Показано с 1 по 1 из 1
  1. Зарегистрировался
    Аватар для svnvlad
    По умолчанию Подскажите схему для автомобиля (см. внутри)
    Нужно создать схему, идентифицирующую движение автомобиля при включенном ручнике.
    С выхода датчика скорости контроллера Январь 7.2 при движении автомобиля поступают импульсы.
    Вот цитата из инструкции к контроллеру: "59 - Вход сигнала датчика скорости автомобиля. Напряжение бортсети поступает на этот контакт через внутренний резистор контроллера. Датчик импульсно замыкает цепь на массу с частотой, пропорциональной скорости автомобиля (6 импульсов на метр пути)."
    В искомой схеме два входа и один выход.
    На первый вход нужно подавать постоянное напряжение +12 В от кнопки сигнализатора включения ручника.
    На второй вход нужно подавать импульсный сигнал с датчика скорости.
    При движении автомобиля (когда импульсы поступают), выход схемы должен замыкаться на массу (ключ должен прийти в замкнутое положение).
    Полная логика схемы должна быть следующая (см. рис).
Название:	Схема управлен&#10.png
    В первом приближении получилось что-то типа этого:
    Конденсатор C1 пропускает только импульсный (переменный) ток, C2 - накапливает напряжение, и при достижении какого-то порога срабатывает стабилитрон и открывает ключ VT2.
    Резистор R3 позволяет постепенно разрядиться конденсатору при отсутствии входного сигнала.
    Все очень приблизительно, и, может быть, неправильно. Номиналы элементов тоже не представляю.
    Жду советов эспертов.
    Последний раз редактировалось svnvlad; 02.11.2017 в 16:09.
