Показано с 1 по 20 из 21
Тема: Комп не играет wav
    Аватар для Alexander
    РФ Саратов
    По умолчанию Комп не играет wav
    Попало комне очередное переиздание синглов "дорс" одним файлом с пояснением (AC3 5.1 CD-DA) и расширением .wav
    Файл вместо музыки воспроизводит чи-чи-чи.... Слушал фубаром, ну... думаю надо поставить декодер АС3, оказалось стоит но всёже скачал и поставил новый, не помогло, пробовал другими плеерами- не помогает.
    Что за закарюка такая? Файл показать не могу, большой.
    По умолчанию Re: Комп не играет wav
    DSD включали в фубаре?
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ижевск
    Можно попробовать переименовать расширение в ac3
    г. Ижевск
    Желательно посмотреть, что лежит внутри ВАВ, т.к. это "всего лишь" контейнер, а начинкой может быть хоть МР3.
    Частый гость Аватар для Eats
    St.Petersburg
    Вот этой фразы я не понял. Кто-нибудь, пожалуйста, переведите на русский!
    Что, в 21-м веке невозможно выложить файл на яндекс-диск или на мэйл-облако или на гугл-сервис?
    Опять же, неужели невозможно глянуть Far*ом начало файла (не забыв нажать F4) и показать скриншот?
    Наконец, отрезать в аудио-редакторе (а хоть бы и шестнадцатиричном) этому файлу хвост по самую голову, чтобы в остатке получилось что-то настолько небольшое, чтобы это уже можно было показать. Никак?
    А иначе каким образом нам диагностировать неисправность? Заниматься гаданием, что там вместо PCM оказался DTS?
    Всего доброго.
    Евгений.
    РФ Саратов
    Попробовал, файл начал проигрыватся в МРС а в фубаре нет.
    У меня тормозной канал вверх и это займёт очень много времени.
    Спасибо за идею! Посмотрел медиа инфо. Это долби дигитал?
    отрезать в аудио-редакторе...
    Аудишн не открывает, ошибку выдаёт.
    Последний раз редактировалось Alexander; 28.10.2017 в 19:00.
    РФ ЛНР
    Ссылку? Какой то из этих: https://rutracker.org/forum/tracker....singles%202017 ?
    Ижевск
    Тема как называется? Я решил проблему.
    P.S. поставить в фубар декодер ac3
    РФ Саратов
    Какой то из этих
    Не могу зайти, блокировка Мой синглы 17го года выпуска, многоканальный.
    я ставил, не играет, заиграл только МРС после смены расширения на .АС3 почему сразу не заиграл WAV не понимаю, может это образ для СД? Но тогда какого... многоканал?
    DSD или DTS плагин ф в фубаре не пробовали включать? )))
    Ижевск
    Вообще то ас3 никакого отношения к dsd или dts не имеет.
    Последний раз редактировалось Оллема; 31.10.2017 в 17:35.
    Зачем стоко извращений?
    wav прекрасно проигрывается без всяких переименований в другие форматы
    wav у меня фу не играл, только белый шум был вместо музыки. вкл в фу DSD или DTS плагин, есть мьюзИкЪ
    Ижевск
    и что из этого следует? что в wav контейнере был поток dts. у ТС вроде как ac3
    ТС сам не знает ч0 пишет
    Вот альбом в формате wav, фу играет его только с DSD или DTS плагином
    Ижевск
    а кто спорит, что есть такие файлы?
    ТС, как я понял, выложил скрин свойств потока, в котором явно указан поток ac3
    он также пишеь
    Сообщение от Оллема
    Ладно, пусть ТС трахается, раз не хочет пробовать. Всё же трахаться, - очень приятное времяпрепровождение
    Ижевск
    Похоже это: http://nnm-club.name/forum/viewtopic.php?t=1176194
    Сейчас поглядим.
    РФ ЛНР
    Оллема, спасибо. Интересует применительно к APlayer, треск есть, звука нет. Декодеры есть.
    Завсегдатай Аватар для Igor_A
    variator, аплеер играет этот файл, если использовать опциональный FFmpeg декодер и добавить ему WAV в список расширений в настройке форматов файлов.
    Комплектный декодер в WAV контейнере понимает только DTS, не AC3.
    РФ ЛНР
    Получилось!!! Понимает.
    Igor_A, спасибо!
