Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 46
    Аватар для MeX_iz_lesa
    По умолчанию Топовый Dual С839 заснул
    Добрый день!
    Опять вынужден обратиться к народному разуму, коль своего не хватает). Мне нравятся эти железные тевтонские деки. Есть С820 и С839.
    С 820 удалось разобраться, там все механика и потребовалось заменить пару конденсаторов, а вот с топом на электронике идеи закончились.
    Суть проблемы: Включается все внутри функционирует, но горит светодиод "ПАУЗА" т "СТОП". Вставляем кассету, "СТОП" гаснет, но "ПАУЗА" не отключается, как-будто на ней заклинило. Не реагирует на нажатие любых других кнопок, чтобы я не делал, пробовал разные комбинации.
    Мануал только на немецком, а я в нем практически никакой, так же как и в мудрых схемах управления всем этим добром.
    Надежды мало, но все же может кто-то сталкивался и разбирался с этим или подобным чудом?
    Фотки прилагаю
    Видео есть, но не пролазит(
    Все удачи,
    Стас
ID:	303863   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	303864   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	303865   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. Старый знакомый Аватар для семен горбунков
    москва россия
    По умолчанию Re: Топовый Dual С839 заснул
    Если есть залипшая кнопка, может с нее и начать?
  3. Новичок
    Это вроде смотрел, Пауза, вроде щёлкает микрокнопкой, но индикатор не гаснет. Или как-то глубже можно посмотреть?
    Стас.
  4. Старый знакомый Аватар для семен горбунков
    москва россия
    Если щёлкать - это единственная функция кнопки, то прочерку можно считать законченной.
  5. Новичок
    ))) Супер идея, спасибо
  6. Завсегдатай Аватар для Станислафф
    Тольятти
    ты не починишь.
  7. Новичок
    Канешна
  8. Завсегдатай Аватар для Станислафф
    Тольятти
    ну а как иначе, если ты не в состоянии нормально написать марку и модель аппарата или сделать нормальное фото?
    для чего ты выложил первые два фото? они несут какую-то информацию для ремонта?
    а на оставшихся двух есть таблица, в которой ответ на твой вопрос, но ты не можешь ей воспользоваться.
    зачем так делать?
  9. Новичок
    Во первых мы с Вами вроде ещё не бухали?)
    Во вторых, есть чего сказать - говори, нет, к чему засорять эфир?
  10. Завсегдатай Аватар для Станислафф
    Тольятти
    ты хоть на один вопрос по существу ответь - тогда и будет о чем говорить.
  11. Новичок
    Общаться с троллями? Зачем?))
  12. Завсегдатай Аватар для Станислафф
    Тольятти
    ну хотя бы для того, что бы модель DUAL C839RC не искали люди в гугле, которые возможно хотели тебе помочь. но ты и этого понять не в состоянии.
    Неужели трудно написать C839RC?
    ---------- Сообщение добавлено 12:15 ---------- Предыдущее сообщение было 11:58 ----------
Название:	DUAL C839 RC - 012.jpg
ID:	304115 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	DUAL C839 RC - 021.jpg
  13. Старый знакомый Аватар для семен горбунков
    москва россия
    Сопротивление на кнопке измерили? Или на слух проверяете?
  14. Новичок
    Привет, кнопки проверены, нормально они разомкнуты, при нажатии сопротивление около 0,1 Ом
    Стас
  15. Завсегдатай Аватар для Станислафф
    Тольятти
    и какое же напряжение на кнопке "пауза", когда она отпущена?
  16. Новичок
    Напряжение 5В
    Уточнение по режимам:
    1. Без кассеты
    Включаем горит СТОП, ПлейПр, Пауза
    2. Вставляем кассету
    СТОП гаснет, горят: ПлейПр, Пауза, Рек.
    При этом головка подходит к ленте сразу после загрузки кассеты. Движения никакого. Нажатие на кнопки панели управления /их комбинации ни к чему не приводит.
    Реакция только на Нажатие СТОП на клавишу рядом с кассетой, при этом головка уходит, Рек гаснет, СТОП горит, ПлейПр горит, Пауза горит.
    Отпускаем клавишу СТОП, подходит голова и все в исходное положение с кассетой.
    Как-то так.
    Да с кассетой маховик вращается, а после СТОП останавливается.
    Похоже заклинило на Паузе в режиме Запись...
  17. Частый гость Аватар для Vygandas
    Литва, Вильнюс
    Переключатели Timer и Memory находятся в среднем положение, т.е. OFF ? Что то напоминает связанное с ними ...
    Что творится в мозговой коробке ? Ее схемы в интернетах нету, так можно только гадать. Я давно ковырялся там, так не помню.
    Fortuna non penis, non recipientus in manus...
  18. Завсегдатай Аватар для Станислафф
    Тольятти
    просто запись, пауза не при чем. замерь напряжение на всех кнопках. на которой не 5 В - та и виновата. Ну сдохла IC4503.
  19. Новичок
    Да, таймер и мемори офф, проверил.
    ---------- Сообщение добавлено 13.11.2017 в 13:53 ---------- Предыдущее сообщение было 12.11.2017 в 21:56 ----------
    Проверял напряжение на всех кнопках, в столбце кнопок с кнопкой "Пауза" везде 5В. В другом столбце есть напряжения отличающиеся от 5В напряжения на кнопках.
    Нужно посмотреть на схемах
    К сожалению девайс на даче смогу глянуть точно только в выходные. В любом случае спасибо за наводку!
    Попробую замену IC 4503.
    Закуплена CD4014BE взамен CD4014CN. Будем посмотреть, что получиться
    Последний раз редактировалось MeX_iz_lesa; 17.11.2017 в 11:58.
  20. Новичок
    Замерил, на всех 5В, но на СТОП 4В, а на горячем постоянно РЕК, 1.2В
    ---------- Сообщение добавлено 19:31 ---------- Предыдущее сообщение было 18:04 ----------
    Изъял микросхему F4015PC, меняю на CD4015BE, Texas Instruments. Может кто подскажет прав ли я?
    Не заработало с новой (
    Последний раз редактировалось MeX_iz_lesa; 20.11.2017 в 10:25.
