Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 46
Тема: Топовый Dual С839 заснул
    Аватар для MeX_iz_lesa
    По умолчанию Топовый Dual С839 заснул
    Добрый день!
    Опять вынужден обратиться к народному разуму, коль своего не хватает). Мне нравятся эти железные тевтонские деки. Есть С820 и С839.
    С 820 удалось разобраться, там все механика и потребовалось заменить пару конденсаторов, а вот с топом на электронике идеи закончились.
    Суть проблемы: Включается все внутри функционирует, но горит светодиод "ПАУЗА" т "СТОП". Вставляем кассету, "СТОП" гаснет, но "ПАУЗА" не отключается, как-будто на ней заклинило. Не реагирует на нажатие любых других кнопок, чтобы я не делал, пробовал разные комбинации.
    Мануал только на немецком, а я в нем практически никакой, так же как и в мудрых схемах управления всем этим добром.
    Надежды мало, но все же может кто-то сталкивался и разбирался с этим или подобным чудом?
    Фотки прилагаю
    Видео есть, но не пролазит(
    Все удачи,
    Стас
ID:	303863   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	303864   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	303865   Нажмите на изображение для увеличения.
    Старый знакомый Аватар для семен горбунков
    москва россия
    По умолчанию Re: Топовый Dual С839 заснул
    Если есть залипшая кнопка, может с нее и начать?
    Это вроде смотрел, Пауза, вроде щёлкает микрокнопкой, но индикатор не гаснет. Или как-то глубже можно посмотреть?
    Стас.
    москва россия
    Если щёлкать - это единственная функция кнопки, то прочерку можно считать законченной.
    ))) Супер идея, спасибо
    Тольятти
    ты не починишь.
    Канешна
    Тольятти
    ну а как иначе, если ты не в состоянии нормально написать марку и модель аппарата или сделать нормальное фото?
    для чего ты выложил первые два фото? они несут какую-то информацию для ремонта?
    а на оставшихся двух есть таблица, в которой ответ на твой вопрос, но ты не можешь ей воспользоваться.
    зачем так делать?
    Во первых мы с Вами вроде ещё не бухали?)
    Во вторых, есть чего сказать - говори, нет, к чему засорять эфир?
    Тольятти
    ты хоть на один вопрос по существу ответь - тогда и будет о чем говорить.
    Общаться с троллями? Зачем?))
    Тольятти
    ну хотя бы для того, что бы модель DUAL C839RC не искали люди в гугле, которые возможно хотели тебе помочь. но ты и этого понять не в состоянии.
    Неужели трудно написать C839RC?
    ---------- Сообщение добавлено 12:15 ---------- Предыдущее сообщение было 11:58 ----------
Название:	DUAL C839 RC - 012.jpg
ID:	304115 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	DUAL C839 RC - 021.jpg
    москва россия
    Сопротивление на кнопке измерили? Или на слух проверяете?
    Привет, кнопки проверены, нормально они разомкнуты, при нажатии сопротивление около 0,1 Ом
    Стас
    Тольятти
    и какое же напряжение на кнопке "пауза", когда она отпущена?
    Напряжение 5В
    Уточнение по режимам:
    1. Без кассеты
    Включаем горит СТОП, ПлейПр, Пауза
    2. Вставляем кассету
    СТОП гаснет, горят: ПлейПр, Пауза, Рек.
    При этом головка подходит к ленте сразу после загрузки кассеты. Движения никакого. Нажатие на кнопки панели управления /их комбинации ни к чему не приводит.
    Реакция только на Нажатие СТОП на клавишу рядом с кассетой, при этом головка уходит, Рек гаснет, СТОП горит, ПлейПр горит, Пауза горит.
    Отпускаем клавишу СТОП, подходит голова и все в исходное положение с кассетой.
    Как-то так.
    Да с кассетой маховик вращается, а после СТОП останавливается.
    Похоже заклинило на Паузе в режиме Запись...
    Частый гость Аватар для Vygandas
    Литва, Вильнюс
    Переключатели Timer и Memory находятся в среднем положение, т.е. OFF ? Что то напоминает связанное с ними ...
    Что творится в мозговой коробке ? Ее схемы в интернетах нету, так можно только гадать. Я давно ковырялся там, так не помню.
    Fortuna non penis, non recipientus in manus...
    Тольятти
    просто запись, пауза не при чем. замерь напряжение на всех кнопках. на которой не 5 В - та и виновата. Ну сдохла IC4503.
    Да, таймер и мемори офф, проверил.
    ---------- Сообщение добавлено 13.11.2017 в 13:53 ---------- Предыдущее сообщение было 12.11.2017 в 21:56 ----------
    Проверял напряжение на всех кнопках, в столбце кнопок с кнопкой "Пауза" везде 5В. В другом столбце есть напряжения отличающиеся от 5В напряжения на кнопках.
    Нужно посмотреть на схемах
    К сожалению девайс на даче смогу глянуть точно только в выходные. В любом случае спасибо за наводку!
    Попробую замену IC 4503.
    Закуплена CD4014BE взамен CD4014CN. Будем посмотреть, что получиться
    Последний раз редактировалось MeX_iz_lesa; 17.11.2017 в 11:58.
    Замерил, на всех 5В, но на СТОП 4В, а на горячем постоянно РЕК, 1.2В
    ---------- Сообщение добавлено 19:31 ---------- Предыдущее сообщение было 18:04 ----------
    Изъял микросхему F4015PC, меняю на CD4015BE, Texas Instruments. Может кто подскажет прав ли я?
    Не заработало с новой (
    Последний раз редактировалось MeX_iz_lesa; 20.11.2017 в 10:25.
