Показано с 21 по 40 из 118
Тема: Лабиринты ROAR от Мартинсона
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    По умолчанию Лабиринты ROAR от Мартинсона
    В блоге Мартинсона наткнулся на некие лабиринты с кодовым названием ROAR
    http://www.martinsson.cc/blog/
    http://www.martinsson.cc/blog/index....y170302-172317
    есть решения на 10", 12",15", 18" и даже прототипы на паре головок
    Кто-нибудь сталкивался с такой штукой?
    Насколько это интересный девайс?
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    По умолчанию Re: Лабиринты ROAR от Мартинсона
    Чё-то тема замолкла. Видимо не кто не решился повторить данный дивайс.
    Екатеринбург
    На хрена его повторять, если ему скоро отрежут уши озлобленные прокатчики, которые напилили разных Мартинссонов и разодрали кучу динамиков. Он никто и звать его никак.
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Цитата Сообщение от ВаСыЛь Посмотреть сообщение
    никто не решился повторить данный дивайс.
    Полкуба объема и под центнер веса на одну восемнашку диктуют свои условия.
    Два-четыре 100-130 литровых фазика будут вдвое-вчетверо дороже, но куда как гибче по юзабилити.
    Ну а Sd*Xmax вместе с Pd порешают за остальное.
    У девайса есть своя ниша, но уж очень четкий ему нужен мидбас в порталах.
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    а какая ниша ему оптимальна?
    Я так понял, что данную конструкцию просто так не притулиш куда попало и с чем попало.
    1. У вас должны быть миды с Mms/Bl <2,5-3 переваривающие >400 Вт AES (читай - легкие мидбасовые пятнашки)
    2. У вас жесткие ограничения по мощности и количеству головок (читай - цене).
    3. У вас имеются развитые возможности по эквализации (читай цифрокросс и опыт его настройки).
    4. Это не надо часто перевозить и перенастраивать (читай +- стационар)
    5. Вам не надо забираться очень низко (читай ~40 Гц достаточно).
    Выражаясь очень просто - вам +- задешево или бесплатно досталась одна-две хороших 18”, а перед этим задешево достался какой-нибудь DCX2496 и вот теперь хочется напрочь перепугать соседей, а потом получить удобный ящик для хранения картошки.
    Совсем «на пальцах» - для работы он дает слишком много мида, а если этот мид подрезать, то +-такой же результат можно получить от вдвое меньшего по объему ФИ.
    Нижний Тагил, Russia
    Гроб даже на одной 15-шке. 580х820х820 мм. Накой он такой нужен??? Ради аудиофильских опытов???
    The only thing that matters is the music.
    Не душите ЗВУК! Дышите ЗВУКОМ!
    Я правильно понял, что по вашему мнению WSX на 18 не гроб?
    По моей рулетке +- такой же, только добавлен настоящий японско-самурайский ёбай с неперпендикулярными углами.
    BesPav,
    WSX не предназначен для малых полян и работает в стеке. И таскать его можно минимум вдвоём. ROAR - брат "циклопа", габариты и вес которого неоправданно велики для 15". О технологичности, размерах и эффективности - B30 TW-AUDIO на двух 15ND930/16 будет легче, меньше (440x700x800 мм) и эффективнее. Для некоторых задач он даже предпочтительнее, чем WSX. И кабинет намного проще, чем WSX и ROAR.
    Собирать подобного монстрика (ROAR) считаю нецелесообразным. Если найдутся желающие - вперёд...
    Сергей, да как поставят, так и будет работать. Для систем, предполагающих работу от 4-8 сабов типа WSX, стоимость опробования ROAR на имеющихся головках невелика.
    Ну полкуба объема и центнер веса ни разу не располагают к единоличной установке.
    С Циклопом у них общего разве что небольшая и симметричная нагрузка диффузора, да хороший отвод тепла.
    Так я ж за 18", тут все подравнивается.
    на двух 15ND930/16
    Как-то у вас критерии выбора оппонентов для сравнения неочевидные.
    1. Две неодимовые пятнашки автоматически вдвое дороже одной жирной ферритовой 18".
    2. Одна жирная 18" за счет 4" катухи позволит ввалить +- столько же мощности, что и пара 3" пятнашек.
    3. ROAR18 на чем-то приличном в самом нужном диапазоне 80-100 Гц и в одиночку будет недосягаем для практически любых топов только за счет вваливаемой мощности. Но ровнять его придется в цифре, да.
    BesPav,
    Что вы подразумеваете под "одной жирной 18"-шкой"? Только с ценой, ок? 15ND930 в ИНВАСКе можно взять за 16000 р примерно.
    Когда речь заходит об использовании одиночного Саба, подспудно подразумевается переноска его в одно лицо. И тут ROAR ну никак не прокатит. Да и всегда проще поставить четыре малогабаритных (относительно) саба, чем один такой, а не выжимать из него невозможное. Даже пара B30 сабов будет лучше одного ROAR на одной 18" бошке.
    Последний раз редактировалось seregan1; 10.05.2018 в 09:58.
    Частый гость Аватар для КОПАЛКИН
    где то возле Киева
    Данная конструкция заслуживает внимания как минимум по одной из причин из указанных BesPav
    (дурная отдача от одной башки)
    ПыСы. симуляция далеко не топовой головы при 80 вольтах (800 ватт на 8 ом) и 450 литрах объёма.
    могу работать , могу не работать
    old chap Аватар для subsonic
    Ящик под картошку...
    Сергей, вот где-то по столько или чуть меньше они мне и обошлись в сборе, вместе с конфирмантами и спиконами, надеюсь теперь будет понятнее.
    В чем разница между 18” с ходом 25 мм на сторону и 15” с ходом на глаз ~12 мм, надеюсь ты и сам знаешь.
    Никакой конкретики. Что за дин, параметры Т/С, где продаётся? Название "жирная восемнашка" - пустое слово, не более.
    Никакой конкретики.
    Сергей, да господь с тобой!
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2405568
    Дожидаешься осенних распродаж - и вперед.
    Нет уж. Спасибо.
    А смысл в этой симметричности ? В два раза больше дерева и массы ? Больше потерь на трение ?
    Просто красиво (изнутри)
    ---------- Сообщение добавлено 20:03 ---------- Предыдущее сообщение было 20:01 ----------
    У первой подвижка тяжелее и они не сможет играть так высоко как вторая ) Автосаб, короче.
    Екатеринбург
    Кокой ещё автосаб- при моторе в 30 ТМ самый что ни на есть хай-фай. В автозвуке, кстати, очень много именно хайфайных по набору параметров субовых динамиков. Идиотизм SPL щиков тут ни при чем. То-то в дорогих студийных мониторах Ocean Way суббас отрабатывают две двенашки с подвесом из половины садового шланга-автосаб, по меткому выражению mAxSpace.
    Этот БЛ нужен чтоб скомпенсировать большую массу динамика, но масса остаётся, в итоге тихий динамик с маленьким Vas - автосаб.
