Не ходи по семинарам.Только что привел в пример EAW - и опять . Мне ведь пофигу , я не знаю, имеешь ты дело с живагой или все в теории. Задержанный резонанс невозможно подавить эквалайзером. Назови именитый EQ в минус для FOH практики.
  10. #69
    Да нет тут предмета для спора. Это азы. Эквализировать нужно по возможности только в минус. По двум причинам: фазовая характеристика и запас по перегрузке.
  11. #70
    Екатеринбург
    Бессмысленный, холиварный спор. Наверно, в EAW дурачки/ манагеры сидят . Тоже давай цифры, факты, децибелы. Регулярно вижу у партнёров профили EQ в Digico SD- 8 и пресеты в XTA226- там есть все в +- по необходимости.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 13.05.2018 в 18:08.
  12. #71
    Сейчас везде рулят менеджеры. Трудно сделать динамики с линейной АЧХ? Не беда, сделаем кривые и откорректируем. Зато давление будет огого.
    Вот примеры пресетов процессоров современных систем, добрые люди не поленились снять.
    JBL Vertec
Название:	VT4888 VT4882 80 LT V5.jpg
    L-acoustics ARCS
Название:	L-acoustics ARCS full range HI.jpg
    ---------- Сообщение добавлено 18:34 ---------- Предыдущее сообщение было 18:32 ----------
    Nexo
    JBL VTX F15
Название:	VTX F15 full range.jpg
  13. #72
    Екатеринбург
    Straus, красаучег, молодец,с этого и надо было начинать! Кластер/ массив даже из идеальных компонентов все равно требует EQ. Влияние гистерезиса подвесов и потерь на трение вдоль стенок в субах никто не отменял. Ну и натянуть полоктавы в хороших субах не западло. Как пример, АRCS , на средние дистанции очень хорошо, вкусно эквализирован. Nexo Alpha- вообще высший пилотаж и пример для подражания.Джабал- фумля, надоели хуже горькой редьки.
  14. #73
    Ага. На первой картинке сколько там? 23 дБ? 200 раз по мощности?
    Ну а чё, нормально.
  15. #74
    Екатеринбург
    На какой картинке23 дБ?
    ---------- Сообщение добавлено 21:39 ---------- Предыдущее сообщение было 21:28 ----------
    Посмотри насколько ювелирно с учётом мощностных ресурсов скорректирована Alpha- кстати дальнобойный вариант, исходя из характеристик почти трактрисы на ВЧ и дифракции в коаксиальном СЧ-ВЧ блоке . Драйвера, понятное дело, применены наилучшие. Массив Nexo STM мне нравится ещё больше.
  16. #75
    Моё мнение. Оно конечно всем пофиг...
    Эквализировать "большой звук" нужно, и можно в плюс и в минус, но только нужно понимать что это даёт и чем приходится платить...
    Например.
    Саб, с настройкой на 30 гц, но у которого спад от 60 можно эквалайзером с низкой добротностью довести до полки. но надо понимать что ход подвижки и мощность усилителя не резиновые, в общем годиться где огромный запас по колличеству кабинетов и усилению.
    "Взбрык" в 10дб скажем на 70 гц с добротностью 3 лечить бесполезно, ещё более глупо лечить такой провал. Такие АС тупо в мусорку, конечно эквализация им немного спасёт, но лучше держать такие ближе к мусорке.
    Естественный пологий спад 6дб/окт у крупных ВЧ драйверов конечно можно лечить сверхнизкой добротностью в сторону плюс.
    и т.д....
    В общем если резонансы высокодобротные то им медицина помогает слабо или вообще никак, а вот ровные, низкодобротные легко и хорошо рихтуются.
    На скрине АЧХ пассивных фильтров в одной из моих домашних систем (рупорная) К сожалению пассиные фильры не умеют "в плюс" а так бы я ещё ниже 60 гц поднял на 5..6 дб
  17. #76
    Частый гость Аватар для Nickolay
    Челябинская обл., г. Миасс
    Я бы фазовую характеристику бы исключил. Дабы фаза фильтром крутится не зависимо от того как работает фильтр в минус или плюс - она (фаза) все равно крутится.
  18. #77
    Тут два момента.
    - как крутится фаза (как пример: задавить через одну третьоктавные полосы или поднять соседние через одну на эквалайзере - результат будет разный)
    - при эквализации это не просто фильтр, а суммирование (или вычитание) прямого сигнала и прошедшего через фильтр
  19. #78
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    ИМХО в процах децибелы по уровню, а не по мощности... Тогда нолик можно откинуть и где-то так оно и есть.
    У мидов хорошая фора за счет направленного действия, ну а сабы в 2ПИ при +- равном количестве и большой озвучиваемой площади могут до них дотянуться только за счет мощности.
  20. #79
    Уровень пересчитывается в мощность именно так. Нолик не откинешь.
    23 dB = отношение уровней 14 раз = отношение мощностей 200 раз
  21. #80
    Именно по уровню, по соотношению мощности отписались выше.
    Пример - поднять на проце на 10 дб, это надо запас в усилении в 10 раз.
