Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Супертвитер к Altec 299-8A
    Аватар для ostashv-evgeniyy
    По умолчанию Супертвитер к Altec 299-8A
    На примете Фостексы:
    http://audio-hi.fi/r...ters-c-1_2.html
    T90A
    T925A
    T900A
    В чем отличия, кроме цены?
    Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
    Тани Куссо
    vk.com/energyplusspb
    Новичок Аватар для zheleznyackov
    Курск-Мск
    По умолчанию Re: Супертвитер к Altec 299-8A
    У них чуйки не хватит.
    Добрый Аватар для Gudronov
    Если так рассуждать, низ тоже должен быть на уровне 105-110дб.
    T90A
    T925A
    T900A
    В разрезе глаз и осиности талии . Вот вам еще претендент http://www.faitalpro.com/ru/products...p?id=502010090.
    Сегодня забираю Fostex T925A, послушаю...
    А по поводу сведения, поканалка- без вариантов...
    Мидбас сейчас JBL 2225 16 ом. Но, все равно, хочу его на 8, а лучше 6 ом перемотать...
    И даже более того, АС раскрылась только при использовании Дефоники (цифровой программный кроссовер).
    На Альтеках 299 снял задние крышки. Звук улучшился радикально! Ушли сибилянты, вниз по диапазону улучшилась передача. Хочу попробовать слепить камеры (крышки) из Вибропласт Бомб ( 4.2 мм битумный лист на алюминие). Подберу оптимальный объём камеры экспериментально. Потом, модно вырезать на ЧПУ или слепить из стеклоткани. Так же поиграть с наполнением камеры акустическими материалами.
    Сейчас пищалка играет от 300 гц 12 порядком. Мидбас задержан на 7 см.
    Тани Куссо
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    Я пукнул от восхищения
    Частый гость Аватар для Евгений-59
    Россия
    Простите,а как это? Может,2-м порядком? Ачх сшивки есть?
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    В цифре можно любой порядок ставить... но я не вижу особого смысла в таком высоком.
    В итоге, срастил на слух... Мидбас 200 Гц 3 порядок, Альтек (без задней крышки!) 200 Гц 5 порядок.
    Фильтры КИХ- чисто цифровые, естественно.
    Тани Куссо
    Новичок Аватар для Талицкий
    Ростов
    Активно супертвитер ставили бы, выбор был бы нормальный и сшить можно было бы лучше и недорого. У моего клиента над рупорной серединой 105 дБ стоит Фаунтек х2 на транзисторном SE класса А 10 Вт и кроет его до звона в ушах.
