Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 46 из 46
Тема: Топовый Dual С839 заснул
    Аватар для MeX_iz_lesa
    По умолчанию Топовый Dual С839 заснул
    Добрый день!
    Опять вынужден обратиться к народному разуму, коль своего не хватает). Мне нравятся эти железные тевтонские деки. Есть С820 и С839.
    С 820 удалось разобраться, там все механика и потребовалось заменить пару конденсаторов, а вот с топом на электронике идеи закончились.
    Суть проблемы: Включается все внутри функционирует, но горит светодиод "ПАУЗА" т "СТОП". Вставляем кассету, "СТОП" гаснет, но "ПАУЗА" не отключается, как-будто на ней заклинило. Не реагирует на нажатие любых других кнопок, чтобы я не делал, пробовал разные комбинации.
    Мануал только на немецком, а я в нем практически никакой, так же как и в мудрых схемах управления всем этим добром.
    Надежды мало, но все же может кто-то сталкивался и разбирался с этим или подобным чудом?
    Фотки прилагаю
    Видео есть, но не пролазит(
    Все удачи,
    Стас
ID:	303863   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	303864   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	303865   Нажмите на изображение для увеличения.
    Частый гость Аватар для Vygandas
    Литва, Вильнюс
    По умолчанию Re: Топовый Dual С839 заснул
    MeX_iz_lesa,
    Теперь горят все светодиоды.
    Или что то убили или микросхема шлак. Теперь изделия Интеграла хуже китайских, а что мешало поставить тот же Ti ...
    И за чем ее меняли, не работает же управление, индикация как то даже третично.
    Fortuna non penis, non recipientus in manus...
    Микросхема была в наличии в магазине поблизости)
    Хотел заменить обе чтобы не думать и про логику и про индикацию...."получилось как всегда" (с) Черномырдин В.С.
    Литва, Вильнюс
    Продолжаем мучится. Выкусываем микросхемы, ставим панельки под них и смотрим что получается методом ручного тыка.
    Да уже заказал CD 4015 от TI вместо К561ИР2 и панельки.
    Придут все поменяю
    Домучаю я ее)
    Литва, Вильнюс
    А про IC4504 не подумали? С уровнями управления все нормально и так как должно быть ?
    С уровнями управления не разбирался, хотел сначала вернуть исходное состояние, когда все светодиоды не горят, те заменить IC4505
    и дождаться чтобы прошел тест, как было в начале, до всех замен
    IC 4503 такая же как IC 4504, у меня есть еще одна и в принципе поменять и ее нет проблем)
