Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 43
Тема: Кто хорошо знаком с ПЛИСками??? (кроме АДВ)
    Happy little boozer
    Аватар для Viking
    Украина, г.Хмельницкий
    Вопрос Кто хорошо знаком с ПЛИСками??? (кроме АДВ)
    Можно ли напрямую к ним подключать семисегментники???
    Better reign in Hell, than serve in Heaven!
    Старый знакомый Аватар для Wh`te
    Томск
    По умолчанию Re: Кто хорошо знаком с ПЛИСками??? (кроме АДВ)
    какая плисина?
    Макс 7000 например не более 30 ма на порт
    Запаяем, а чё!
    Happy little boozer
    Аватар для Viking
    ЕРМ7064SLC44
    А ежели делать opendrn выход???
    Томск
    Это и есть серия макс7000s. opendrn это открытый коллектор дальше сам догадаешься.
    ИМХО лучше не напрягать альтеру. По моему горькому опыту это ни к чему хорошему не приводит. А сколько семисегментник жрет?
    Запаяем, а чё!
    Happy little boozer
    Аватар для Viking
    Это я знаю.
    Вот датапшик.
    [ADDED=Viking]1101904126[/ADDED]
    Кстати есть еще вот такой документик...
    Томск
    Целяй. Только смотри чтобы на один блок выводов было не больше 200 мА нагрузки.
    Последний раз редактировалось Wh`te; 01.12.2004 в 15:33. Причина: очепятка
    Запаяем, а чё!
    Happy little boozer
    Аватар для Viking
    Целяй. Только смотри чтобы на один блок выводов было не больше 250 мА нагрузки
    Попробую... Мне нужно всего-то 2 индикатора засветить.
    Томск
    200 мА, я там опечатался. Тебе ж сильно ярко не надо наверное, можно через резисторы запитать, на всякий пожарный
    Запаяем, а чё!
    Happy little boozer
    Аватар для Viking
    Не только можно, но и нужно!
    Аббат почему молчишь? Может что-то подскажешь?
    svolkovoy
    у меня на ацексе висит 4 ярких свтодиода и ниче, пока все живы
    , просто акуратно посчитать ток надо и все.
    [ADDED=svolkovoy]1101906906[/ADDED]
    а вообще индикаторы не хилые у тебя. прикинь чтоб на сегмент порядка 8-10мА было, должно быть все ок.
    Последний раз редактировалось svolkovoy; 01.12.2004 в 16:15.
    Happy little boozer
    Аватар для Viking
    А у меня фактически 14 будут!
    Если взять к примеру ток в 15 мА на сегмент. Выходит 15*14 = 210 мА. Нормально будет для ПЛИСки? Просто не охота выпалить микруху. Может ей сверху еще радиатор вцепить???
    svolkovoy
    разничу между свечением от 10 и 15 ма врядли можно считать значительной, а вот перегружать лишний раз микросхему не стоит.
    Сильно она грется не должна - радиатор не надо.
    [ADDED=svolkovoy]1101907650[/ADDED]
    а че ты хоть делаеш то?
    Последний раз редактировалось svolkovoy; 01.12.2004 в 16:27.
    Happy little boozer
    Аватар для Viking
    Это ты по даташиту или из практики?
    [ADDED=Viking]1101907839[/ADDED]
    Регулятор громкости с управлением на ПЛИС.
    Последний раз редактировалось Viking; 01.12.2004 в 16:30.
    svolkovoy
    на дта какой нибудь?
    если да то я бы советовал вместо ПЛИС контроллер простеньктй поставить.
    [ADDED=svolkovoy]1101908208[/ADDED]
    да реально ПЛИСки могут выдать очень большой ток, вопрос в том насколько долго они так проработают. У меня был глюк когда выводны накоротко были посажены - грелась как печка. После устранения соплей все стало нормально, микросхема выжила.
    Последний раз редактировалось svolkovoy; 01.12.2004 в 16:36.
    Happy little boozer
    Аватар для Viking
    на дта какой нибудь? если да то я бы советовал вместо ПЛИС контроллер простеньктй поставить.
    Нет на реле. И сейчас они управляются контроллером.
    svolkovoy
    А плиска тогда для чего?
    Happy little boozer
    Аватар для Viking
    Чтобы контроллер выкинуть.
    Сколково
    Не было меня, студент за компом сидел
    Вытянуть должна, но желательно все же поставить шинник , например 74HC245. Или ключи транзисторные. Так надежнее будет.
    svolkovoy
    а чем контроллер не нравиться? при том так чтоб плиска могла решить эти пробемы? Я знаю такие ситуации но это уже совсем из другой оперы.
    Happy little boozer
    Аватар для Viking
    Серит много.
    Запросто! Она в сатическом режиме работать будет.
    Вот выписка из результатов исследования индикаторов.
    75 ом - 25-30мА - наиболее приятное свечение
    150 ом - 15мА - тускловао
    332 ом - 8мА - никуда не годится
    про 600 ом и 1К воще молчу
    Соответственно 7 сегментов вместе
    75 ом 210 мА
    150 ом 130 мА
    332 ом 65 мА
