Показано с 1 по 20 из 29
Тема: Что это там бумкнуло?
    Аватар для alexpo
    Вопрос Что это там бумкнуло?
    Привет! Хочу спросить совета у знающих людей. Товарищ отдал акустику 5.1 старую-больную, уважаемого китайского производителя. Подкупила бОльшими размерами саба (чем моя на то время) и бОльшим количеством динамиков на колонках. В нашем колхозе это крайне важный показатель. При включении работала, но фонила страшно.. Осмотр выявил погоревшие элементы платы. Так как колдунство мне не доступно, решил купить через торгорганизацию товарища Ма плату усилителя 5.1 и поменять внутренности. На совете сельских диджеев выбрали плату на TPA3116. К ней был куплен БП 12вольт на 12 ампер. Всё воплощено, всё удовлетворяет. Удовольствие портит только момент подачи и снятия питания на БП акустики, которые сопровождаются нехилым ударом по колонкам.. Прошу совета, какие есть варианты устранить либо уменьшить этот эффект? Только, пожалуйста, не слишком сложные заклинания.. Прошу прощения, если я не в ту тему залез.
    По умолчанию Re: Что это там бумкнуло?
    в момент бумкания затыкать уши
    Или реле на питание, сложнее - реле на каждую акустику.
    Смотря что там.
    Если питание отключать отсоединением блока питания от платы усиление бум остается? Если да, то сначала отключать акустику, а потом питание. Если бум пропал, то выключатель между БП и УМЗЧ, а вторым отключать 220В. Включать наоборот.
    ---------- Сообщение добавлено 14:52 ---------- Предыдущее сообщение было 14:49 ----------
    А чтобы
    один диджей в нужной кондиции не перепутал, написать табличку, что колдунья бабка Одарка нашлет мужское недомогание бумкающему.
    Аватар для alexpo
    Уже думал.. Либо уши затыкать, либо кнопку включения во двор вынести.. Стоит, видимо, уточнить.. Плата на ИК-управлении, при подаче питания включается сразу. Если выключать с пульта, а потом снимать питание с БП кнопкой - бумкает всё равно, но тише. Нет ли в ваших толстых книгах упоминания о каком-нибудь разгонятеле-затухателе, чтобы воткнуть его между БП и платой, или может где-нибудь до БП? Почему-то мне кажется, что дело в резкой подаче питания.. не знаю, как это правильно называется...
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    http://rustaste.ru/scheme-of-soft-st...oft-start.html
    У ТС очень понравился стиль изложения.
    Аватар для alexpo
    И Вам здоровья! То есть, я правильно подозревал? Надо питание по-тихонечку подавать?
    Последний раз редактировалось alexpo; 27.10.2017 в 15:35.
    Злой Аватар для _Ру_
    И как эта схема спасет от бумканья при выключении?
    Бумканье идет от преда. Чтобы не вешать кучу реле на выходы усилителя, можно сделать задержку подачи питания (усилителя, разумеется).
    Mосква
    Никак, первое что нашел.
    Аватар для alexpo
    Говорите-говорите.. Я внимаю.. Пред - это предусилитель, судя по сайту, где мы общаемся? Прошу прощения за ламерские вопросы, я боюсь всяких неточностей в определениях. А как можно сделать задержку подачи питания простыми способами? Нет ли готовых решений, в виде подключаемого в цепь устройства?
    alexpo, покажите нам плату усилителя и объясните как подключили.
    наверняка у дядюшси СиДзинь где-то завалялось ))))
    Аватар для alexpo
    Плата вот эта: https://ru.aliexpress.com/item/M6244...804071917.html
    Подключал по очевидным мануалам.Ну, то есть, там на самой плате обозначено. Специально для маглов.
    Ясно. Стало быть штатная электроника балалайки не задействована.
    Итак:
    вариант 1. Организовать задержку включения 3116 через мьют или стэндбай, что у него там есть. Это самый правильный вариант. Остальные варианты - колхоз.
    вариант 2. Повесить на выходы релейную защиту. Тут небольшая засада в том, что выходы мостовые. Но можно забить на функцию защиты и использовать только функцию задержки.
    вариант 3. Перерезать дорожку питания, идущую к микросхемам 3116. В разрез воткнуть схему задержки.
    ---------- Сообщение добавлено 16:47 ---------- Предыдущее сообщение было 16:32 ----------
    Оптимальный для вас вариант я вижу таким:
    Выпаять реле из штатной платы (обычно их там два с тремя группами контактов в каждом). Собрать схему задержки на одном транзисторе, одном резисторе, одном конденсаторе и двух диодах.
    Это будет схема задержки подключения АС. При подаче питания подключает АС с задержкой, при снятии питания - моментально отключает, до возникновения бабахов.
    Аватар для alexpo
    Итак:
    Признателен крайне Вам за подробный ответ! Но, боюсь, это непосильная для меня задача. Сам я навыком микропайки не обладаю, а это для меня - микропайка. В силу обстоятельств. Нет ли неких "полуфабрикатов"?
    Купите 3 вот таких платы.
    https://www.ebay.com/itm/BTL-TDA7498...gAAOSwv2JXwlaI
    Это готовое решение - и защита и задержка. Перепаивать ничего не придется.
    Хотя, нет. От 12 вольт нормально работать оно не будет. Так что паять придется - убирать (или замыкать) диод и стабилизатор.
    ---------- Сообщение добавлено 17:30 ---------- Предыдущее сообщение было 17:20 ----------
    alexpo, сможете запаять перемычку где отмечено красным?
    Аватар для alexpo
    Не самый привлекательный вариант.. Купленное ранее - в запас?
    Это самый верный для вас вариант.
    А что было куплено ранее?
    Аватар для alexpo
    Думаю, да.. Но мне нужны пояснения. Я недоверчив.
    Я недоверчив.
    Тут я пас. Убеждать никого не буду. С пояснениями помогут другие форумчане.
    Аватар для alexpo
    Ну, таки, сама плата усилителя 6-канального, 5.1.полное усиление доска TPA3116.. три рубля денег...
    Я чо, зря распинался чтоль?
