Можно ли напрямую к ним подключать семисегментники???
Better reign in Hell, than serve in Heaven!
какая плисина?
Макс 7000 например не более 30 ма на порт
Запаяем, а чё!
ЕРМ7064SLC44
А ежели делать opendrn выход???
Это и есть серия макс7000s. opendrn это открытый коллектор дальше сам догадаешься.
ИМХО лучше не напрягать альтеру. По моему горькому опыту это ни к чему хорошему не приводит. А сколько семисегментник жрет?
Запаяем, а чё!
Это я знаю.Сообщение от Wh`te
Вот датапшик.Сообщение от Wh`te
[ADDED=Viking]1101904126[/ADDED]
Кстати есть еще вот такой документик...
Целяй. Только смотри чтобы на один блок выводов было не больше 200 мА нагрузки.
Последний раз редактировалось Wh`te; 01.12.2004 в 15:33. Причина: очепятка
Запаяем, а чё!
Попробую... Мне нужно всего-то 2 индикатора засветить.Сообщение от Wh`te
200 мА, я там опечатался. Тебе ж сильно ярко не надо наверное, можно через резисторы запитать, на всякий пожарный
Запаяем, а чё!
Не только можно, но и нужно!Сообщение от Wh`te
Аббат почему молчишь?Может что-то подскажешь?
у меня на ацексе висит 4 ярких свтодиода и ниче, пока все живы
, просто акуратно посчитать ток надо и все.
[ADDED=svolkovoy]1101906906[/ADDED]
а вообще индикаторы не хилые у тебя. прикинь чтоб на сегмент порядка 8-10мА было, должно быть все ок.
Последний раз редактировалось svolkovoy; 01.12.2004 в 16:15.
А у меня фактически 14 будут!Сообщение от svolkovoy
Если взять к примеру ток в 15 мА на сегмент. Выходит 15*14 = 210 мА. Нормально будет для ПЛИСки? Просто не охота выпалить микруху. Может ей сверху еще радиатор вцепить???![]()
разничу между свечением от 10 и 15 ма врядли можно считать значительной, а вот перегружать лишний раз микросхему не стоит.
Сильно она грется не должна - радиатор не надо.
[ADDED=svolkovoy]1101907650[/ADDED]
а че ты хоть делаеш то?
Последний раз редактировалось svolkovoy; 01.12.2004 в 16:27.
Это ты по даташиту или из практики?Сообщение от svolkovoy
[ADDED=Viking]1101907839[/ADDED]
Регулятор громкости с управлением на ПЛИС.Сообщение от svolkovoy
Последний раз редактировалось Viking; 01.12.2004 в 16:30.
на дта какой нибудь?
если да то я бы советовал вместо ПЛИС контроллер простеньктй поставить.
[ADDED=svolkovoy]1101908208[/ADDED]
да реально ПЛИСки могут выдать очень большой ток, вопрос в том насколько долго они так проработают. У меня был глюк когда выводны накоротко были посажены - грелась как печка. После устранения соплей все стало нормально, микросхема выжила.
Последний раз редактировалось svolkovoy; 01.12.2004 в 16:36.
Нет на реле.Сообщение от svolkovoy
И сейчас они управляются контроллером.
А плиска тогда для чего?
Чтобы контроллер выкинуть.Сообщение от svolkovoy
Не было меня, студент за компом сиделАббат почему молчишь?![]()
Вытянуть должна, но желательно все же поставить шинник , например 74HC245. Или ключи транзисторные. Так надежнее будет.
а чем контроллер не нравиться? при том так чтоб плиска могла решить эти пробемы? Я знаю такие ситуации но это уже совсем из другой оперы.
Серит много.Сообщение от svolkovoy
Запросто! Она в сатическом режиме работать будет.Сообщение от svolkovoy
Вот выписка из результатов исследования индикаторов.
75 ом - 25-30мА - наиболее приятное свечение
150 ом - 15мА - тускловао
332 ом - 8мА - никуда не годится
про 600 ом и 1К воще молчу
Соответственно 7 сегментов вместе
75 ом 210 мА
150 ом 130 мА
332 ом 65 мА
