Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 42
Тема: Демпфирующий материал
    Аватар для try
    Луганск.Украина
    Спустя много времени у меня образовался такой вопрос : есть-ли смысл оклеивать корпус ас демп.материалом например типа PRITEX.если кто видел енто типа паралон.сдесь можно посмотреть на внешний вид(samodelka.ru).я к чему веду-ведь при использовании паролона акустический обьем уменьшается,а при использовании изовера он наоборрот увеличивается.хотя многие производители используют именно PRITEX.Почему бы не использовать антирезонансный материал(bitumex) и изовер?
    По умолчанию Re: Демпфирующий материал
    Есть виброгашение, а есть демпфирование внутреннего объема - две разные задачи и два разных типа материалов.
    Первое для уменьшения вибраций стенок (что все равно требует максимальной жесткости корпуса), второе - для коррекции (в сторону уменьшения) общей добротности и подавления стоячих волн внутри корпуса.
    Угу, как раз бугристый паралон от Самоделки в аккурат для этого. Хотя можно и чего-то волокнистого напихать, дабы давить стояки. Но это для СЧ диапазона и выше.
    На НЧ физика другая (трудновато представить размеры АС со стояком на 60-100 гц ). Как уже отмечено волокнистые материалы для виртуального увеличения объёма акустичекого оформления, ну а вибродемпфирующие материамы (тот же bitumex)- для демпфирования, но стенок того самого оформления
    Аватар для try
    Луганск.Украина
    даа действительно что-то я протупил маленько.ладно скажите тогда че на самоделка.ру ентот несчастный паралон столько стоит,ведь это обычный паралон,у меня например на работе его просто завались.
    думаю сОить будет много, но раз есть на работе - смело используй. Разница если и будет, то минимальная. Либо не будет вовсе
    Я всякие такие штуки видел в Германии. С крупным бугром и мелким. Лист с размерами что-то 1х1,5м дай бог память порядка 10-15 евриков.
    Так что ежели добавить транспортировку, то может и в 2 раза подорожать, а то и выше
    Поролон в колонке использовать не надо вообще. У него закрытые поры. Эти Притексы - просто маркетинговая приблуда. Сначала надо понять, какая проблема есть в ящике, а потом лечить. Нормальный ящик может не нуждаться в лечении. А подавление стоячих волн производится за счет размещения материала с открытыми порами (тот же синтепон) в середине ящика, так как пучности стоячей волны расположены внутри ящика, а не у стенок.
    Аватар для try
    Луганск.Украина
    "волокнистые материалы для виртуального увеличения объёма акустичекого оформления" Я когда делал саб очень и очень классную вещь откопал,называется "изовер ",енто типа утеплитель для помещений или как еще гворят в магазине звукопоглатитель.стоит ето не дорого но зато эффект супер ,и саб в итоге получился огого,тока с фазиками пришлось попарится не хило,темболее их там два.короче получилось лучше чем я ожидал
    try добавил 11.08.2006 в 15:53
    на счетпаралона согласен с GEORGE KRILOV.вобщем ето я и хотел услышать
    Последний раз редактировалось try; 11.08.2006 в 15:53. Причина: Добавлено сообщение
    Лучше все же не применять Урсу или Изовер (хотя он лучше) в системах с фазоинвертором), он хоть и немного но пылят. И пылят стекловолокном. Чувствительные дамы могут начать чихать в комнте с таким сабом. Лучше синтепон.
    Для ЗЯ сойдет.
    Ещё есть всякие ульратонкие волокна, по уверениям производителей, ими хоть подушки набивай.
    такого рода паралон, о которм шла речь, работает не только на поглощение, но и на рассеивание. Отсюда и такая поверхность. А если есть рассеивание, но и стояки не стануть донимать. Кстати если бы он был закрытоячеистый, но не впитывал бы воду. А он впитывает...
    И всякие там маты а-ля линза Френеля, которые иногда ставят на стенку за динамиком, работают по тому же принципу: рассеивают. Но это так, к слову
    Toronto
    Есть однако. Paroc например с базальтовым волокном и шведские изоляционные материалы, но у них соответственно цена заметно выше т.к тепловое сопротивление очень высокое, да и все эти изоверы распушивать надо достаточно сильно слишком они плотные.
    кстати насчет алергии
    С Paroc*ом связан смешной случай. Мой бывший босс на одной гулянке в новострояшемся доме как то в неосвещенной пристройке натолкнувшись на нечто мягкое славно покувыркался с дамой на этом базальтовом волокне. Наутро он с дамой не кашляли и не чесались, он только какое-то время подергался (вроде как чешется) т.к. будучи бывшим советским строителем был прекрасно осведомлен о коварности советской стекловаты
    Новичок Аватар для BES666
    Краснодар
    если применить Антирезонансный материал Intertechnik Bitumex FG2SK в корпусе с ФИ
    Вот сылка на него http://www.samodelka.ru/goods/3641.htm
    Как это повлияет на звучание и на басы ???
    И стоит ли вообще оно того ?
    Последний раз редактировалось BES666; 29.06.2009 в 20:50.
    BES666, поглощаться будут резонансы внутри стенок АС, глобального улучшения при боле менее прочных стенках ждать не стоит, но если ест намёк на то что стенки подпевают возможны улучшения.
    Частый гость Аватар для kinokuroman
    а почему войлок не обсуждают?
    Краснодар
    Полазил по сайту самоделкина и вот что ещё нашол
    http://www.samodelka.ru/goods/3649.htm
    Что по этому поводу скажете ??
    Как он себя поведёт в корпусе с ФИ ?
    это не демпфер, а звукопоглотитель.
    Краснодар
    mAxSpace спасибо значит Bitumex FG2SK не буду брать стенки и так большие 25 мм роли там он не сыграет получается.
    BES666, а та костяшкой пальцев по стенкам постучи - если будет похоже на барабан гитары то нужно, если звук высокий и быстро затухающий ненадо.
    Краснодар
    А что по поводу этого ?
    В ФИ корпусе будут улучшения ? ( жил бы я рядом где такое продают то мог бы пойти и расспросить а так извиняйте, только у вас ).
    Паролон ? - очень бестолковый для этого материал.
    А как тебе вариант использовать вату - ты знаешь, стенки совсем не обязательно обивать - достаточно комок ваты положить в угол.
